Aiuto scarico chiuso
1 20 22
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/05/2014 alle: 18:12:35
Ho un'adriatik del 2001, non mi si apre lo scarico delle grige, non so se possa essere intasato, ho svitato il tappo sotto per scaricare, l'acqua è uscita, ma non ho risolto il problema [:0]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 29/05/2014 alle: 19:35:31
Ciao Adriana, sei riuscita a vedere se la ghigliottina funziona (apre/chiude), se funziona hai il condotto intasato. Un saluto e buoni KM
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:30:19
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 29/05/2014  19:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo ho questo tipo di scarico e non si vede se si apre o no, la maniglia gira come sempre agevolmente, ho provato anche ad entrare con il tubo dell'acqua da sotto ma c'è un gomito a 90°e non va su, ho l'impressione che comunque sia bloccato il rubinetto che chiude. id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:41:49
Mi sono stesa sotto il camper per fare ste foto[xx(] id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
scubidu
scubidu
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:51:46
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 29/05/2014  20:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guardando le foto sembra che l'asta non sia infilata bene sulla saracinesca. la flangia bianca sembrerebbe dovesse andare appoggiata alla saracinesca. almeno il finecorsa e li .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:59:22
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/05/2014  20:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho avuto anch'io questa impressione ma non saprei come spostarla.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:10:18
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 29/05/2014  20:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vista così sembrerebbe uscita dalla sua sede naturale quindi, girando la manopola, non azioni la saracinesca ... Hai provato a spingerla all'interno ... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 29/05/2014 alle 21:13:36
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:12:41
Hai una valvola a sfera. Guardando la foto, come dice "scubidu" mi sà che hai l'asta che gira a vuoto e non permette di far girare la valvola. Prova a dare un colpetto sull'impugnatura dell'asta in modo da farla rientrare. Edit: In pratica ho detto la stessa cosa di Giancarlo :)] Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 29/05/2014 alle 21:15:25
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:30:02
Ho provato ma anche rientrando l'asta non succede nulla la parte grigia è un tutt'uno di plastica l'asta gira dentro ma non apre, ora poi anche gocciola uffa mi toccherà portarlo dal dottore. Ps. sti giorni sono destinata a spendere in guasti, ho appena ritirato la macchina dal meccanico gomme, freni, cilindretti, cuffie e chi più ne ha . . . id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
scubidu
scubidu
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:42:30
prova a togliere la vite indicata freccia verde cacciavite croce e chiave da 8.. o.. 10 l'asta dovrebbe togliersi , e provi a girare la saracinesca con una pinza. secondo me la magagna e li
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:51:40
Secondo me è il giunto (quello più bianco) che gira a vuoto sull'albero della valvola, prova a guardarci attorno se c'è un foro (sempre sul giunto) dove poteva esserci una vite o una spina che gli permetteva di girare accoppiati. Dovrebbe anche essere la causa dello sfilamento dell'asta. Ps Oppure dipende da quantè lungo l'albero della valvola, magari arriva oltre la vite che si vede in foto, e si è tranciato propio in quel punto. Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 29/05/2014 alle 21:56:04
scubidu
scubidu
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:54:43
sembrerebbe una ghiera ... e assomiglia a questa
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/05/2014 alle: 22:16:05
Certo che non ho nulla da perdere a provarci, domani mi metto all'opera sempre che le mie forze da nonnina me lo permettano [:D][:D][:D]svito, provo, e se va male lo porto a riparare. Grazie dei consigli[^]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 30/05/2014 alle: 06:58:57
Puf puf. . . mi son svegliata presto con questo pensiero, ho tentato di svitare ma non ci son riuscita, ora ho messo sulle viti il lubrificante e poi vedremo. Comunque guardando bene, prima girava il perno dentro, poi si è fermato e gocciola sempre più, mi sa che è proprio andata la valvola.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
scubidu
scubidu
Inserito il 30/05/2014 alle: 07:23:33
ma quando giri la leva.... il perno della valvola(il pezzo all'interno del pezzo bianco) gira o no?? perla vite . usa la chiave... si fa più forza che con il cacciavite
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 30/05/2014 alle: 07:35:31
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 30/05/2014  07:23:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si girava, ma dopo più tentativi non gira più[xx(]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
bottastra
bottastra
Inserito il 30/05/2014 alle: 08:30:19
Io sono diventato pazzo con una valvola di quel tipo (la mia, però, era in ottone), azionabile con un'asta. Io avevo il problema contrario, nel senso che non chiudeva bene e gocciolava sempre. Alla fine l'ho lasciata sempre aperta ed ho fatto mettere a valle una di quelle valvole di plastica da giardinaggio. Quindi, se riesci a trovare il modo di aprirla, puoi lasciarla sempre aperta e risolvere così: eviterai di doverti imbarcare in un complesso lavoro di smontaggio/rimontaggio in un punto in cui, peraltro, non è facile lavorare.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/05/2014 alle: 08:54:47
Buongiorno Adriana, prima di andare al lavoro, a questo punto ti dico che bisognerebbe provare a smontare la valvola per vedere l'interno. Non ne ho mai visto di questo tipo, credo ci sia una "farfalla" (non credo una sfera) che gira di 90° (aperto o chiuso), e verificarne il movimento e tenuta, vuoi mai che si sia incastrato qualcosa nel disco farfalla. Se fosse tutto ok, almeno quella la puoi escludere dalla "magagna". Mi rendo conto che può risultare difficile e scomodo per una "nonnina"[:D] (e per questo ti ammiro perchè ci stai provando), ma non hai un vicino che ti possa dar una mano? Ho guardato il tuo profilo, se eri in mia zona, ti aiutavo io....a portare tutto dal meccanico[:D][:D] Un saluto e buoni KM
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/05/2014 alle: 20:13:14
Svitando la ghiera indicata da scubidu si stacca tutto lo scarico, per fare ciò ci vorrà una chiave a cinghia. Dopodiché per togliere la valvola dovrai tagliare il tubo perché sono innesti incollati. Per rimontare ci vorrà oltre ad una valvola nuova, un manicotto diritto. un pezzo di tubo e colla per PVC buon lavoro[;)]
Inserito il 30/05/2014 alle: 20:24:40
il perno della valvola potrebbe essere quadro e nel teflon bianco c'è un foro quadro, potrebbe essersi stondato uno o l'altro e quindi gira a vuoto. Cercherei di smontare l'asta e il manicotto di teflon bianco in modo da vedere il perno della valvola libero e a quel punto vedere se gira, casomai aiutandosi, con molta attenzione, con una pinza. Se la valvola non è coibentata non ha molto senso averla in quella posizione, meglio eliminarla, collegare direttamente il tubo al serbatoio e mettere la valvola in fondo al tubo, così si manovra direttamente senza asta e se si guasta ci si lavora sopra bene e facilmente. Per tribolare meno, è buono il consiglio che ti hanno dato di aprirla in qualche modo, poi lasciarla li "morta" e aperta e metterne una seconda sulla fine del tubo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
bruno it
bruno it
01/04/2014 3518
Inserito il 30/05/2014 alle: 21:39:13
Secondo me è intasato il tubo. Prendi un appendino in fil di ferro(quelli da lavanderia)lo tagli e sagomi la cima a mò di piccolo occhiello(così non si impunta), apri la valvola e lo cacci dentro torcendolo. Prova veloce, semplice e pratica; poi casomai puoi pensare alla valvola. Bruno
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
