Aiuto! Rottura cellula Pegaso gtx 2012
1 20 23
hummerh1
hummerh1
10/08/2011 17
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:25:18
salve sono nuovo di questo sito come scrivente perchè come lettore è da due anni che seguo i vostri preziosi consigli e discussioni varie; ho aquistato un roller team pegaso gtx del marzo 2012 e nei giorni scorsi mi sono accorto che tutta la copertura della mansarda, sia sopra (dove addirittura si è formato un buco di quasi 2cm di diametro all'altezza dell'oblò) sia sotto si stanno formando delle crepe come se la plastica fosse cotta dal sole e per dipiù inizia ad alonarsi la verniciatura (lascio a voi immaginare il mio stato d'animo). Secondo voi cosa sta succedendo alla mia mansarda? Notare che a bordo durante la marcia avverto dei rumori di scricchiolamento provvernire dalla mansarda che anche alzando il volume della radio si continuano a sentire come sottofondo. Vi prego anche solo una parola di conforto ma ditemi qualcosa![V][V][V][V][:0][:0][:0][:0][B)][B)][B)][B)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:30:44
Se è del marzo 2012 è ancora in garanzia e se è un danno strutturale portalo subito in concessionaria e all'occorrenza tutelati con un legale.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:32:33
quote:Risposta al messaggio di hummerh1 inserito in data 02/02/2013  14:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Corri in assistenza e fallo controllare immediatamente. Mai sentita una roba del genere. Ma con gli scricchiolii che dici di sentire, non mi fiderei ad andarci in giro prima di aver fatto fare una verifica dalla casa.[;)] In genere le crepe compaiono un pochino alla volta, a te, da come descrivi la cosa, sembra stiano scoppiando tutte le crenature, forse esagero, ma sembra che ti stia collassando la mansarda, anche se mi sembra una ipotesi assurda!!
Modificato da jerrymouse il 02/02/2013 alle 14:37:46
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 02/02/2013 alle: 18:59:20
Lo hai acquistato presso un concessionario o da privato? Se dal concessionario (per legge) hai 1 anno di garanzia, se da privato (la vedo un po dura) di solito si dice: visto e piaciuto. Non vorrei allarmarti ma, hai visionato con attenzione la mansarda[?][?][?]quanto da te descritto mi da l'idea di un qualcosa di danneggiato e mal riparato. Saluti, Paolo.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 02/02/2013 alle: 19:22:15
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 02/02/2013  18:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, gli anni di garanzia sono 2 e non 1. Se l'hai preso da un privato non ti devi preoccupare perchè Roller Team deve risponderne ugualmente. Vai subito da un concessionario R.T...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 02/02/2013 alle: 20:16:20
Presentati dal venditore con una lettera dell'avvocato, dove scrivi che i danni sono strutturali e quindi ci può essere un pericolo per te e per gli altri. Una copia inviala anche alla casa madre.
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 02/02/2013 alle: 21:54:00
non capisco perchè partire gia dichiarando guerra al venditore presentandosi con l'avvocato al fianco[?] forse non è meglio se prima si contatta e si cerca di trovare una soluzione pacifica[?] Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 02/02/2013 alle: 23:18:27
Presentarsi con una bozza di diffida, non ancora firmata, nel caso in cui il venditore non si attiverà immediatamente. Questo intendevo, se non mi son spiegato bene la colpa è mia.
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 03/02/2013 alle: 00:16:11
Privato o no,il mezzo è in garanzia,il fatto è capire le ragioni,il rischio è di sentirsi dire che magari la rottura sia stata causata da un urto. metti una foto se puoi. ciao Luca
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 03/02/2013 alle: 08:26:08
Ecco che sei tornato al mio ragionamento. Se il problema (speriamo no) nasce da danneggiamento ed il camper è stato acquistato da privato (dov'è la garanzia??)Ciao.
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 03/02/2013  00:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 03/02/2013 alle: 09:07:13
se non erro la mansarda del pegaso dovrebbe essere un pezzo unico,assemblata poi alla cellula,è costruita in vetroresina,questo è il motivo per cui non devi temere che collassi.cosa può essere successo[?]se l'hai acquistato usato,il precedente propietario,potrebbe aver mascherato il danno con una riparazione molto [soft]il buco che si è manifestato,forse è stato chiuso con lo stucco,la vernice che vedi alonarsi sono i ritocchi effetuati,dopo la verniciatura và dato anche il trasparente,e pochi riparatori lo fanno.la seconda ipotesi è che in fabbrica non abbiano rispettato i tempi di catalizzazione della resina,si siano formate bolle e questo spiegherebbe il foro,in poche parole potrebbe essere un guscio nato di venerdì.per i rumori nessun mansardato nè è esente [tranne quelli che hanno il ford[:(][:D]]un consiglio,fai valere la garanzia,al limite cambia concessionario,l'avvocato è l'ultima spiaggia,io ci sono dentro da 3 anni. marco
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:18:30
io a ti tempi dello scricchiolamento feroce della mia mansarda (che pero' non presentava probleimo cosi' gravi) informai il conce e la casa madre. quest' ultima ha un officina molto attrezzata per intervenire direttamente su problemi strutturali che il conce non riesce a mettere a posto. contattali con fiducia , a me risolsero alla grande. Ciao Roberto Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
hummerh1
hummerh1
10/08/2011 17
Inserito il 04/02/2013 alle: 08:01:59
