Aiuto scovata infiltrazione
1 20 7
elnagh 115
elnagh 115
07/02/2010 64
Inserito il 30/03/2014 alle: 15:46:43
salve superdiani stavo pulendo il gavone toccando la parete posteriore mi sono accorto che si e totalmente rovinata controllando e guardando anche da sotto nella parte posteriore la parte piu molla era dove c è il portello della cassetta delle acque nere smontandolo mi sono accorto che non hanno messo completamente il sigillante .
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 31/03/2014 alle: 17:14:38
Metti qualche foto vedrai che qualcuno ti aiuta [;)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 31/03/2014 alle: 23:03:16
Per questo è importante fare il controllo infiltrazioni, quando uno se ne accorge perché vede la parete umida, ormai il danno è fatto. Prevenire costa molto meno cris
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 02/04/2014 alle: 12:29:51
elnagh 115 ... puoi postare delle foto? e adesso come pensi di risolvere?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:24:20
io ho un paio di infiltrazioni.... basse.... cioè una delle due ha anche fatto il cancro dell'alluminio ma in basso, a 20 cm dalla FINE della parete... (più avanti una raspata della parete ha bucato l'alluminio... forse si è infiltrato da li) ma nell'altra niente cancro dell'alluminio... solo i segni sul FONDO del camper (la vedi sdraiandoti sotto dall'interno non si apprezza alcunchè... ecco... mi chiedevo come fanno a formarsi delle infiltrazioni ... diciamo a partire dal basso... ...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:00:27
Diciamo che le infiltrazioni posso essere di molti tipi, dalle finestre, dagli oblò , da qualsiasi vite, dalle giunzioni pereti , cellula cabina e comunque da tutte le giunzioni, tutti i fori fatti nelle pareti o nel tetto per il montaggio di qualsiasi cosa possono essere soggetti a infiltrazioni il più delle volte per un montaggio non fatto a regola d'arte. Se ne vede di tutti i colori anche su camper nuovi, anzi anche se il camper è nuovo consiglio di prestare attenzione . Non da sottovalutare e sono frequenti le infiltrazioni nel pavimento, i motivi sono diversi e comunque dipende anche da come è costruito il camper. Per esempio l ' acqua che scende dalle pareti può correre anche sotto il pavimento e a lungo andare creare infiltrazione, per questo consiglio di sigillare tutte le carene intorno al camper. Oppure l acqua che alzano gli pneumatici durante la marcia mentre piove, infatti sarebbe consigliabile avere parà spruzzi su tutte le ruote, noterete che i camper di migliore fattura nelle ruote posteriori hanno dei carter che riparano totalmente tutto il passa ruota. Mai sottovalutare piccoli urti o sfregate nei carter delle fiancate perché anche se da fuori sembra tutto a posto magari sotto si è mosso qualcosa che faciliterà l ingresso dell acqua. Poi ci sono infiltrazioni dall'interno, più comuni sono quelle del bagno o piatto doccia oppure da qualche tubazione che ha una piccola perdita e a lungo andare può inzuppare di acqua il pavimento. Consiglio sempre di fare dei controlli anche se vi sembra tutto a posto, perché quando l infiltrazione è visibile ormai ha già fatto danni importanti. cris
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:06:41
devo avere una di quelle che corre sotto il pavimento. si vede che l'acqua arriva dalla fiancata e poi bagna il pavimento (parlo della visione sdraiandosi SOTTO al camper... deve esere proprio acqua che corre lungo la parete e poi lungo una giunzione orizzontale... si infila sotto....
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:23:45
È molto possibile, puoi intanto bloccare altro ingresso di acqua sigillando con apposito prodotto, (resistente ai raggi uv mi raccomando, )la carena della fiancata, molti modelli hanno una specie di guarnizione, se è il tuo caso un lavoro ben fatto sarebbe toglierla, togliere le viti che ci sono sotto e che sostengono il carter verificare che le viti siano di acciaio, quindi non arrugginite, pulire tutto bene con alcool mettere terosat o Sika e rimontare il fianchetto avendo cura di sigillare bene le viti. Poi si dovrebbe verificare l entità della infiltrazione e valutare il tipo di riparazione migliore se necessaria, per prevenire questo tipo di infiltrazioni sarebbe utile ogni qualche anno dare una mano di catramina con un pennello sul fondo del camper, a meno di non averlo di vetroresina cris
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
23 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
