Aiuto: Quando assorbe la Teleco:risulati
1 20 14
Inserito il 19/06/2011 alle: 22:21:24
E' successo ancora, mattina batterie carichissime (2 AGM da 100 Ah ciascuna) A pranzo accendo la TV il decoder e l'antenna automatica teleco, tutte accese dopo due ore di funzionamento lascio l'antenna su SAT, il decoder e la TV in Stand-by e vado a letto. La mattina comincia a lampeggiarmi lo strumento delle batterie, segnala che sono basse, prendo il tester e mi danno 13 Volt Spendo tutto, abbasso l'antenna e vado al mare, torno dopo due ore e le batterie sono quais al massimo. Il pannello carica poco poco perchè il camper è sotto al telone. La settimana scorsa la stessa cosa, addirittura la centralina ha staccato tutto automaticamente. Le batterie hanno solo due anni, ho il dubbiom visto la misura a 13 Volt che possa essere anche la centralina. Voi che dite? Ciao
Modificato da Grinza il 22/06/2011 alle 19:24:53
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/06/2011 alle: 08:52:50
Se misuri 13V, o il tester ti racconta fesserie, oppure la tensione è giusta ed è la centralina a fornire dati errati. Così, senza prove, è difficile fare una diagnosi; penso proprio che dovrai controllare la centralina o qualche suo collegamento. Ma di che caper si tratta? E quale centralina monta?
Inserito il 20/06/2011 alle: 09:55:56
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 20/06/2011  08:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un Adria il nome della centralina è Shaudt, il tipo non me lo ricordo. Ho chiamato la teleco e mi ha detto che l'antenna assorbe 0,2 amper (praticamente nulla), proverò tutti i collegamenti. Sto diventando matto.
Modificato da Grinza il 20/06/2011 alle 09:58:45
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/06/2011 alle: 13:24:16
0.2 A non sono nulla; in 10 ore fanno 2 Ah! Comunque non è sicuramente questa la causa del tuo inconveniente. Purtroppo non conosco la centralina, quindi non posso aiutarti in maniera specifica. Io innanzitutto controllerei i collegamenti fra centralina e BS, cercando magari eventuali ossidazioni di contatti, nei vari connettori. Se hai lo schema elettrico della centralina e me lo mandi, forse posso capirci qualcosa in più.
Inserito il 20/06/2011 alle: 13:48:05
Quanta corrente assorbe la Teleco te lo dice un amperometro e non la Teleco. Inoltre in quel cespuglio di fili presumo ci sia anche qualcos'altro. Su, parliamo di milliampere CERTE e non ipotizzate...[:)] MISURAid="red">id="size6"> MArco.
Modificato da Emme48 il 20/06/2011 alle 13:52:48
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/06/2011 alle: 14:05:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 19/06/2011  22:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma il decoder lo hai spento?? il led era acceso fisso o lampeggiante,nel trasponder esterno . ciao sandro
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:27:19
Sabato provo con uno shunt da 50 Ampere e con una pinza amperometrica. grazie
Modificato da Grinza il 20/06/2011 alle 15:27:43
Inserito il 20/06/2011 alle: 16:39:07
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 20/06/2011  15:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai una pinza amperometrica che misura basse correnti continue? Sei sicuro? MArco.
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:59:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/06/2011  16:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al collega che l'ho chiesta mi ha detto che misura anche basse correnti in continua, mercoledì me la porta poi te lo dico.
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:03:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 20/06/2011  18:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, ora mi torna. Sono molto care le pinze amperometriche che misurano la CC. Se te la presta un professionista allora va bene. MArco.
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:30:28
Ecco la pinza amperometrica che ho in mano, LEM LH1035 Features: 1000 A AC, 1500 A DC AC and DC Amps, Volts, Ohms, Diode and Continuity Test Jaw size – for cables up to 50 mm Auto-ranging and Auto-zeroing Display-Hold for convenience in use Conformance to IEC1010 and EMC standards True RMS measurement of distorted or nonsinusoidal AC waveforms Max-Hold mode displays highest measured value Advantages: True RMS measurements Max. Hold function Extended frequency range -------------------------------------------------------------------------------- Description High Accuracy Advanced jaw design means that 30-series accuracy is little affected by external magnetic fields or off-centre conductor positioning. Utilisation of Hall effect technology ensures a broad flat frequency response resulting in optimum accuracy even when harmonics are present. IEC 1010 and EMC Conformance IEC 1010 safety features including a tactile barrier and special jaw design provide the user with confidence when making measurements in hazardous voltage areas. Conformance to EMC standards ensures high reliability through reduced susceptibility to electromagnetic interference. True RMS measurement By using True RMS measurement techniques the LH1035 and LH1035 gives maximum accuracy for non-sinusoidal waveform measurements often found with today’s complex loads.
Inserito il 22/06/2011 alle: 19:33:16
Torno adesso dal camper dove con la pinza amperometrica ho fatto le seguenti misure Tipo di azione--------batt 1------batteria 1+2---------batteria 2 MOTORE ANTENNA--------+1,2----------+1,1-----------------+1,6 SOLO SAT--------------+0,3----------+0,1-----------------+0,3 SAT+DECODER-----------+0,6----------+0,3-----------------+0,5 SAT+DECODER+TV--------+0,7----------+0,3-----------------+1,0 SOLO TV---------------+0,1----------+0,0-----------------+0,1 TV+DECODER------------+0,2----------+0,1-----------------+0,4 TV+DECODER+2 LED------+0,2----------+0,2-----------------+0,8 TV+DECODER+2LED+2ALOGE+2,5----------+1,5-----------------+2,8 Quindi sembra che non ci siano picchi, riproverò domenica per vedere come si comporta certo che non capisco proprio quale sia il problema. AIUTOOOOOOOOO
ssandro59
ssandro59
Inserito il 22/06/2011 alle: 21:09:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/06/2011  19:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma sei sicuro di questi assorbimenti? TV+DECODER------------+0,2----------+0,1-----------------+0,4id="red"> sono in stend by?? sono molto bassi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/06/2011 alle: 07:54:44
Per avere le effetive correnti di assorbimento DEVI staccare il collegamento dei pannelli solari, altrimenti misuri SOLO il saldo di corrente fra quanto prodotto dai pannelli e quanto assorbito dagli utlizzzatori.
Inserito il 23/06/2011 alle: 11:12:06
Decoder e TV sono in Stand-by, l'antenna è su. Riproverò staccendo il pannello, però quello che mi accade per adesso non me lo spiego Donami parto nuovamente, vediamo se risuccede. Ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
