Aiuto per sostituzione oscuranti
1 20 5
Ivipop
Ivipop
07/09/2009 9
Inserito il 24/11/2009 alle: 19:29:29
Cari amici, ho un Autoroller 2 e con il freddo gli oscuranti della dinette e della mansarda non scorrono bene e la plastica si accartoccia. Vorrei provare a mettere del grasso per farli scorrere meglio o sostituirli del tutto. Però non so come fare a smontarli e poi a rimontare il tutto. C'è qualcuno che può darmi una mano? Grazie infinite.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 24/11/2009 alle: 19:40:00
Ciao,provo ad aiutarti,ai quattro angoli del telaio in plastica degli oscuranti ci dovrebbere essere un piccolo coperchio,se fai leva delicatamente con un piccolo cacciavite,lo togli e vedi le viti, che fissano il tutto alla parete.Le sviti tutte e ti viene via il tutto.Non so se le molle interne si possono lubrificare.Per rimontare comunque quelli nuovi,dopo aver montato il telaio (2 laterali,+oscurante+ zanzariera.avviti il tutto alla parete.rimetti i coperchi e via.Ciao Dario,comunque prima di smontare quelli vecchi prendi le misure.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 25/11/2009 alle: 08:42:50
prendi una bomboletta di teflon spray, o scorriguida....lo spruzzi nelle guide e vedi che un po' ti aiuta...
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 25/11/2009 alle: 13:34:51
Dipende dal tipo di oscuranti se l'arrotolatore è all'interno del telaio della finestra allpra lo devi smontare con l'occasione ricarichi un po' la molla (il problema potrebbe proprio dipendere da questo) e ingrassi il tutto. Saluti Valter
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 25/11/2009 alle: 15:30:48
a me un eperto a consigliato di spruzzare dello spray al silicone con tanto di cannetta nei quattro angoli del telaio dove sono i perni e devo dire che a funzionato benissimo, devi alzare l'oscurante e spruzzare nei due perni in basso, poi abbasi la zanzariera e spruzzi nei due in alto. prova ciao andrea
Ivipop
Ivipop
07/09/2009 9
Inserito il 25/11/2009 alle: 16:48:33
quote:Risposta al messaggio di dario62 inserito in data 24/11/2009  19:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie dario62 proverò a fare come dici e poi ti farò sapere
47 minuti fa
