Aiuto per rubinetto bagno
1 20 1
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 28/05/2010 alle: 09:53:44
Ciao a tutti. In questi giorni ho un problema con il rubinetto del bagno. Ho un c.i. Carioca 50 e il rubinetto del bagno è del tipo con cannula alta e doppio comando a vite per acqua calda e acqua fredda. Putroppo, la calda esce, ma la fredda è a gocce. Ho smontato parte dell'impianto della fredda fino al rubinetto e tutto è ok. Poi, ho smontato la cannula del rubinetto e ho messo del viakal per scioglere eventuali incontrazioni di calcare. Poi, ho anche smontato il comando a vite dell'acqua fredda e anche lì ho messo il viakal. Quando verso viakal dal comando a vite, il prodotto esce subito dal basso (ho lasciato smontato l'impianto e agli attacchi del rubinetto ho messo sotto un piatto fondo). Dal buco lasciato dalla cannula invece, il viakal esce dal fondo ma a gocce. Cosa può essere? Devo buttare il rubinetto? Secondo me il problema è nella parte di rubinetto che va dalla manopola c1 he dosa la portata alla cannula di uscita. Ma è un monoblocco e non so proprio cosa fare. Devo sostituire il rubinetto e buona sera? Grazie a chi vorrà aiutarmi! P.S. Maledetto chi ha montato la mia cellula. Hanno schiacciato il tubo della fredda che va alla doccia, tra la parete del bagno e il fondo della cellula (incredibilmente l'acqua passa...)
Modificato da cavax76 il 28/05/2010 alle 09:55:37
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:04:05
ciao,prova a vedere se sotto la manopola dell'acqua fredda,che si toglie facilomente, si è allentato il perno che scende nel monoblocco ,alla fine di quel perno ci dovrebbe essre una parte in gomma che dovrebbe dosare l'usita dell'acqua dal rubinetto! Se si è svitata o rovinata ...l'acua non può uscire liberamente ...ciao e buon lavoro
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
