Aiuto: pompa acqua
1 20 7
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 06/01/2014 alle: 13:34:17
L a pompa dell'acqua funziona ad intermittenza... cosa ha? posso fare qualcosa ? Aiuto vi prego... un'altra cosa: la fiammella pilota del forno a gas non rimane accesa. cosa puo essere? ... un'altra cosa ...come si accende la stufa truma? grazie
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/01/2014 alle: 14:57:33
La pompa funziona ad intermittenza fino a quando raggiunge la pressione giusta, oppure ha una perdita, oppure ha il filtro otturato, oppure se è vecchia ha il pressostato guasto. Del forno a gas penso che potresti farne a meno ed intanto ti godi la vacanza. La truma si accende così: apri la bombola, apri il gas dove c'è il simbolo della neve, premi la manopola dove ci sono le fiammelle, premi il piezoelettrico, rilascia la manopola.
Modificato da campcamp il 06/01/2014 alle 14:58:16
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 06/01/2014 alle: 19:21:10
Sig. campcamp... allora la pompa funziona ad intermittenza , ma se scarico l'acqua del water il funzionamento non è più ad intermittenza ma continuo... Con questo elemento in più hai una diagnostica un pò piu precisa? grazie
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 06/01/2014  14:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 07/01/2014 alle: 08:15:22
Ciao Camaleonte i tuoi consigli sono oro colato per me che sono alle prime esperienze, Si , ho provato ad aprire tutti i rubinetti, a fare scorrere acqua sperando magari che un pò d'aria sarebbe uscita dal circuito, l'ho tenuti aperti un paio di minuti, ma la pompa fa sempre quel rumore ad intermittenza, avendo quindi poca pressione dai rubinetti. ma se tengo premuto il pulsante dello scarico del water,il rumore del funzionamento della pompa da intermittente diventa continuo... quindi?? a che soluzione si può pensare? Grazie!
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 06/01/2014  21:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 07/01/2014 alle: 08:40:59
Se smette di pulsare aprendo più rubinetti potrebbe essere, a questo punto, che hai una pompa che "spinge" troppa acqua rispetto alla configurazione del tuo impianto. Dico questo perché dalla tua descrizione mi par di capire questo. Hai provato a pulire le bocche dei rubinetti? Magari sono solo intasate di calcare ed è questo il problema, anche, della poca pressione.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 07/01/2014 alle: 10:01:54
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 07/01/2014  08:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Camper nuovo? non è che hai un vaso di espansione? in questo caso il comportamento che descrivi è perfettamente normale. Fai questo: apri un rubinetto giusto un filo. Controlla ogni quanto parte la pompa. Aprilo del tutto e controlla se il "attacca stacca " è più frequente. Se così è , hai un vaso di espansione. DI solito è un bombolotto ( circa un litro per vere un'idea delle dimensioni ) montato vicino alla pompa. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 07/01/2014 alle: 13:05:30
Grazie Franzino.... No! nn ho provato a decalcificare i filtri dei rubinetti, potrebbe essere quello! provo vi faro sapere... in quanto al vaso di espansione , non vorrei sbagliarmi, ma è obbligatorio in tutte le pompe? perche ...ora sono al lavoro, il camper è al rimessaggio, non credo di averlo visto ,almeno nella vicinanza della pompa!
quote:Risposta al messaggio di Franzino inserito in data 07/01/2014  08:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 07/01/2014 alle: 13:11:40
Noo... magari camper nuovo, non avrei avuto i normali inconvenienti che si hanno quando si compra un VR del 99, cmq non mi sembra di averlo visto, almeno nelle vicinanze della pompa. Se questo vaso di espansione è utile, e credo che lo sia leggendo a cosa serve, considerando che la spesa non è eccessiva, credo che lo monterò.
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 07/01/2014  11:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
