Aiuto, problema con 12V in cellula
1 20 6
simy77
simy77
28/07/2011 43
Inserito il 15/11/2011 alle: 23:31:53
Ciao compagni e camerata camperisti....[:D] Da qualche giorno ho un problema con le prese di corrente della cellula del mio arca America 403. Difatti inserendo un tester non risulta esserci tensione. Anche il frigorifero quando lo metto in funzione a 12V (durante la marcia) non sembra funzionare. Col funzionamento a gas invece è tutto regolare. Anche le luci interne, le ventole e quant'altro funzionano tutte regolarmente. Cosa può essere successo. Ho provato a controllare i fusibili, ma i sembrano ok. Esiste forse qualche salvavita per la 12V che magari è nascosto e si è disattivato? Ditemi voi... come la risolvo?
Inserito il 16/11/2011 alle: 11:56:43
aspetta che guardo nella sfera di cristallo[:D][:D] magari se indichi di che mezzo stiamo parlando, qualcuno che ne possiede uno uguale potrà aiutarti. i fusibili si controllano con un tester e vedere se c'è continuità, non " mi sembra siano ok. salvavita siu 12 v non esistono, c'è il generale che accendi o spegni. anch' io questa estate avevo problemi sulle prese , ed alla fine era il portafusibile ossidato vicino la batteria.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 16/11/2011 alle: 14:39:51
Stesso identico problema appena acquistato usato il camper... il vecchio proprietario non si era accorto che era un banale fusibile che ad occhio sembrava perfetto, invece il microfilamento interno ( parlo di quelli a silurino in vetro ) era rotto invisibilmente... solo grazie al tester ho verificato il non funzionamento di esso. Procedendo alla sua sostituzione con una spesa di 20cents tutto era tornato ok, anche le prese 12V che si trovavano sotto circuito del frigor... ciao, buon lavoro [:)]
quote:Risposta al messaggio di simy77 inserito in data 15/11/2011  23:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
simy77
simy77
28/07/2011 43
Inserito il 17/11/2011 alle: 22:26:30
Grazie, ma se hai notato ho scritto che si tratta di Arca, america 403. Aggiungo anno '97. Sempre per puntualizzare ho scritto che i fusibili mi sembrano a posto: non è che mi sono messo a guardarli e basta. Ho provato a sostituirli con fusibili nuovi, ma la storia non cambia. Capisco che ci voglia la sfera di vetro per dare una risposta certa a questo problema. Infatti come dici tu mi aspettavo che qualcuno con lo stesso problema(risolto) mi rispondesse dicendo: guarda è una ca...ta tira su la levetta dell'interruttore così e cosà e il gioco è fatto. Non è la prima volta che leggo risposte inopportune su questo forum. Probabilmente ai camperisti quì presenti piace scrivere per deridere o insultare chi è meno esperto in materia. Vabbè... il mondo è bello perchè vario!
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 16/11/2011  14:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 18/11/2011 alle: 09:33:23
Non mi pare di aver insultato nessuno, ho consigliato solo di provarli col tester perchè a vista non ce se ne accorge... nel tuo primo post non specificavi di averli provati col tester ed allora mi sono permesso di consigliarti... vabbè... il mondo di camperisti è pieno di C A Z Z O N I
quote:Risposta al messaggio di simy77 inserito in data 17/11/2011  22:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da littlefordy il 18/11/2011 alle 09:33:57
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 18/11/2011 alle: 10:00:22
Potrebbe essere il relè, stai vicino alla centralina e fai mettere in moto il camper da qualcuno devi sentire un tic del relè frigo, prova anche a sempre a motore acceso a togliere il fusibile e con il puntale nero a massa infili il puntale rosso nel porta fusibile in una delle due lamelle dovresti avere 12v o piu' , se trovi tensione il problema e dalla centralina verso il frigo, se non hai tensione il problema è da ricercare dalla centralina verso la bat serv. Buona ricerca saluti.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 18/11/2011 alle: 10:02:41
Per puntali ovviamente intendo quelli del tester... Saluti
0 minuti fa
Spia porte aperte
22 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
