aiuto sensore serbatoio
1 20 11
lian1984
lian1984
05/08/2010 9
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:32:41
Ciao a tutti prima di tutto mi complimento con gli amministratori del forum e tutti i partecipanti che danno sempre un sacco di aiuto. E' già da tempo che vi seguo e ho preso molti spunti per scegliere il camper che ho comprato. Oggi finalmente è arrivato a casa, vorrei uscire la prossima settimana(adesso fremo troppo dalla voglia) Abbiamo smontato tutta la tappezzeria e abbiamo iniziato le pulizie. Mi intendo un pò di elettronica e sono abbastanza bravo con le cose manuali è dato che avevo notato che il livello dell'acqua non funzionava mi sono apprestato a sistemarlo(almeno a provarci). Premetto che il camper è un Autoroller 7 del 2002 e monta una centralina comandi nordelettronica NE101C Quanto premevo il pulsante TEST si accendevano per una frazione di secondo tutti i led del livello e poi si spegnevano. Sono andato al serbatoio e ho visto che c'era un sensore con 4 bacchette di lunghezza diversa. Credo che queste lavorino per corti elettrici? Non c'è un jack particolare ma solo 2 coppie di "elettrodi" che poi altre non solo che il prolungamento delle "bacchette" che sono all'interno del serbatoio. Queste erano connesse ai cavi con dei morsetti(collegamento molto maccheronico) Sembrava che i connettori erano rotti e così gli ho sostituiti. Ma non è cambiato nulla.Ho provato anche a pulire le bacchette, prima con un panno, poi molto delicatamente con una carta vetrata finissima. Cosa strana se scollego un cavo sembrerebbe quasi che 2 livelli gli legge ma se collego tutti i cavi mi si spengono tutti i LED non so più cosa fare, ho provato anche a cambiare la serie nei collegamenti Ma se scollego tutte le connessione è giusto che si accenda in riserva di acqua? Qualcuno di voi ha la serie corretta di collegamento? Sareste così gentili da dirmi l'ordine dietro la centralina e sulle barrette delle varie lunghezze?ve ne sarei grato Scusate per la lunghezza del post e per eventuali errori ma vengo da 6 ore di smadonnamenti col sensore Grazie a tutti e buone vacanze :)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 07/08/2010 alle: 15:19:44
ciao, al 99 % , problemi di "massa", quindi superpulizia dei segnalatori livelli h2o (calcare) e/o spinotti vari ossidati, almeno sul mio "ex"(Laika), ha sempre fatto così, quando pulivo a fondo con bicarbonato e paglietta verde, tornava tutto a posto (prima era "albero di natale" come il tuo), ciao, Tony
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 07/08/2010 alle: 18:49:33
funziona proprio per corti circuiti. In alcuni serbatoi vi sono delle viti inox a diverse alyexxe collegate a dei fili invece delle barrette. Evidente che una fa da massa, la piùbassa. l'acqua e i suoi sali chiudono il circuito. se non va bene pulisci la massa come prima cosa e stai a vedere cosa accade.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/08/2010 alle: 19:27:16
Per fare le prove, non collegare i fili direttamente, ma usa ad esempio un bicchiere d'acqua. Immergi due fili alla volta e fai diverse prove fino a capire quale sia il comune e quali i vari livelli. Il comune poi lo collegherai all'asta che ariiva più in basso, il filo del primo led alla seconda dal basso e cosi via... Ciao
lian1984
lian1984
05/08/2010 9
Inserito il 08/08/2010 alle: 02:19:39
...siete stati tutti gentilissimi... pare che ho risolto...ho usato un pò di aceto bianco e del bicarbonato...ho pulito tutto per bene...ho contattato la nordelettronica che mi ha risposto in tempi record e sembra che ho risolto...adesso va tutto bene. adesso che mi sono messo a pulire ho notato che utilizzavo...utilizzavo l'acqua ma la spia delle acque grigie non si accendeva...anche dopo aver riempito la seconda volta il sebatoio...poi scendo dal camper e piazzale davanti casa allagato :-) mi infilo sotto al camper per vedere che ha per rilevare un livello: 2 viti passanti nella plastica a circa 8cm di distanza l'una dall'altra, anche queste funzionano per corto elettrico? comunque armato di buona pazienza le smonto e le pulisto dato che l'ossido aveva isolato tutto, messe sotto un camper scoperte non è il massimo dell'intelligenza. Dopo la pulizia noto però che il livello è troppo alto, cioè quando si accende la spia in cabina ormai l'acqua già esce dal "sopravanzo" del serbatoio, infatti "sensore" e uscite sono allo stesso livello. Le ho abbassate facendo 2 buchi più in fondo...in modo da avere più margine da quando si accende la luce...ho fatto na cavolata? Grazie a tutti.. ps dato che è la mia prima esperienza datemi tutti i consigli che riteente necessari per un analisi attenta prima di partire
