Aiuto ! quando piove entra acqua dal pavimento !
1 20 7
ecovip2 1
ecovip2 1
10/11/2009 159
Inserito il 28/06/2016 alle: 15:24:26
Buongiorno,
possiedo un Laika Ecovip 2.1 del 2002 e in questo fine settimana, durante un violento acquazzone ha iniziato a bagnarsi d'acqua il pavimento nella zona dinette con provenienza, sembrerebbe, da sotto la seduta che sta adiacente al vano stufa. Finito di piovere ho provato a cercare da dove potesse entrare quest'acqua ma nulla non sono riuscito a trovare nessuna zona "umida" anche nel vano stufa. Ho controllato anche sul tetto la guarnizione/sigillante del camino ma è tutto OK. Non riesco proprio a capire cos'altro controllare. Qualcuno del forum può darmi qualche dritta magari per esperienza diretta o conoscenza del problema ?
Vi ringrazio.
Saluti
Gianluca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/06/2016 alle: 17:21:12
Se il temporale è violento dai "camini" sul tetto potrebbe entrare acqua che scende lungo i condotti
della stufa e, nel mio, del frigo a tetto.
E' acqua di rimbalzo che lentamente si accumula e "compare" vicino a stufe, frigo con scarico a tetto.
Almeno nel mio è questo.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
PaolaAnna
PaolaAnna
14/05/2010 246
Inserito il 28/06/2016 alle: 20:11:24
In risposta al messaggio di ecovip2 1 del 28/06/2016 alle 15:24:26
Buongiorno, possiedo un Laika Ecovip 2.1 del 2002 e in questo fine settimana, durante un violento acquazzone ha iniziato a bagnarsi d'acqua il pavimento nella zona dinette con provenienza, sembrerebbe, da sotto la seduta
che sta adiacente al vano stufa. Finito di piovere ho provato a cercare da dove potesse entrare quest'acqua ma nulla non sono riuscito a trovare nessuna zona umida anche nel vano stufa. Ho controllato anche sul tetto la guarnizione/sigillante del camino ma è tutto OK. Non riesco proprio a capire cos'altro controllare. Qualcuno del forum può darmi qualche dritta magari per esperienza diretta o conoscenza del problema ? Vi ringrazio. Saluti Gianluca
E successo anche noi una volta,trovato acqua sul pavimento dopo un fortissimo temporale,era entrata dal portellone di un gavone e poi dal gavone l'acqua era filtrata all'interno,probabilmente una guarnizione non perfetta.Ciao Paola.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 28/06/2016 alle: 22:00:28
 controlla la sigillatura del bocchettone carico acqua,della presa di corrente esterna,sono entrambi fori nella parete e nel tempo la sigillatura si deteriora, sopratutto se le viti di fissaggio non "tirano" a dovere, esperienza personale fatta su un g.line
marco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/06/2016 alle: 22:31:25
se hai il portellone a volume variabile quello tagliato a metà controlla le serrature e le guarnizioni, a volte entra da li... poi se hai un po di pendenza in avanti ci mette un attimo ad arrivare in dinette
____________________________________La libertà a volte è dietro l''angolo...
Inserito il 29/06/2016 alle: 00:09:59
probabilmente l'acqua entra dal telaio esterno della finestra poi si infiltra tra il materiale coibientante della parete uscendo a pavimento dentro alla cassapanca della dinette grande lato stufa , lecovip 2.1 classic del 2002 prima serie aveva qualche difetto sulle finestre frontali in mansarda ma anche su quelle delle due dinette ed in particolare quella grande dx  , controlla molto bene anche la tenuta dello sportello laterale esterno della combi e la tenuta del comignolo a tetto della stessa combi
mario
tranky13
tranky13
07/08/2013 133
Inserito il 15/07/2016 alle: 22:47:42
HAI RISOLTO?
ciao è successo anche a me entrava acqua solo quando pioveva da sotto la seduta della dinet che era precisamente sopra le due gemelle posteriori, dopo tante prove e teorie, sono andato sotto il camper ed ho notato che le due ruote gemelle non essendoci un paraspruzzi lanciavano tantissima acqua contro il camper e il fondo di legno non tratteneva più impregnandosi e facendo si che trovassi un rivolo d'acqua sul pavimento interno. Ho risolto asciugando il fondo e una volta visto che non era rovinato nulla e il pannello integro e non gonfio ho comperato della catrammina presso un brico e ho spennellato seguendo le istruzioni dove era venuta meno la vecchia impermeabilizzazione. Sono 2 anni che non mi si è mai più ripresentato il problema quando piove soprattutto.
spero che sia un problemino risolvibile.
buoni km a tutti
Inserito il 16/07/2016 alle: 11:21:12
E' capitato pure a me e dopo varie indagini ho potuto appurare che l'acqua entrava dalla finestra non perfettamente sigillata sulla parete nella cornice, scorreva all'interno della parete per finire sul pavimento sotto il tavolo. Quindi la prima cosa è trovare da dove l'acqua entrando va poi sul pavimento, ispezionare tutti i punti , finestre e portelloni vari , nei dintorni dove si è trovata l'entrata dell'acqua, infine provvedere a risigillare il tutto ed eventualmente sostituire le guarnizioni. Come prova finale attendere che piova oppure se uno ha disponibilità con canna senza getto bagnare la parete interessata come farebbe la pioggia. Ultima considerazione trattandosi di forte temporale considerare che l'acqua possa essere entrata dal camino, bisogna vedere che tipo di fumaiolo monta il camper, se molto aperto piovendo di traverso non è da escludere  che l'acqua possa entrare da li, ciaoo.
Modificato da Rascal il 16/07/2016 alle 11:25:38
