Aiuto... pneumatici....
1 20 9
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 08/02/2014 alle: 11:21:09
Buon giorno a Voi tutti!! stavo cercando su internet i pneumatici per il mio vr cosi ho preso il libretto di circolazione ma .... non c'ho capito una mazza!Nella voce pneumatici scrivo testè: 185 R15(100/98P);OPP.( 103/102P)S-D C'è qualcuno che mi sà spiegare che pneumatici devo cercare? fino a 185 R 15 ci arrivo ma non capisco gli altri parametri dato che sul sito mi chiede: dimensione pneumatici: prima parte, dei numeri che vanno da 125 a 35x11,50 poi c'è " / "e dei numeri che vanno da 60 a 85 ( che cambia parametri se metto nella richiesta 185) cambiando da 55 a 80. i parametri cambiano nella R che varia da 13 a 16
gangan76
gangan76
24/11/2013 986
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:23:37
Ciao,anche io monto pneumatici 185R15 sta per 185/80 R15,gli altri dati non mi ricordo di averli letti sul mio libretto.L'altra misura importante è il numero di tele(PR). Sono una misura un po fuori moda quindi non so quanta scelta puoi avere,io ho trovato Michelin xc camping le Toyo e le General ma non su internet bensi' da qualche gommista che sarebbe riuscito a reperire quella misura. Ciao[:)][:)][:)] gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 986
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:25:27
A proposito…se sposti la domanda in Meccanica forse avrai piu risposte[:D][:D][:D] gangan
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:46:40
Ti do il mio parere ma non prenderlo per oro colato; 185R15 sta per 185/80R15, 100/98 e 103/102 sono gli indici di carico, la P dopo gli indici di carico e' l'indice di velocita', S-D non ho idea ma non mi sembra che sia un indice importante per la scelta delle gomme. Prova a fare una ricerca con: 185/80 R 15 103/102 P ( anche solo 103 P). Facci sapere Luca Da testa coronata a inqualificabile... che carriera!!!
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 08/02/2014 alle: 17:19:53
Certamente vi darò notizie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 08/02/2014 alle: 17:28:01
Allora io ho trovato queste Federal 185/80 R15 93T SS-657 Adesso sinceramente non so quanto potrebbero andare bene i giudizi e le recensioni sono più che ottime il prezzo poi non me lo aspettavo cosi basso... solo 57 euro a gomma ...non so che fare!!
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 08/02/2014 alle: 18:15:16
Anzi... vi voglio dire di più..... a parte quelle che ho trovato su gommediretto.it, ho ampliato la ricerca e questo tipo di pneumatici NON SI TROVANO....possibile che essendo montate su ford 1999 sono uscite fuori produzione? Qualcuno che ha un elnagh del 1999/2000 non c'è?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/02/2014 alle: 18:43:17
Le gomme che cerchi sono 185 / 80 - 15 103 - 102 Ev. 8PR. Ti allego un link dove potrai trovare quelli che ancora sono in produzione. Purtroppo, come dici anche tu, questa misura è stata abbandonata dalle "primarie" ditte di produzione. Però se selezioni per prezzo discendente troverai nelle prime posizioni delle ditte che per qualità sono equivalenti alle più conosciute Michelin, Goodyear etc.. Però attenzione che il codice 103 - 102 è quello che indica il peso ammissibile per cui quelle da te indicate ( 93T ) non vanno bene! Il link:
http://www.trovaprezzi.it/categ...
Buona ricerca. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 08/02/2014 alle: 19:01:51
Ciao io ho un ford del 1999 gemellato ho cambiato i pneumatici 2mesi fa ho preso le KUMHO 185R15 103/102 P pagate €105 l'una dal mio gommista montate ecc...Vanno benissimo e costano meno delle Michelin tanto dopo 4anni le cambio per sicurezza. Un consiglio quando le compri quarda le 2 sigle che riportano mese e anno di produzione se sono piu vecchie di 1 anno lascia stare.Su internet a un prezzo troppo basso risultano il piu delle volte si nuove ma già di qualche anno percui a rischio di scoppio. Un saluto e se ai bisogno chiedi. Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/02/2014 alle: 19:04:49
Di seguito una scheda riassuntiva per capire i codici di carico e di velocità degli pneumatici. Mentre il codice di velocità è importante in modo relativo il codice di carico è di fondamentale importanza per i nostri mezzi che di solito marciano a pieno carico se non oltre.
http://www.univergomma.it/unive...
Mi sono accorto che al codice 103 c'è un errore. Infatti il peso del codice 103 dovrebbe essere kg. 875 e non 857. Per la precisione anche se la differenza è minima e sicuramente dovuta ad un refuso di stampa. I valori sono intesi per ogni pneumatico per cui la somma per asse è data dal valore moltiplicato per il numero degli pneumatici dell'asse considerato. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
