Aiuto Problemi accensione frigo
1 20 4
pivina
pivina
28/02/2006 32
Inserito il 15/06/2013 alle: 15:10:24
id="Times New Roman"> Ciao Mario. Grazie per la risposta. Ho un frigo Thetford 135 o 145 L con congelatore separato. La selezione della fonte energetica è sia automatica che manuale. Il piezzo si accende elettricamente. Per accendere il frigo basta premere un tasto e il resto fa tutto da solo. Le ventoline sono collocate nel giusto modo. Le ha montate il rivenditore quando abbiamo preso il camper (nuovo) e non hanno mai dato problemi. Solo da un anno sono più rumorose quando sono in funzionamento. Anita
Modificato da pivina il 15/06/2013 alle 16:55:12
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:00:47
se riesco cerco di chiarire : - quello che trovi nelle bombole date in comodato d'uso e alle pompe stradali "distributori" è tutto GPL , lo stesso GPL è formato da miscele di vari gas combustibili di cui anche il propano e quest'ultimo in base alla % in miscela ne giustifica la gasificazione anche con temperature di parecchi gradi sotto zero , + è alta la % di propano meno problemi si avranno con temperature esterne gelide , questa è la sola differenza tra miscelòa + o meno ricca di propano , il propano puro che spesso si sventaglia è solo un errore di comodo - il piezzo ha un suo funzionamento totalmente indipendente quindi le ventole aggiunte non c'entrano nulla ma nello stesso tempo c'entrano parecchio e se mal posizionate o di portata sproporzionata possono creare problemi alla combustione del bruciatore fino allo spegnimento "caso raro ma possibile" ora dovresti specificare di che modello di frigo si tratta o almeno specificare se con selezione fonte energetica automatica o manuale , accensione piezzo elettrica o manuale Mario
pivina
pivina
28/02/2006 32
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:40:39
Ciao Mario. La marca del frigo credo sia della Thetford da 135/145 L con congelatore separato. la selezione della fonte energetica è sia automatica che manuale; l'accensione del piezzo è elettrica. Per accendere il frigo basta premere un pulsante e fa tutto da solo. Le ventoline sono ben posizionate perchè sono state installate al momento dell'acquisto (6 anni fa) dal rivenditore in quanto camper nuovo e non hanno mai dato fastidio. Preciso però che da un anno anche le ventoline sono più rumorose quando sono in funzionamento. Anita
Inserito il 15/06/2013 alle: 18:31:01
Non ho capito il problema: le ventoline rumorose? Basta pulirle con un pennello, si sono caricate di polvere e questo fatto le fa girare leggermente 'fuoriasse'. Prendi un pennello, puliscile, poi falle girare e, sempre col pennello, cerca di 'spazzolarle'. Il rumore sparisce. Quanto alla loro giusta installazione, senz'altro il concessionario avrà fatto un ottimo lavoro. In giro, però, si vedono installazioni approssimative che invece di portare benefici, potrebbe portare ad un calo delle prestazioni. Tieni conto che quelle due cose messe lì (le ventoline) vanno a modificare il progetto iniziale perché la loro presenza ostruisce il normale flusso dell'aria per cui l'aria asportata deve essere tale da superare il 'proprio ostacolo' ma neanche esagerare perché se eccessivo, potrebbe causare la mancata condensazione del gas. La migliore, forse la unica giusta installazione, è installarle adiacenti alla griglia superiore (praticamente a contatto) ed entrambe termostatate a due diverse temperature per avere la condizione di entrambe spente (migliora le prestazioni nei periodi freddi aumentando il calore ostruendone la dispersione), una accesa ed una spenta, entrambe accese quando il frigo lavora a temperatura esterna molto alta. Se, invece, conta il titolo della discussione, ovvero che il frigo ha difficoltà ad accendersi, c'è poco da fare, basta pulire il camino, il bruciatore e, meglio anche, l'ugello. Torna a funzionare (ed accendersi) come nuovo. Giovanni
pivina
pivina
28/02/2006 32
Inserito il 15/06/2013 alle: 19:53:33
Grazie Giovanni. Ho fatto un po' di casino con l'inserimento dell'argomento. Cmq il problema centrale è relativo all'accensione del frigo. Ho capito che devo portarlo in assistenza perché io proprio non ne capisco di dove mettere le mani. Ti ringrazio anche per il suggerimento delle ventoline. Pensavo di doverle sostituire dopo 6 anni di funzionamento! Come sempre siete sempre preziosi! Buona serata a tutti. Anita
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
