Aiuto per vecchio boiler - come funziona?
1 20 26
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/05/2012 alle: 22:18:03
Buona sera, un Amico si è appena comperato un camper usato per fare la sua prima esperienza e si è trovato il boiler che si vede nelle foto. Non vorrei dare un consiglio sbagliato, visto che è molto diverso dal mio, come deve fare per accenderlo e per svuotarlo quando non serve? Molte grazie Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 03/05/2012 alle 22:53:52
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:05:41
per l'accensione: togliere il tappo esterno,quello del camino/aspirazione aria-aprire la bombola del gas e mettere il comando su' 50° 0 70° a seconda di quanto la si vuole calda. per lo svuotamento: aprire la valvolina gialla che si vede nella foto tirando verso l'alto la leva-aprire un rubinetto per far entrare aria e ovviamente spegnere la pompa ciao.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:20:41
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 03/05/2012  23:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per l'accensione ero quasi sicuro anch'io di quello che hai scritto, ho molti dubbi sullo scarico, perchè non vedo uno scarico esterno. Se non ho capito male, gli dico di interrompere il flusso dell'acqua con la levetta gialla, poi spegnere la pompa, aprire un rubinetto qualsiasi e il boiler si svuota da solo. Giusto? Molte grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:28:43
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 03/05/2012  22:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho lo stesso boiler...lo scarico esterno ce l'ha di sicuro è la solita griglia bianca che in genere va coperta con un coperchio, ma il coperchio può anche non avercelo. La levetta gialla serve per svuotarlo, ma ovviamente se la apri con la pompa dell'acqua inserita, calando la pressione, parte la pompa e ti svuota tutto il serbatoio, quindi prima di aprire la levetta gialla accertati che la pompa dell'acqua del camper sia disinserita.[;)] Per accenderlo è come ti hanno già detto...pulsantino su 50 o 70 e basta, sentirai un TAC e se non si accende la spia rossa vuol dire che il boiler si è acceso, se si accende la spia rossa, vuol dire che è andato in blocco e in genere lo fa quando o manca l'acqua, o manca il gas oppure se ci si dimentica di togliere il coperchio dalla griglia esterna ( cioè gli manca l'aria ).[:)]
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:29:02
Giusto.Quella levetta gialla va messa in posizione verticale in modo che l'acqua contenuta nel boiler defluisca attraverso un piccolo scarico sotto il camper,Pompa dell'acqua rigorosamente spenta per questa operazione. Un saluto,Antonello.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:53:25
Grazie a tutti x il prezioso aiuto. Domani faremo delle prove nel camper del mio Amico. Per l'accensione ci siamo, credo di aver capito tutto. (è semplice) Mi rimane però un dubbio legato alla levetta gialla, allo scarico del boiler e la possibilità di non caricarlo di acqua se non decide di usarlo x qualsiasi motivo. Nella foto 3, quella dove si vede la levetta gialla, in una posizione passa l'acqua e nell'altra la blocca (non passa l'acqua). Non capisco come possa svuotarsi il boiler e poi poter accendere la pompa per usare il lavandino solo con l'acqua fredda. P.s. Noi credevamo di trovare un rubinetto (sotto al boiler) che scaricasse l'acqua del boiler all'esterno del camper.
Modificato da Dodi71 il 04/05/2012 alle 09:58:04
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:54:08
Io dovrò rimontare il boiler sul mio camper,ne approfitterò delle tue foto per il montaggio.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 04/05/2012 alle: 11:03:22
quote:Risposta al messaggio di camalca inserito in data 04/05/2012  10:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon lavoro!id="size3">[:D][:D][:D] Saluti[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 04/05/2012 alle: 11:08:07
Ho telefonato al mio Amico e gli ho detto di guardare bene la levetta gialla. Dice che ha 3 posizioni. 1 verticale e 2 orizzontali Rileggendo bene-bene le vostre risposte capisco che nella posizione verticale l'acqua defluisce attraverso un piccolo scarico sotto il camper. (con pompa spenta) Lo scarico è la levetta gialla? Quindi sotto al camper, in corrispondenza, dovrei vedere un tubicino. E' possibile riaccendere la pompa senza dover ricaricare il boiler? Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 04/05/2012 alle 11:16:11
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 04/05/2012 alle: 11:22:36
Strano quel rubinetto di scarico così a valle del corpo boiler. In pratica il tubo rimane sempre pieno anche con boiler in funzione![xx(] sul mio, ancor più vecchio, boiler jolly e' sul corpo e mi sembra più logico e sicuro! Fabio
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 04/05/2012 alle: 15:33:24
