Aiuto su Tubi fluorescenti al neon
1 20 9
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 10/05/2016 alle: 09:14:40
Ciao  a tutti
Non ho molta dimestichezza con l'elettricità per cui chiedo a Voi una risposta.
Sul mio camper ho lampade al neon,ora dovendone cambiare una sono andato con il vecchio tubo dal negoziante per acquistarne uno nuovo.
Il vecchio ha questa sigla:F8W-T5-33-640 (non specificando il voltaggio)
Il nuovo ha questa sigla:T5-8W-G5 (voltaggio 230)
Va bene così considerando che sul camper tutto è  a 12V ? oppure c'è qualche alchimia elettrica che lo fa andare bene?
Devo riportare il tubo al negoziante?
Grazie a tutti
renzo07
renzo07
Inserito il 10/05/2016 alle: 10:31:45
In risposta al messaggio di innuendo del 10/05/2016 alle 09:14:40
Ciao  a tutti Non ho molta dimestichezza con l'elettricità per cui chiedo a Voi una risposta. Sul mio camper ho lampade al neon,ora dovendone cambiare una sono andato con il vecchio tubo dal negoziante per acquistarne
uno nuovo. Il vecchio ha questa sigla:F8W-T5-33-640 (non specificando il voltaggio) Il nuovo ha questa sigla:T5-8W-G5 (voltaggio 230) Va bene così considerando che sul camper tutto è  a 12V ? oppure c'è qualche alchimia elettrica che lo fa andare bene? Devo riportare il tubo al negoziante? Grazie a tutti
Credo sia equivalente, quello che e' strano e' che ci sia segnata la tensione.
I tubi fluoroscenti funzionano con una tensione intorno ai 100Volt, per cui quando vanno sul 230V c'e' un riduttore (ballast/reattore) mentre a 12V c'e' un piccolo inverter che alza la tensione. Detto così, molto semplicemente.
Le cose diverse sono principalmente  le dimensioni ed il colore emesso (i vari tipi di bianco).
Renzo.
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 10/05/2016 alle: 11:07:49
Grazie Renzo per la risposta
quindi posso montarlo tranquillamente sul camper senza problemi,aggiungo che la marca è ExtraStar 6500k luce fredda e per completare l'informazione leggo sulla confezione
165mA
420Lumen
8W
G5
Ra>80
230V
6500K
8kWh/1000h
Grazie di nuovo
renzo07
renzo07
Inserito il 10/05/2016 alle: 13:28:08
In risposta al messaggio di innuendo del 10/05/2016 alle 11:07:49
Grazie Renzo per la risposta quindi posso montarlo tranquillamente sul camper senza problemi,aggiungo che la marca è ExtraStar 6500k luce fredda e per completare l'informazione leggo sulla confezione 165mA  420Lumen  8W  G5  Ra>80   230V  6500K 8kWh/1000h Grazie di nuovo
6500K e' bianco molto freddo (daylight). Il vecchio con la sigla 640 doveva essere 4000k (cool white).
Vedi tu se fartelo cambiare.
Renzo.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 10/05/2016 alle: 14:15:21
Personalmente non metterei mai un 6500K in un luogo in cui vivere; imho anche 4000 come il precedente per i miei canoni è un po' troppo 'asettico', meglio un qualcosa intorno ai 3000K  (quindi con sigla 630 o 629).
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 11/05/2016 alle: 07:47:15
Grazie sia a Renzo che a Speedo.
Il negoziante aveva solo quel tipo di tubo.
L'ho montato e funziona regolarmente ed essendo locato sopra la cucina la "padrona" ha detto che con quella luce bianca molto fredda (daylight) ci vede molto meglio per cui tutto bene quel che finisce bene
e di nuovo grazie
e un Saluto a tutti
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 11/05/2016 alle: 07:53:09
In risposta al messaggio di innuendo del 11/05/2016 alle 07:47:15
Grazie sia a Renzo che a Speedo. Il negoziante aveva solo quel tipo di tubo. L'ho montato e funziona regolarmente ed essendo locato sopra la cucina la padrona ha detto che con quella luce bianca molto fredda (daylight) ci vede molto meglio per cui tutto bene quel che finisce bene e di nuovo grazie e un Saluto a tutti
OT: anche te la chiami padrona? proprio vero, son tutte uguali...una razza una faccia... smileysmileysmiley
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 11/05/2016 alle: 08:40:41
"De Minimis non Curat Praetor"wink
Modificato da innuendo il 11/05/2016 alle 08:46:52
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 11/05/2016 alle: 21:06:50
Ciao Renzo quindi ,per mia cultura personale,se ho ben capito su questo tipo di lampada non fa testo principalmente il voltaggio,ma altri parametri,diciamo,soggettivi. Ciao a tutti
renzo07
renzo07
Inserito il 11/05/2016 alle: 22:09:40
In risposta al messaggio di innuendo del 11/05/2016 alle 21:06:50
Beh, piu' o meno e' così, almeno per quelle per illuminazione.
Diciamo che i parametri pui' importanti per l'intercambiabilita' sono  la potenza, la forma e gli attacchi, e la temperatura del colore, e quest'ultima e' soggettiva.
Ciao, Renzo.
