Aiuto sos urgente infiltrazioni
1 20 13
kikkaegerry
kikkaegerry
02/08/2013 22
Inserito il 16/10/2013 alle: 12:00:04
ciao amici miei avrei urgentemente bisogno di sapere come posso fare ho un infiltrazione alle finestre del mio camper ford transit del 1981 è un arca america qualcuno di voi mi può aiutare grazieeeeeeeeeeeeeeeee [:)] kikka
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 16/10/2013 alle: 12:19:28
se l'infiltrazione è dalla parte estrena togli il sika vecchio con un taglieriono pulisci bene togliendo ogni residuo con un panno passi il diluente per sgassare e dopo ripassi il sika (non ricordo la sigla)quello nero per sigillature Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
pyntor
pyntor
Inserito il 16/10/2013 alle: 13:06:59
quote:Risposta al messaggio di kikkaegerry inserito in data 16/10/2013  12:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho avuto anch'io una infiltrazione dalla finestra del bagno, ma purtroppo anche rimettendo il nuovo silicone (quello nero, apposta) non avevo risolto del tutto il problema, quindi ho cambiato tutta la guarnizione (la vendono già con il silicone all'interno) ed ho risolto il problema in modo egregio è più semplice sostituire che riparare.[;)]
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:06:51
togli tutta la finestra compreso telaio , togli per bene tutto il vecchio sigillante sia sul telaio e parete , aspetta che tutta la parte bagnata si asciughi per bene sperando non sia marcita poi rimetti il nuovo sigillante terostat su tutto il perimetro del telaio lato esterno senza esagerare o abbondare altrimenti sborda e togliere la sbordature del terostat è un casino , rimetti la finestra con il nuovo sigillante e sei a posto , per non far sbordare il terostat con il calore fai una sigillatura esterna sul perimetro del telaio con sigillante per esterni anti UV chiaramente prima di rimettere il telaio con sigillante terostat accertati per bene che tutto il perimetro dell'apertura finestra sia asciutto e sano altrimenti dovrai risanare una infiltrazione è sempre dalla parte esterna , ovvero dall'esterno verso l'interno e mai il contrario ... Mario
kikkaegerry
kikkaegerry
02/08/2013 22
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:31:56
mario sei stato molto esaudiente ma il problema che anche il mavimento è marcio aiutoooooooooo kikka
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
PDR
PDR
01/12/2003 6346
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:40:09
quote:Risposta al messaggio di kikkaegerry inserito in data 16/10/2013  14:31:56 (
>visto che abiti nella capitale potrei suggerirti di rivolgerti
qua
; sono seri ed hanno avuto, in passato, trascorsi in Arca.
kikkaegerry
kikkaegerry
02/08/2013 22
Inserito il 16/10/2013 alle: 17:28:05
ok ti ringrazio ma il costo diciamo base ha quanto ammonta[xx(] kikka
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 16/10/2013 alle: 17:33:51
Aspetta un poco anche io Ho lo stesso problema e a breve mi butto in una riparazione fai da te...così la ripariamo insieme, facciamo un asse Roma-Forli-Cesesena...ovviamente il tutto al minimo della spesa, io nel week end tento l'apertura!
PDR
PDR
01/12/2003 6346
Inserito il 16/10/2013 alle: 18:01:13
quote:Risposta al messaggio di kikkaegerry inserito in data 16/10/2013  17:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io sono un utente come te, non ne ho la più pallida idea.
kikkaegerry
kikkaegerry
02/08/2013 22
Inserito il 16/10/2013 alle: 19:07:55
io ho gia aperto tutto il camper allora rimaniamo in contatto ok kikka
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 16/10/2013 alle: 23:58:01
...Allora che aspetti a mettere tante foto??, sono tanto curioso di vedere cosa trovi sotto,poi metto anche le mie!!
kikkaegerry
kikkaegerry
02/08/2013 22
Inserito il 17/10/2013 alle: 08:55:12
purtroppo non me le fà mettere il pc da ieri che ci provo kikka
pyntor
pyntor
Inserito il 17/10/2013 alle: 13:50:19
quote:Risposta al messaggio di kikkaegerry inserito in data 17/10/2013  08:55:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, prova così.[;)] https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610
francochico
francochico
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:47:10
Il preventivo sara sicuramente maggiore del valore del camper quindi armati di coraggio e riparalo da te.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
