aiuto per malfunzionamento truma
1 20 2
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 24/09/2009 alle: 14:27:21
ciao a tutti ho un problema con la stufa truma mod sl 3002. non riesco piu' ad accenderla, piu' precisamente resta accesa la fiamma pilota solo se tengo premuto il pulsante di accensione e se lo rilascio si spegne. suppongo che il problema dipenda dalla termocoppia che si e' usurata o spostata (non si vede piu' il filamento che diventa incandescente). che voi sappiate per accedere al bruciatore e relativa termocoppia bisogna smontare completamente la stufa estraendola dalla sua sede o e' possibile in altro modo?? eventualmente cosa devo controllare , potrebbe essere un filo staccato?? grazie per l'aiuto Pierfranco
Inserito il 24/09/2009 alle: 14:46:30
Probabilmente è la termocopia guasta ma potrebbe anche essere il comando sulla valvola gas , comunque in primis va controllata la termocopia e verificare che sia posizionata correttamente , la punta di detta termocopia normalmente non diventa incandescente , quello che solitamente si vede rosso incandescente è l'elettrodo di accensione ma quello ha un altra funzione ed è normale che diventi rosso Per accedere alla termocopia non va tolta la stufa ma ti devi infilare sotto al vr e in direzione della stufa troverai la classica griglia di aspirazione aria comburete della stufa stessa e relativa tubazione del gas , ora non ho tempo di spiegarti come fare perchè sono di fretta ma quando hai trovato quella griglia è facile e intuibile capire come fare , magari ci si risente in serata ma sicuramente ti arriveranno altri validi suggerimenti Ciao Mario
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 24/09/2009 alle: 17:04:07
grazie Ecostar non sono riuscito da sotto perche' in corrispondenza di un montante. ho cosi' tolto la stufa e lavorato a banco. ho trovato ostruito l'ugello del bruciatore pilota da una ragnatela. lo sporco faceva fare una fiamma bassa che non permetteva alla termocoppia di lavorare . pulito il tutto e provato ora tutto OK. ciao Pierfranco
