Aiuto rottura tubo dell'acqua
1 20 5
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 27/12/2009 alle: 18:36:49
Aiuto ragazzi!! Come al solito la sera prima di partire faccio un check che tutto vada bene e carico l'acqua. Mando in pressione la truma (che si era scaricata per il freddo) e appena va in pressione mi comincia a spillare acqua da un tubo dell'acqua calda che esce dalla truma e va al lavello (la Truma si trova sotto il lavello). Il più vicino concessionario è a 180 kilometri (abito in Spagna). La mia idea è questa. Asciugo tutto. metto un po' di silicone sulla perdita e poi metto del nastro da idraulico sopra (magari quelo telato). Se regge partirei per le ferie e poi lo faccio cambiare alla prima occasione utile (tra 10 giorni) Che ne dite. Sapete se sostituire il tubo è semplice?? Il mio problema è che non riesco a disinnestarlo e non vorrei romperlo ulteriormente (spero nnella riuscita della mia trovata). Altrimenti mi tocca rimanere in casa e rimandare le sospirate ferie. CONSIGLI ED AIUTO!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:07:35
se la truma si e' scaricata per il freddo,vuol dire che hai lasciato l'impianto idrico pieno;da qui' la rottura del tubo. se sono tubi rilsan,potresti tagliarlo dove perde e con un raddordo con o-ring per aria compressa fare la giunta. se fosse del tipo retinato,basta un portagomma doppio per fare lo stesso lavoro(li trovi facilmente in negozi fai da te o ferramente) ciao[:)]
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:14:41
mi immagino che si un rilsan (xchè non è retinato), ma non lo posso scorciare perchè è abbastanza preciso. Sai percaso come si fa a disconnettere, magari così lo porto in un negozio di idraulica e vedo se si può sostituire!! grazie dario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:30:35
per staccarlo devi: spingere dalla parte opposta del tubo l'anello sul raccordo (dove entra il tubo) e sfilare il tubo. come dicevo,se lo tagli e gli metti un raccordo non lo devi accorciare ciao[:)]
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:32:39
grande. Grazie domani provvederò. dario
toccom
toccom
Inserito il 28/12/2009 alle: 15:06:25
se il foro è piccolo un pezzo di gomma ben stretto con una fascetta è sufficiente
