Aiuto... sto smontando il bagno...
1 20 11
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 30/10/2011 alle: 11:41:35
Ciao a tutti. Scoperta una perdita di acqua provenire da sotto il camper dove si trova il bagno, ho capito, facendo varie prove, che il tubo di scarico del lavandino del bagno perde. Ho cominciato a smontare tutto ma ho trovato un problema con il piatto doccia... non viene via. Ho il WC nautico che forse è fissato con il piatto, c'erano 4 viti che ho tolto, del silicone che ho tagliato, ma non si alza (il piatto). Tutto il resto si solleva ma in quel punto attorno alllo scarico del Water sembra bloccato e ho paura a sforzare. Non vorrei romperlo. Qualcuno di esperto ha qualche consiglio? Eventualmente domani vado a chiedere ad una officina per caravan (assicaravan) ma se ci riuscissi da solo sarebbe meglio. Grazie a tutti. Buona domenica. Alessandro da Mestre.
fatinaturchina
fatinaturchina
29/07/2011 90
Inserito il 30/10/2011 alle: 13:18:39
La piletta del piatto doccia dovrebbe essere avvitata ,alcuni mezzi hanno una botola di ispezione sotto controlla bene
roby triestin
roby triestin
Inserito il 30/10/2011 alle: 14:22:54
sara pieno di terostat duro da togliere ed elastico roby laikista ecovipparo di camperonline
pincopallino
pincopallino
Inserito il 30/10/2011 alle: 14:33:55
una fotina, il modello e l'anno...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/10/2011 alle: 18:23:58
ciao, sul mio l'ho fatto questa settimana,il piatto doccie era incollato con il terostat devi riuscire a infilarci una tavoletta con la punta a cuneo e cercare di scollarlo facendo leva [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/836/bagnoecovip011.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
quote:Risposta al messaggio di unatantum inserito in data 30/10/2011  11:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 30/10/2011 alle: 19:36:36
Il mio piatto doccia era incollato con il sicaflex,forse ne avevano usato un tuo intero perchè per staccarlo ho tribolato non poco.Ho usato il fil di ferro dolce,quelo che vendono a matassine e che utilizzano i muratori per le legature.Ne ho preso circa 1,5mt,l'ho fatto passare sotto al piatto doccia e usandolo come sega,tirandolo di qua e di la,sono riuscito a tagliare il silicone.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/10/2011 alle: 23:01:50
>Che camper hai? Da Assicaravan sicuramente sanno come fare, Nicola è bravo, tuttavia se riuscissi a farlo da solo risparmieresti una bella cifra, io abito a Dolo, e ho rifatto completamente il bagno del mio camper l'anno scorso, smontandolo tutto... Se ti posso essere di aiuto, mandami una emal senza problemi, ciao Daniele
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 31/10/2011 alle: 23:08:34
Beh, il piatto doccia non era siliconato al pavimento ma tenuto bloccato dal (non so come si chiama) pezzo dove si alloggia il water. Questi era avvitato alla cassetta delle acque nere. Alla fine sono riuscito a smontare tutto, scoprire che il tubo di scarico del lavandino era stato forato con un rivetto non si sa quanto tempo fa e che l'acqua che usciva dal forellino a marcito tutto...[:(!] Vi allegherò qualche foto quando imparerò. Comunque grazie a tutti. Ora dovrò imparare a incollare il legno nuovo e il polistirolo all'alluminio del camper.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:05:26
Vi allegherò qualche foto quando imparerò.id="blue"> Ciao Unatantum, grazie all'amico Trentad imparerai subito.[;)] https://forum.camperonline.it/#=64610 dai che ce la fai[;)][;)] 1 salutone
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/11/2011 alle: 11:10:05
quote:Risposta al messaggio di unatantum inserito in data 31/10/2011  23:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Devi risanare....ma l'infriltrazine ti ha marcito il pavimento o la paretina? Intento lascia aperto tutto che prenda aria, e poi devi togliere tutto il marcio...e visto che ci sei potresti rinforzare il piatto doccia da sotto con vetroresina, è facile e otterresti un piatto doccia indistruttibile... Fammi sapere ciao Daniele PS: Ti ho mandato una email ieri...
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 05/11/2011 alle: 18:35:24
Ebbene si. Alla fine ci sono riuscito. Dopo aver smontato tutto ho tolto tutto il marcio che ho trovato, comunque tutta la parte bassa della parete esterna, un falegname mi ha dato un listello di abete da 20 mm. che ho tagliato in varie misure, graffettato, incollato. Ho riempito con pezzi di fogli di polistirolo e ho incollato un pannello di compensato da 2,5 mm da un lato. Manca l'altro latio del bagno poi provvederò a rimontare i vari pezzi (cassetta acque nere, piatto doccia, mobiletti etc...)quando mio figlio m i lascia lavorare metto qualche foto. Grazie a tutti per i consigli. Buona domenica.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/11/2011 alle: 09:06:32
quote:Risposta al messaggio di unatantum inserito in data 05/11/2011 18:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ricordati visto che ci sei di rinforzare il piatto doccia da sotto con della vetroresina. Sembra un lavoro ho più ma con il tempo non te ne pentirai. Sono molto delicati e prima o poi in qualche punto ti creano problemi. In questo modo starài tranquillo per sempre. Ciao Daniele
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