ciao e grazie mille per le vostre risposte; il camper è stato acquistato in concessionario il quale ha inviato una mail alla casa madre; questa prontamente ha risposto dicendo che secondo loro il danno è minimo e di farlo riparare da un carrozziere. Il giorno dopo altra mail esigendo un invio del mezzo presso la loro officina e la sostituzione completa della mansarda perchè anche secondo il concessionario è un problema strutturale.Praticamente sembra che il cupolino sia talmente sottile che esponendolo sia al caldo che al fretto si sgretoli. Sono in attesa di una risposta e vi terrò sicuramente informati anche se al concessionario ho già anticipato l'idea di cambiarlo perchè so già, e penso sia normale, che anche se venisse perfetamente riparato non starei mai più tranquillo per il resto dei miei giorni e viaggi. Ancora grazie a tutti
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 04/02/2013 alle: 14:25:52
quote:Risposta al messaggio di hummerh1 inserito in data 04/02/2013  08:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi par di sognare...come si può rispondere in questo modo..il camper è in garanzia e hai diritto alla sostituzione del cupolino,riparare?carrozzeria?roba da matti,alza la voce[;)] Luca
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/02/2013 alle: 15:29:10
Un mezzo del genere DEVE essere inviato al Costruttore,E A MEZZO DI UNA BISARCA CHIUSA....immagina se durante il trasporto la mansarda decide di dare forfait...ok non è una tua responsabilità diretta,ma meglio essere previdenti...per evitare di trovarsi POI in qualche grana legale!! Hummerh1....stai in campana[;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 04/02/2013 alle: 15:59:12
Chiedi subito al concessionario che ti giri le e-mail al tuo indirizzo di posta (conservale perchè da li già si desume la loro ammissione di colpa). Ricordati che per legge chi ne risponde è il concessionario (che deve garantire la idoneità del prodotto all'uso cui è preposto), ed è su di lui che devi fare leva (lui a sua volta potrà rifarsi con la casa madre). Digli che (per una questione di prassi) gli farai pervenire lettera raccomandata descrivente i problemi riscontrati, con invito alla risoluzione degli stessi. Se non ricordo male, la legge prevede anche (nei casi di non soddisfazione all'esito di una riparazione non a regola d'arte) la richiesta di risoluzione del contratto . Ciao, Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 04/02/2013 alle: 16:10:36
Clicca su questo link e poi al 5° garanzie post vendita vademecum
https://www.google.it/search?q=...
contratto+per+auto&aqs=chrome.0.57j62l3.29203&sourceid=chrome&ie= UTF-8#hl=it&gs_rn=2&gs_ri=serp&tok=VPEwV0nvp8tJn3wcPu3r2w& pq=richiesta%20risoluzione%20contratto%20per%20auto&cp=59&gs_i d=3w&xhr=t&q=richiesta+risoluzione+contratto+di+acquisto+per+difettosit %C3%A0+auto&es_nrs=true&pf=p&safe=off&tbo=d&sclient= psy-ab&oq=richiesta+risoluzione+contratto+di+acquisto+per+difettosit% C3%A0+auto&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm= bv.41867550,d.bGE&fp=50fea72354877917&biw=1280&bih=685
Modificato da pablito62 il 04/02/2013 alle 16:15:46
hummerh1
hummerh1
10/08/2011 17
Inserito il 06/02/2013 alle: 16:03:56
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 04/02/2013  16:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve ragazzi e grazie dei vostri consigli; ho appena sentito il concessionario e mi ha riferito che la casa madre ha accettato la sostituzione della mansarda (così mi hanno detto!!!) sono solo in attesa di sapere quando verrà portato via e in che modo ( o con la loro bisarca o con una del concessionario!!speriamo in bene)[:(][:(][:(][:(][:(][V][V][V][V]; per essere sicuro che la mansarda è stata realmente cambiata come posso fare[?]Ma per curiosità sono l'unico che ha avuto un problema del genere [:I]? ciao e grazie ancora a tutti [:D] hummer
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/02/2013 alle: 16:23:15
Trova,senza dirlo al Conc.un paio di posti nascosti sotto il rivestimento(lontane dalle zone danneggiate)dove mettere con pennarello indelebile la tua firma,o ancora meglio SOLO la tua data di nascita,senza sigle,quando lo ritiri comunichi al Conc. quanto hai fatto e alla presenza del Concessionario controlli IMMEDIATAMENTE e,se ci sono le tue segnature...SCATENIAMO L'INFERNO!!!Aldilà di questa verifica PRETENDI una dichiarazione del Conc. o ancora meglio della Casa dell'avvenuta sostituzione (questo anche per fruire della Garanzia Obbligatoria sia per infiltrazioni sia per la struttura sostituita)!Comunque se ti hanno detto che la Casa te la sostituisce...dubito ti tirino qualche scherzetto...ma occhio lo stesso![;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/02/2013 alle: 18:03:10
quote:Risposta al messaggio di hummerh1 inserito in data 06/02/2013  16:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io farei anche le foto alla sigla giusto x non saper leggere ne scrivere Ciao JJLETO
hummerh1
hummerh1
10/08/2011 17
Inserito il 16/02/2013 alle: 15:22:58
ragazzi scusate il mio silenzio ma tra lavoro e famiglia ho pochissimo tempo per consultare questo fantastico forum; proprio ieri il concessionario mi ha contattato dicendomi che la casa madre ha accettato di sostituire la mansarda e di verificare il fastidiosissimo rumore provveniente dalla stessa ,solo che se ne parla dopo pasqua perchè momentaneamente sono pieni di lavoro; comunque il conc. mi ha detto di stare tranquillo che verrà rimesso a nuovo anzi meglio che nuovo. Io più che fidarmi (devo dire che il personale del conc. è molto disponibile e professionale) altro non posso fare; l'idea di sostituirlo con uno nuovo l'ho accantonata perchè io e la famiglia siamo innamorati di questo oltretutto risponde pienamente alle nostre esigenze.Comunque vi terrò informati sull'evolversi della situazione.Un salutone a tutti hummer
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