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 08/08/2010 alle: 12:13:29
ciao, ottima risoluzione del primo problema...per il secondo, avresti potuto aggiungere un piccolo pezzo di filo, al segnalatore, senza fare ulteriori fori...almeno, chiudili bene, con silicone nero e viti+rondelle...per altri problemi relativi, sopratutto all'impermeabilità, controlla tutte le congiunzioni interne (vedi consigli ("come faccio a capire - toti 72")su questa stessa sezione, poi vai in un lavaggio self e fai più interventi nel sottoscocca, per togliere residui di sale e fanghiglia varia, occccchio, controlla, prima che sotto, sia tutto in ordine e tieni distanza getto 30/40 cm. per non creare danni o togliere protezioni sottoscocca di vario materiale plastico. fai sapere, ciao, Tony
lian1984
lian1984
05/08/2010 9
Inserito il 08/08/2010 alle: 17:52:31
Sempre preziosi i vostri consigli ;-) il "sensore" che ho spostato non erano altro che 2 viti passanti. Ogni vite prima di avvitarsi sul sebatoio aveva: - una rondella con connettore Fastom maschio - una rondella di acciaio - una rondella in gomma adesso pensavo di coprire con colla a caldo, andrebbe anche bene il silicone ma sono sicuro che dopo ossida peggio...vero? passero dal lavaggio domani sera(conto di partire mercoledì alle 4 di mattina per la Croazia...lo so che come prima esperienza è troppo lontana...ma fremo dalla voglia di andare!) ps per un inverter che wattaggio mi consigliate?praticamente sto cercando di utilizzare tutto a 12V: - carica cellulari - TV LCD - PC portatile - carica batteria macchina fotografica mi manca però per il lettore DVD/Divx, ne ho uno in più in casa ed è 220V, ho provato ad aprirlo ma funziona a alimentazioni miste, 12V,3.3V,5V mettermi a fare modifiche non ho voglio, se devo ricomprare un DVD conviene che compri un inverter.. non credete? Grazie ancora
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/08/2010 alle: 19:27:01
Ti basta un inverter da 300 watt: sei sicuro di poter utilizzare tutti gli apparecchi che hai elencato e non sarai mai tentato di fiaccare le batterie con assorbimenti "da casa": sei su un camper! Elio
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/08/2010 alle: 14:45:46
ciao, dipende molto anche dalla lunghezza dei capelli delle femmine...capelli corti 500w, capelli lunghi 1000 w...tieni presente che se l'oggetto che collegli consuma, esempio 300w, servono per "partire", almeno 400w, cioè circa il 30% in più... se lo lavi sotto, spruzza del pulitore motori, nel sottoscocca, fai agire e poi lava, con giudizio, ciao, buone vacanze, Tony
lian1984
lian1984
05/08/2010 9
Inserito il 18/08/2010 alle: 02:49:49
ciao scusate se nn ho risposto prima ma sono stato fuori qualke giorno proprio con il camper sembra ke tutto sia andato bene...anke per i consumi... venerdì riesco è credo di stare fermo anche 3-4gg e vedremo lì i consumi come andranno... vi farò sapere grazie ancora a tutti...
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 18/08/2010 alle: 09:17:34
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 07/08/2010  15:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao io ho un laika e mi trovo ogni tanto con dei falsi contatti nel livello serbatoi di recupero basta un lavaggio o hai pulito a mano i contatti? Ma non sono immersi nel serbatoio e quindi inaccessibili? Ciao
lian1984
lian1984
05/08/2010 9
Inserito il 18/08/2010 alle: 14:35:00
Ciao in base al serbatoio sono messi diversamente. Anche un mio amico ha avuto problemi con un laika e non ha potuto fare come me che gli ha sfilati. Io ti consiglio di fare così: Compri al discount tipo 3-4 litri di aceto bianco...e lo metti all'interno del serbatoio con pochissima acqua...ti fai un bel giretto in una strada con parecchie curve e vedi se migliora... altrimenti potrebbero essere anche i fili collegati sul sensore.. Prova e facci sapere...
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
