aiuto problema frigo trivalente...
1 20 5
ninomodena
ninomodena
31/07/2011 62
Inserito il 13/05/2012 alle: 00:04:29
salve a tutti volevo chiedere se qualcuno mi puo aiutare,, ho un chausson flash 01 del 2007, il frigo(trivalente) oggi no si accende piu...[:(] giro la levetta sul gas e prima faceva un tic tic e poi andava con un led fisso.. adesso non fa piu nulla e il led continua a lampeggiare,, qualcuno sa dirmi cosa puo essere? grazie mille... ps la bombola e quasi piena e i fornelli vanno...
ninomodena
ninomodena
31/07/2011 62
Inserito il 13/05/2012 alle: 08:36:59
non vi e mai capitato? grazie
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/05/2012 alle: 08:55:23
ciao, dovresti provare a soffiare aria ad alta pressione nel "fornelletto" del frigo, al quale si accede, togliendo la griglia esterna in plastica. Troverai uno "scatolato" in lamiera, smontabile, circa cm.10x5 ... metti a nudo togliendo una vitina, e soffia nell'ugello presa aria (sindrome del ragnetto) e anche nel fornellino. Se vuoi, puoi precedere quest'operazione con una pulizia con apposito pennellino in ottone per togliere residui carboniosi depositati. Ciao, Tony ps. utilizza la funzione "cerca" il alto a dx, su "accessori" ci sono fotografie e dettagliate operazioni.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/05/2012 alle: 08:56:54
io ho un mezzo più vecchio del tuo e anche il frigo,credo che specificando il modello del frigo chi ce l'ha uguale ti possa aiutare più di me,anche se da quello che ho letto su col,o si tratta di scheda o di elettrovalvola,hai controllato la tensione sull'elettrovalvola e sulla scheda?.saluti luca
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 13/05/2012 alle: 09:01:22
quote:Risposta al messaggio di ninomodena inserito in data 13/05/2012  08:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il frigo si comporta in questa maniera quando non arriva gas e il led continua a lampeggiare, domanda forse sciocca non è che per caso ti è rimasto chiuso il rubinetto che porta gas al frigo?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ninomodena
ninomodena
31/07/2011 62
Inserito il 13/05/2012 alle: 12:24:10
ciao a tutti stamattina ho smontato tutto,, forse ho risolto. e il connettore dei fili che portano alla resistenza che fa accendere il frigo, l ho smontato e pulito e adesso sembra che vada.. volevo chiedere posso metterci un po di sprai per i contatti? grazie mille a tutti come sempre siete fantastici
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
