Aiuto scarico chiuso
2 20 22
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 30/05/2014 alle: 22:02:59
salve... all'interno della valvola c'è una sfera, e se l'asta gira a vuoto, ed il bulloncino è integro, è segno che l'alberino solidale alla sfera si è sciupato, e gira a vuoto dentro la sfera, che invece rimane ferma sul "chiuso"... quella valvola è in PVC, e le trovi facilmente da un fornitore di materiale idraulico... la valvola si smonta in 2 parti dalla ghiera, quindi se la trovi uguale potresti rimontare la parte contenente la sfera alla vecchia ghiera che resta avvitata al serbatoio... dopo la valvola, il tubo e i raccordi sono incollati, quindi devi rifare tutto il pezzo ex novo, incollato con tangit... ciao attutti massimo
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 31/05/2014 alle: 08:31:37
Per Vespa49 IZ4DJI bruno it lusimassi ecc. ecc Grazie tutti, buoni consigli se. . . io fossi più giovane e forte ma, ho provato più alternative, come prima cosa ho infilato nello scarico il tubo nell'acqua, poi l' indropulitrice con il getto sturalavandini ma nulla, ho tentato di svitare ma non ho la forza, dopo tanti anni è tutto molto serrato, ora non mi rimane altro che portarlo dal "dottore" povero il mio conto in banca [xx(] id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
