aiuto problema eletrico
1 20 8
ronzo
ronzo
13/05/2011 20
Inserito il 13/05/2012 alle: 07:20:41
un saluto a tutti.volevo chiedere se qualcuno mi puo aiutare,ho un problema che il mio eletrauto non riescie a risolvere,sul mio camper riviera del 92 c,è una dispersione eletrica,i rele sotto il lavello dove c,è la centralina sono caldi e continuano a taccare e staccare,l,eletrauto mi chiede lo schema della centralina che ovviamente io non ho.dove posso recuperarlo,voi ne sapete qualc osa?graziemille.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/05/2012 alle: 09:07:15
ciao... prova qui http://www.**********.it/download_32_Manuali-amp-schemi-elettrici_5.html fai passare le pagine, trova la tua, ciao Tony ps. è un sito concorrente, "speriamo che tu te la cavi"
franco1945
franco1945
Inserito il 13/05/2012 alle: 09:23:09
ho l'impressione che il tuo elettrauto o ha tanto da fare o ha poca voglia di lavorare. certo lo schema aiuta ma anche senza si può fare qualcosa, Per esempio controllare le utenze che si disattivano togliendo il relè incriminato, e anche seguendo i fili si può fare qualcosa. Se per esempio ci fosse un corto in linea o in qualche presa anche con lo schema in mano della centralina non ci fai nulla. cambia elettrauto oppure con pazienza fai da te.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/05/2012 alle: 13:05:11
controlla la tensione della batteria( o i morsetti),era già capitato a qualcuno di avere un'elemento della batteria andato che simulava la carica completa,ma che completa non era,da qui il attacca/stacca continuo.saluti luca
ronzo
ronzo
13/05/2011 20
Inserito il 15/05/2012 alle: 07:07:46
grazie tanto a tutti,a pensare che mi ha pippato comunque 200euri senza risolvere il problema.con un amico siamo riusciti a trovare cosa era il famoso cavo positivo che va alla cellula che va aatacato al alternatore,e non sotto batteria come era stato messo.adesso in 2 giorni non ci stati assorbimenti,adesso vedo come va.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 15/05/2012 alle: 08:55:12
Ciao Ronzo, ho il tuo stesso camper e lo schema, a forza di metterci le mani, lo so a memoria. Comunque se mi dai la tua mail te li invio (la centralina dovrebbe essere quella della Nordelettronica). Cordialità Beppe
ronzo
ronzo
13/05/2011 20
Inserito il 18/05/2012 alle: 07:54:48
tutto ok e grazie dello schema era proprio il cavo attacato alla batteria,invece che all,alternatore.un saluto a tutti.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 18/05/2012 alle: 09:07:06
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 13/05/2012  09:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il link non mi si apre, dato che mi interessa potresti postarlo intero, oppure se non possibile me lo puoi inviare tramite MP ? Grazie per quanto potrai fare. Ciao.
renzo07
renzo07
Inserito il 18/05/2012 alle: 09:35:23
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 18/05/2012  09:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Fernando, sono siti che vengono automaticamte "mascherati" da col, comunque per "ricostruire" un link basta prendere la parte dopo i puntini: it/download_32_Manuali-amp-schemi-elettrici_5.html e cercare con google, al 99% si trova. Renzo.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
