aiuto per frgorifero thetford
1 20 3
spinarca
spinarca
08/09/2009 8
Inserito il 14/06/2010 alle: 01:43:00
Salve a tutti! come molti di voi anchio ho problemi con questo frigorifero m....o scrivo qui con la speranza che qualcuno possa aiutarmi. il primo problema è che quando passo a 12v con il motore in moto oltre a non sfreddare si sente un rumore di relè continuo propio nel frigo e non capisco cosa possa essere. il secondo meno grave ma pur sempre noioso è che quando lo faccio funzionare a gas se è già caldo ( magari passando dalla 220 a gas) tutto ok altrimenti se parto direttamente a gas non si accorge che è acceso e continua a far agire il piezoelettrico equindi va il protezione, dopo un paio di volte secondo me quando ha scaldato un po va. grazie in anticipo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:20:13
Ciao, per quanto riguarda l'accensione a gas ha fatto anche a me la stessa cosa, e cambiando la candeletta di accensione (in garanzia), ho risolto il problema. Invece per il funzionamento a 12V dovresti fare il collegamento dei cavi 12V da 10mmq direttamente alla BM con tanto di relè maggiorato, e vedere che la tensione non scenda di 13,5V ai capi della centralina, da controllare che ci sia la resistenza giusta di 195W, altrimenti cambiala, e per il rumorino del relè ci fà anche a me ed è normale rumore di elettronica al lavoro. Saluti Simone.
spinarca
spinarca
08/09/2009 8
Inserito il 14/06/2010 alle: 13:41:45
Grazie Simone!! mi metto subito al lavoro! peccato che la garanzia del mio frigo sia già scaduta . fa nulla la cosa importante e farlo funzionare al meglio . x verificare se la resistenza e quella giusta dovrò smontarla o si riesce anche senza?? grazie! Andrea
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/06/2010 alle: 14:08:34
Purtroppo bisogna smontare il frigo e sfilarla da sotto. Saluti Simone.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
