Aiuto: sono rimasto al buio
1 20 4
agu1965
agu1965
19/12/2010 7
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:27:42
Ciao a tutti sono in campeggio in montagna con il mio mc louis glen 430, quando siamo arrivati ieri sera ho attaccato la 220 e sembrava funzionasse tutto dopo qualche ora ha iniziato a lampeggiare la spia della bs (centralinia nordmeccanica) interrogata: led rosso (carica inferiore a 10v) e quindi mi sono accorto che il caricabatteria non stava caricando ( normalmente led che si accendono in sequenza), morale della favola siamo rimasti al buio. Questa mattina ho verificato che la bm era scesa di un led. Ho messo in moto il camper interrogata la centralina carica max su entrambe le batterie. Per non aver l'ansia di non riuscire a ripartire ho staccato la bm (staccabatteria) e incredibile si è rimesso a funzionare il caricabatteria e tutte le utenze a 12v. Ma come funziona questo benedetto impianto? Attaccati alla 220 non dovrebbero ricaricarsi entrambe le batterie? Cosa può essere successo? Grazie per l'aiuto. Roberto
alva.it
alva.it
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:37:27
Nordmeccanica... o Nordelettronica? Se la seconda, è abbastanza noto un problema ad una partita di caricabatterie. Contattali: 0434 759420 chiedi di Mauro. Vedi qui: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=132599 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
agu1965
agu1965
19/12/2010 7
Inserito il 12/01/2014 alle: 11:23:25
si scusa, nordelettrica, non so più che cosa pensare. Inoltre appena staccata la bm il caricabatteria ha ripreso a funzionare ma la carica da 13,6 v sta progressivamente riducendosi. Almeno potreste dirmi, nell'ottica di riuscire a mettere in moto per tornare a casa, se ho fatto bene a staccare la bm? Grazie Ciao Roberto
Inserito il 12/01/2014 alle: 14:55:39
puoi chiedere al gestore se dispone di un piccolo caricabatterie che attaccherai la sera prima di partire direttamente alla BM o se dispone di un ebergy power o booster di emergenza. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:18:38
quote:Risposta al messaggio di agu1965 inserito in data 12/01/2014  11:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto, tranquillo , la batteria motore se l'impianto elettrico del mezzo è ben fatto , non si dovrebbe scaricare , tranne che per gli assorbimenti passivi ( alimentazione elettronica della meccanica , antifurto , etc.) , questi assorbimenti , per brevi periodi non riescono a mettere in crisi la batteria . Staccarla non preclude nulla , se serve a farti stare più tranquillo , staccala pure , basta farlo attraverso il morsetto negativo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
