Aiuto pompa dell'acqua.
1 20 13
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 10/01/2012 alle: 00:03:58
Salve a tutti,mi è capitato al ritorno di una vacanza che la pompa dell'acqua rimaneva attaccata anche con i rubbinetti chiusi,controllando la pompa mi accorgevo che sotto dalla parte dove si fissa,nel mio caso nel serbatoio,perdeva un po di acqua, a dire il vero anche il rumore è strano.Che pensate che ci vorrebbe una pulita, oppure si deve sostituire la pompa? Grazie!
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 10/01/2012 alle: 00:29:28
quote:Risposta al messaggio di tanazzo1 inserito in data 10/01/2012  00:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SALVE...se rimane la pompa accesa è un tubo ke perde mi sembra ke il problema lhai risolto da solo....[:D][:D]almeno ke non hai perdite dal dischetto laterale della pompa con apposite viti e guarnizione...prova a stringere tutte le fascette col cacciavite e vedi cosa succede...nn avendo tanti indizzi non posso aiutarti piu di cosi.. un saluto
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/01/2012 alle: 01:10:32
ho appena ordinato un kit upgrade per pompa fiamma aqua 8 rottura per via del gelo!!
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 10/01/2012 alle: 14:01:58
Ciao. A me è capitato un paio di volte, durante l'ultima uscita, dopo che ho fatto scorrere l'acqua per parecchio tempo e dopo avere chiuso il rubinetto, di avere la pompa accesa per un lunghissimo tempo. E' normale? Inoltre, dopo aver svuotato il serbatoio, in rimessaggio, la pompa ha continuato a funzionare, anche senza più acqua. Allora ho spento il motore dal quadro elettrico. Ieri sono andato ad accenderlo per provare, e ancora sento la pompa accesa. Com'è possibile se non ha più acqua da tirare? Non è che, avendo succhiato anche aria (mentre svuotavo il serbatoio), ho recato danno al sistema idraulico? Aiutatemi, non vorrei uscire la prossima volta senza poter usare l'acqua.
giuseppe62
giuseppe62
14/12/2007 147
Inserito il 10/01/2012 alle: 14:31:06
Quando svuoti il serbatoio è normale che la pompa continui a girare. Quando rimetti l'acqua e fai uscire l'aria dai rubinetti va tutto a posto
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 10/01/2012 alle: 15:20:06
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 10/01/2012  14:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SALVE ANDREA.... LA POMPA RIMANE ACCESA FINCHè NN è RIEMPITO TUTTO L.IMPIANTO IDRICO...QUINDI SE HAI DELLE DISPERSIONI QUELLA CONTINUA GIRARE... QUINDI SENZ.ACQUA NELLA CISTERNA GIRA AVUOTO MA è NORMALE...DOVRESTI CONTROLLARE LA CHIUSURA DEL BOILER OPPURE QUALKE TUBO...FAI ISPEZIONE GENERALE..UN SALUTO BEPPE...
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:06:50
Le pompe dopo che hanno lavorato per un po di tempo perdono pressione e quindi il pressostato non interviene (questo se non ci sono perdite) in testa alla pompa dalla parte del gruppo pompante cè una vitina a brugola mi sembra da 2mm di li si regola il pressostato dopo aver controllato che non ci sono perdite agisci sul pressostato e risolvi il problema .ciao
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:21:50
oppure la membrana puo' essere sporca o rotta, nel primo caso va smontato il pezzo trasparente e pulita la menbrana, nel secondo va sostituito solo quel pezzo che si trova come ricambio. alessio
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 10/01/2012 alle: 22:36:33
Grazie a tutti per i consigli. Sono più tranquillo. Appena ho un pò di tempo vado a controllare il filtro e se ci sono perdite. Ciao.
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:06:13
Salve, dopo aver smontato la pompa ho scoperto il problema,in sostanza all'interno vi sono tre dischetti o membrane(non so come si chiamano)trasparenti attaccate da dietro con una vite, un dischetto di questi si è spezzato e non riesce ad avvitarsi, ora vorrei da voi qualche link dove acquistarle,ma forse dovrei acquistare tutto il kit (spero di no)? Dimenticavo la pompa è una fiamma aqua 8. Grazie.
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:20:59
Stessa pompa, stesso problema. N.2 dischetti su tre frantumati. Io ho sostituito la pompa. Volendo si può acquistare il Kit completo di ricambio, costa intorno a 35/40 euro. Solo che bisogna ordinarlo perchè i rivenditori difficilmente lo hanno disponibile. Saluti a tutti
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:42:58
Grazie yoghi3,ho fatto un giro on line e si deve acquistare tutto il kit trasmissione,pazienza.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:54:09
quote:Risposta al messaggio di tanazzo1 inserito in data 12/01/2012  19:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A mè è arrivato dal concessionario in 5 giorni costo 40 euri
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:43:53
IO HO MONTATO QUESTA E STA ANDANDO NORMALMENTE
http://www.nautimarketshop.com/...
SALUTI
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
