aiuto per problema batterie servizio
1 20 5
enrico 69
enrico 69
15/02/2008 113
Inserito il 08/07/2012 alle: 22:23:26
ciao a tutti questa sera ho trovato entrambe le batterie di servizio a 6v ,non so se a causa di una lampadina accesa. ho provato ad attaccare la 220v ma pare che il caricabatterie non le carichi , ai capi delle batterie rimangono sempre 6v , questo persiste anche staccando la rete 220v ed accendendo il motore. ho provato anche a staccare una batteria alla volta ma non cambia nulla . avete consigli prima di portarlo in officina? grazie ciao
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/07/2012 alle: 08:38:47
quote:Risposta al messaggio di enrico 69 inserito in data 08/07/2012  22:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non per fare il menagramo, ma penso proprio che le tue batterie abbiano esalato l'ultimo respiro.[:(] Piuttosto devi capire, prima di montarne delle nuove, cosa può aver provocato il problema. Consumi anomali - utenze dimenticate accese - etc. Ciao
Inserito il 09/07/2012 alle: 16:54:03
ci dev' essere qualche connessione ossidata , o qualche accrocchio che non va. hai per caso lo swich per le 2 BS?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:35:38
Entrambe le batterie vuol dire che ne hai 2 nei servizi? se ho capito bene e sono collegate in parallelo ne basta 1 guasta per scaricare anche l'altra e dunque dovresti in primis separarle per poi provare a caricarle 1 ad 1. Tieni conto anche del fatto che, se hai un camper recente sarà dotato di un caricabatteria cosìdetto "inteligente" poichè trovando la batteria troppo sottotono inizierà mandando una carica a basso amperaggio e, per conseguenza, ti passeranno ore prima di vedere i primi segni di vita[:)]. Ciao, Paolo.
Bobbyflorence
Bobbyflorence
10/07/2012 13
Inserito il 12/07/2012 alle: 15:30:38
> Se la tensione ai capi delle batterie è inferiore ai 10v, vuole dire un problema di piastre in corto, cioè è possibile che una o piu piastre non facciano contatto con l'acido della batteria(parliamo di batterie all'acido libero o AGM). Naturalmente se la batterie sono in parallelo e una di queste ha una piastra in corto, anche l'altra subirà la stessa fine (principale motivo per cui è sconsigliato il parallelo tra batterie o perlomeno consigliano di mettere un selettore per batterie nautico). Saluti, Cristiano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/07/2012 alle: 17:41:44
quote:Risposta al messaggio di Bobbyflorence inserito in data 12/07/2012  15:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oppure, semplicemente, mettere tra i positivi delle batterie un fusibile di 30-50 amp. E' almeno tre anni che ( soprattutto Emme48 ) si discute su quale sia la miglior soluzione per dare energia ai nostri scatoloni! Ciao
Modificato da cinquantuno il 13/07/2012 alle 07:46:58
naldorm
56 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
