Aiuto per frigorifero automatico
1 20 9
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:08:46
Salve a tutti. Premesso che sono molto ignorante in materia di frigoriferi vorrei chiedervi una cosa. Ho un frigorifero da 130 Lt con congelatore trivalente automatico AES della Electrolux. Quando lo accendo e il camper è collegato al 220v si accende la spia rossa di anomalia. Devo per forza aprire la bombola del gas. devo quindi pensare che sia guasto e non funzioni a corrente? Come faccio per verificarlo? ( tra l'altro a gas raffredda veramente molto bene) Grazie in anticipo per le risposte che vorrete darmi. Stluke
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:49:41
vedo di risponderti per quel che ho capito , se il frigo e allaciato alla 230V e gas chiuso esso deve funzionare a 230V , se va in bolocco è perchè il gas è chiuso e non arriva tensione 230V o la tensione è troppo bassa , quindi in primis devi verificare se sulla morsettiera del frigo che troverai nel retrifrigo (griglia esterna inferiore ) arrivi tensione 230V e non sia inferiore a 2210V , chiaramente se il gas fosse aperto e il sistema non trova la 230V esso in automatico cerca il gas ed essendo aperto funzionerebbe a gas , credo che il tuo problema sia da ricercare sulla linea 230V dedicata al frigo , se fosse tutto ok allora bisognerebbe verificare il corretto funzionamento del relè di scambio fino ad arrivare alla centralina di gestione frigo da quel che ho capito credo che il tuo frigo sia un "Electrolux RM4505", se ti interessa il manuale di detto frigo posso inviartelo in pdf ma dovresti inviarmi il tuo indirizzo mail mario
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 13/06/2012 alle: 14:45:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/06/2012  13:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, Grazie per la tua esauriente risposta. Si in effetti avere il pdf del manuale mi interesserebbe molto. Questa sera proverò con il tester sulla morsettiera collegando il camper alla 220V. Grazie Luca
Modificato da Stluke il 14/06/2012 alle 10:20:52
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/06/2012 alle: 15:42:59
Banalità...il differenziale magnetotermico del camper è armato?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 13/06/2012 alle: 21:15:04
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 13/06/2012  15:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si armato e pericoloso [:D][:D][:D] Scusate non ho resistito....[:)] se sul retro frigo hai tensione potrebbe essere il fusibile del 220 V sulla scheda,ma procedi per gradi. Ciao e buoni kilometri
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:22:19
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 13/06/2012  21:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esatto ma prima cerchiamo di capire com'è la situazione di mamma enel poi eventualmente si procede oltre mario
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:35:57
quote:Risposta al messaggio di Stluke inserito in data 13/06/2012  14:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>inviata mail con allegato e piccolo suggerimento , ora ti suggerirei di cancelalre il tuo indirizzo , magari la prossima volta utilizza la messaggistica di COL che è decisamente + sicura perchè il tuo indirizzo mail lo avrebbe solo l'interessato ciao
alexpix
alexpix
Inserito il 13/06/2012 alle: 23:56:30
Attacca alla 220 v e chiudi il gas (lascia perdere la spia rossa lampeggiante) poi aspetta qualche ora par vedere se il frigo funziona. Sono quasi certo che si tratta di scheda difettosa.[:(]
Inserito il 14/06/2012 alle: 09:01:44
Ciao, ho lo stesso frigo dal 98 e funziona perfettamente, ovviamente, come ha ben spiegato l'amico Mario, se la tensione è insufficente il frigo commuta a gas, e se questo è chiuso va in blocco, spia rossa lampeggiante, per la 220, almeno sul mio, non è presente alcuna morsettiera, ma il classico cavo con spina inserita in una presa dedicata, è quindi sufficente, con una prolunga, alimentare direttamente in frigo escludendo l'impianto del mezzo, questa prova ti permette di verificare se l'anomalia è nel frigo o nell'impianto 220 del camper. Un saluto Enzo
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 14/06/2012 alle: 10:23:01
Grazie a tutti! Mi sembra che le possibilità siano molteplici. Verificherò questo fine settimana ( moglie e figlia in vacanza e quindi campo libero). ciao Luca
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
