aiuto per montaggio led
1 20 15
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:03:51
Qualche anima buona mi potrebbe insegnare come collegare questi moduli led al posto del neon? visto che dai moduli ho 2 fili (grigio+ bianco -) e nello "spinotto" che si collega al neon ce ne sono 4 (2 bianchi 2 grigi)? grazie 1000 1 salutone
Topolone
Topolone
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:22:43
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 03/08/2012  21:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal mammout ( il coso nero con 4 viti ) escono solo 2 fili per cui ti colleghi a quelli. Forse gli altri due fili sono per un altro neon che non è presente nella tua lampada.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:39:22
Anche a me sembra che tu debba collegarti al mammuth. Stacca i due cavi grigi e al loro posto ci metti i due dei led. Se non dovesse funzionare, prova ad invertire i due cavi dei led.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:45:46
A Topolone e Fargo, grazie 1000 dell'insegnamento [;)] domani provo e vi farò sapere. 1 salutone
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:55:17
Ma quelli nella foto sono due moduli sovrapposti o è uno solo? Da quanti watt era il neon che vai a sostituire?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 03/08/2012 alle: 22:05:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/08/2012  21:55:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo, Ma quelli nella foto sono due moduli sovrapposti o è uno solo?id="blue"> ogni "rettangolino" coi 3 puntini gialli è 1 modulo nella foto sono 20 collegati tra loro ma divisibili e sovrapposti (10+10) Da quanti watt era il neon che vai a sostituire?id="blue"> [:0][:0] azzzzz mi hai preso in castagna ...non lo so[B)][B)] 1 salutone
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2012 alle: 22:20:29
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 03/08/2012  22:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok quindi sono due moduli da 30 led, giusto (con "modulo" io intendevo tutto quello che si vede in foto). Ti chiedevo del neon per provare a fare un'equivalenza. Io ho sostituito il mio neon da 16w (che dovrebbe restituire circa 1000 lumen) con 66 led come i tuoi, ottenendo la stessa luminosità e forse anche qualcosa si più. Quindi se tu vai a mettere 60 led dovresti avere una luminosità paragonabile a quella di un neon da 16w.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2012 alle: 22:34:14
Forse però i tuoi le sono più piccoli dei miei, che sono degli SMD5050, ma non ne sono sicuro.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 03/08/2012 alle: 22:40:54
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/08/2012  22:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo, scusa ma sono io che non intendendomene ho cercato di spiegati come meglio riuscivo. Inteso come intendi tu, è 1 modulo unico da 60 led ripiegato su se stesso. Grazie 1000 dell'ulteriore informazione 1 salutone
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 04/08/2012 alle: 13:28:27
Ciao Topolone e ciao Fargo, resoconto: collegandomi al mammout risulta collegamento diretto all'impianto luci e risulta eliminato l'interruttore plafoniera, (si accende/spegne solo tramite interruttore della centralina). Sono riuscito ad "intercettare" 2 dei 4 cavi del neon che mi permettono di far funzionare i moduli led. Unico ma importante "neo",sono riuscito ad "alloggiare" nella plafoniera SOLO 10 modulini (30 led) e guardando alla luce del sole penso proprio che dovrò ripristinare il "vecchio" neon.[:(][:(][:(] 1 salutone
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/08/2012 alle: 13:35:33
Lo sospettavo. [V] Non ne ero sicuro perché non si intuiscono bene le dimensioni, ma mi parevano troppo spaziati. Hai provato a vedere se 30 ti bastano (ma dubito)? Guarda come ho dovuto disporli io per farceli stare:
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 04/08/2012 alle: 13:59:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/08/2012  13:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo, devo aspettare sera per vedere se possono bastare ma...dubito fortemente[:(][:(] quello che mi frega è che nel mezzo della plafoniera c'è tutto l'impianto per il neon che ho voluto lasciare ripristinabile (visto la mia conoscenza in elettricità [:(]) per non correre il rischio di rimanere al buio. Comunque se capisco che potrebbe soddisfarmi mettendo qualche led in più cercherò una migliore soluzione.(dopo le ferie[;)]) Complimenti per il tuo lavoro e ancora grazie 1000 dell'interessamento e dei preziosi consigli. 1 salutone
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/08/2012 alle: 14:10:04
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 04/08/2012  13:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai cosa potresti fare? Visto che hai fatto 30, fai anche 31 e cambia tutta la plafoniera con una più grande, magari usandone una domestica che si trovano anche a prezzi più bassi.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 04/08/2012 alle: 14:36:40
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/08/2012  14:10:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo, grazie del suggerimento, cambiare la plafoniera era proprio quello che intendevo fare [;)] 1 salutone
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/08/2012 alle: 14:47:59
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 04/08/2012  14:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buone ferie! [;)]
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 04/08/2012 alle: 15:16:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/08/2012  14:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo, grazie 1000... ricambio volentieri [;)] 1 salutone
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
