aiuto spifferi in mansarda
1 20 3
4926ivan
4926ivan
27/08/2008 12
Inserito il 21/10/2010 alle: 09:21:38
ciao a tutti vi scrivo perchè questo fine settimana sono stato per la prima volta da quando ho il camper in una zona ventosa e la sera dormendo in mansarda mi arrivavano in faccia degli spifferi che non sono riuscito a capire da dove arrivavano.ieri ho portato il camper in officina e mi ha detto il tecnico che è normale avendo l'oblo sulla mansarda e mi ha risposto copritevi bene . ora in vista delle stagioni invernali come devo fare o non vado in montagna o non so ma è normale tutto sto vento (il camper è un marlin 63 su mercedes)grazie in anticipo per le risposte. IVAN SPINA
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 21/10/2010 alle: 10:00:45
avevo anche io questo problema sul CI Mizar e la risposta è stata più o meno la stessa. Mi sono armato di pazienza e ho agito nel modo seguente: ho tolto materasso, rete e tavola raggiungento il tetto della cabina. Con schiuma poliuretana ho riempito i buchi, le giunture e quant'altro. Una volta asciugato l'ho modellato fino a portarto a filo del tetto. Ho inserito una spugna fono assorbente a nido d'ape spessore 3cm, anch'essa modellata, non contento ho ricoperto il tutto col telo termico a 7 veli. Rimesso la tavola. Dal bocchettone laterale ho inserito tramite un apposito connettore un tubo da 3cm e sono riuscito a portarlo nella rete del letto così da riscaldare l'aria, facendo attenzione di crea nella zona opposta un tubo di uscita dell'aria. Per l'oblò ho inserito della spugna a metraggio adesiva della stessa larghezza desiderata oltre altezza desiredata. Ti consiglio di prendere bene le misure in larghezza e calcola l'altezza aumentandola di circa 1 cm. Io non ho più spifferi. Spero di essere stato abbastanza chiaro o eventualmente chiamami sul privato e cercherò di essere più chiaro Ciao Vincenzo da Vicenza
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 21/10/2010 alle: 10:19:59
Io ho risolto chiudendo bene l'oblò, aggiungendo anche un paio di fasciette di plastica per evitare che con le vibrazioni si apra, ho tolto il manico di chiusura, poi ho messo un coprioblò termico che si trova da qualsiasi rivenditore di camper, ed i bordi della copertura termica li ho fissati con il nastro americano (quello grigio). Ciao, Massimo,
4926ivan
4926ivan
27/08/2008 12
Inserito il 22/10/2010 alle: 10:42:17
ok grazie se riesco questo fine settimana provo a risolvere il tutto ciao e grazie
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