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 04/05/2012  11:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La procedura corretta è quella descritta da Jerrymouse, aggiungo solo di ricordarsi di aprire il rubinetto del gas relativo al boiler (quello col simbolo del rubinetto h2o vicino ai rubinetti gas per cucina/frigo/stufa)[;)] La valvola in posizione verticale scarica l'acqua dal tubo che nella 1^ foto si vede sulla sx del boiler (che finirà sotto al pianale), le 2 posizioni orizzontali sono identiche cioè è chiuso. Per accendere la pompa senza ricaricare il boiler quest'ultimo andrebbe escluso con due T e relativi rubinetti, però quando carichi acqua basta accendere la pompa che il boiler si riempie da solo, non vedo qual'è il problema dato che sono solo 10 litri. Nel camper cmq dovrei avere il manuale, se vuoi te lo scannerizzo e invio. Ricordagli ogni tanto di far passare un po di aceto nel boiler per decalcificarlo e pulirlo. E' un Elnagh il vr del tuo amico?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:26:58
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 04/05/2012  15:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molte grazie. Se non ti è di troppo disturbo, la scannerizzazione del manuale sarebbe il massimo per il mio Amico. La sua paura è di dimenticarsi il boiler carico in inverno. Si è un Elnagh. P.s. Com'è la procedura per pulizia con aceto? Saluti Cristian
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:36:22
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 04/05/2012  22:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quella paura non c'è manuale che tenga. Quello non è un boiler vecchio, è il boiler ancora in produzione di Truma. Tu forse hai la combi che integra stufa e boiler. Quella valvolina gialla se orizzontale chiude solo l'uscita verso il tubicino che scarica a terra, ma fà passare l'acqua verso il boiler. Se accendi la pompa come ti hanno detto devi riempire il boiler, ma succede in automatico. L'unica accortezza è aprire i rubinetti dell'acqua calda o i miscelatori sulla posizione intermedia per far uscire l'aria che si è formata dal boiler alle utenze. Quando uscirà solo acqua senza spruzzi di aria chiudi i rubinetti e la pompa si spegnerà, e avrai il boiler pieno.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:55:44
Molte grazie a tutti, siete stati grandi come sempre.[:)] Abbiamo fatto alcune prove e funziona tutto benissimo. Peccato che non si possa escludere dal caricamento il boiler. Con il tempo si farà la modifica con un rubinetto. Non sembra difficile.[:)] Saluti[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 05/05/2012 alle: 19:07:45
Non credo che la mia Truma sia la combi, perchè è più giovane di un solo anno rispetto al camper del mio amico. Non ho mai visto come è fatto, perchè è inscatolato dentro ad una panca (per recuperare spazio utile) con solo dei rubinetti laterali (dentro la panca) per svuotarlo e per non far passare l'acqua quando non voglio caricarlo. Saluti[;)]
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/05/2012  18:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/05/2012 alle: 12:01:07
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 05/05/2012  19:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tappo fuori com'è? rettangolare o tondo?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:08:07
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/05/2012  12:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rettangolare. Saluti[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/05/2012 alle: 23:32:49
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 06/05/2012  19:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora ce l'hai uguale al tuo amico, magari è grigio, ha i tubi rigidi invece che a fascetta, ma è quello. Almeno che la tua presa d'aria non sia quella metallica rettangolare molto lunga, ma se somiglia a quella del tuo amico, anche il boiler è lo stesso
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 07/05/2012 alle: 10:07:14
A chi serve può dare un'occhiata qui (il boiler è il mod. B10), ci sono le caratteristiche e, guardando nell'area download in basso si può scaricare il manuale.
http://www.truma.com/it/it/wate...
http://www.truma.com/downloadce...
La pulizia con aceto la faccio svitando il tubo alla T dove entra l'acqua nel boiler, con un imbuto piccolo verso circa 3 o 4 litri di aceto bianco da discount e finisco di riempire con acqua (ci vuole un po di pazienza), riattacco il tubo e lascio il tutto qualche giorno, poi scarico come quando si svuota per il ghiaccio, richiudo la valvola gialla e faccio girare un bel po d'acqua pulita altrimenti ogni volta che ti lavi sembri un sottaceto[;)]
Modificato da endurista il 07/05/2012 alle 10:10:34
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/05/2012 alle: 17:18:35
Ancora molte grazie a tutti. Saluti[;)] Cristian
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 09/05/2012 alle: 23:26:04
La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.id="size4">[B)][:(!] Oggi, in prospettiva di un week-end sosta in libera, ho provato il mio boiler e ....sorpresa! Non si accande più.[}:)] L'ultima volta l'ho usato in ottobre del 2011 e funzionava benissimo. Oggi mi si accende la luce rossa. Mi sembrava che ci fosse dell'aria nel boiler e allora ho svuotato e ricaricato l'impianto. Nulla, non era quello il problema. Allora ho pensato di smontare la griglia e ho trovato il piccolo foro in basso intasato (quello sotto i due fori grandi). L'ho aspirato e poi soffiato. Anche in questo caso nulla, non si accende. A cosa serve quel piccolo foro? (Vedi foto 1) Cosa posso fare ancora? P.s. La bombola del gas è aperta e piena di gas. Anche il rubinetto di sicurezza sotto il lavello è in posizione "aperta". Saluti[;)]
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
