aiuto truma boiler
1 20 13
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 01/10/2009 alle: 22:24:38
ciao a tutti sono un novello ho acquistato e ristrutturato un camper granduca56 del 90 motore carrozzeria ecc ecc adesso sto mettendo mano all'interno la stufa e il boiler sono truma dovrei aver capito come funziona il tutto in parte, sulla stufa c'e un piezzo a sinistra in alto meccanico che aprendo il coperchio della stufa stessa non è collegato mentre la stufa funziona e si accende con la manopola a destra numerata da 1 a 10 che fà partire il piezo elettrico alimentato con due batterie la stufa si accende e esternamente ha un regolatore per la ventola dell'aria calda fino a qui mi sembra tutto ok chiedo conferma..., mentre non capisco il boiler sopra al regolatore della ventola della stufa c'è un interruttore con un led che ho notato funziona solo a quadro acceso visto che sono un elettricista ho misurato e prende il + da una morsettiera che sta vicino al boiler con un trasformatore interno però comandato dal quadro e io per prova lo spostato sul + diretto mentre ho notato che c'è un filo unipolare collegato in un'altro morsetto che va a finire all'interno del boliler in sintesi ho provato ad accendere e dopo aver sentito il ticchettio e visto all'interno della scheda elettronica le scintille (credo del piezo) un pò di acqua (tiepida)sembra che l'abbia scaldata le domande sono come faccio a verificare che il boiler è partito regolarmente?,per far alzare la temperatura dell'acqua il termostato c'è? e se c'è dove è? pensavo di smontare la stufa visto che il boiler è dietro la stufa montato dentro l'armadio scomodo per lavorare, grazie e scusate la lungagine... approfitto e il frigo? come si vede la fiamma? si sente il piezo e poi?[?][?]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 01/10/2009 alle: 22:42:09
Ciao rrrrrr, ti rispondo per quelle che sono le mie conoscenze: Il Boiler dovrebbe avere un selettore (quello dove si trova il led rosso) posizionato da qualche parte sulla parete, ma sempre nelle sue vicinanze, dal quale hai la possibilità di selezonare la temperatura dell'acqua 50 o 70°. Nel mio se il bruciatore del boiler funzione regolarmente, il led è spento; si accende solo quando va in blocco. C'è da dire però che il mio camper è del 2005 e non vorrei che il modello di boiler sia cambiato................. Per quanto riguarda il frigorifero, il mio quando funziona a gas, si accende mediante un piezzo elettronico........... che si sente molto bene, specie esternamente attraverso le grate di ventilazione. La fiamma è piccola come quella di un'accendino........ VF66[;)]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 01/10/2009 alle: 23:32:16
grazie il mio invece a solo on of con led verde che rimane acceso e non trovo il termostato mentre il frigo il piezo lo sento e davanti a un led che indica sia la batteria che la fiamma e si accende questo led quando lo faccio partire ma non so da dove la devo vedere la fiammella vera grazie di nuovo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 01/10/2009 alle: 23:42:27
non saprei............ anche perchè bisognerebbe vederle le cose, così è un tantino difficile. Comunque abbi fede, nel forum ci sono persone che hanno mille risorse............ VF66[;)]
Inserito il 02/10/2009 alle: 01:14:19
Boiler ------ il boiler sicuramente è con una sola temperatura fissa e per questo hai solo un interruttore on off con spia , la conferma del boiler acceso è data dalla spia verde accesa e detta spia in caso di malfunzionamento o spegnimento accidentale dovrebbe diventare rossa o comunque cambiare colore , tieni presente che per riscaldare l'acqua nel boiler occorrono circa 30 minuti Frigo ----- su alcuni vr con qualche annetto non era presente la griglia inferiore laterale di ventilazione del frigo ma tale foro di ventilazione è posizionato nel sottopianale appena sotto al frigo stesso , comunque la fiammella accesa la devi vedere indirettamente attraverso lo spioncino che è posizionato in basso a sx sulla parete di fondo all'interno del frigo , si fa un po fatica per vederla ma se non è in luce diretta la si vede benissimo Mi incurioscisce parecchio il tuo nik a 6 r Un saluto a tutti e uno in particolare al nostro sempre vigile / vigile Ciao Mario
Modificato da ecostar il 02/10/2009 alle 01:22:15
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 03/10/2009 alle: 01:03:36
Ciao Mario rispondo solo adesso perchè oggi sono stato impegnato appunto a fare vari lavoretti al camper:Hai ragione il termostato è fisso e ha un filo che parte dalla morsettiera e va direttamente all'interno del boiler oggi provando ad accendere dopo un pò di tentativi andava in blocco e la spia cambiava colore pensando di iniziare a smontare tutto e dopo aver pulito la presa d'aria mi è venuto un flash il quadro spento girando il quadro ho provato e tutto funziona, come scritto ieri misurando sulla morsettiera del trasformatore che credo sia quello che una volta alimentato il camper con 220V carichi le Batt.ecc ecc ci arrivano sui 5 morsetti ci arrivano: sul - 1negativo- 2positivo Bat.servizi- 3siglato AL TE (presumo alimentazione termostato)dove è collegato un filo che va a finire all'interno del boiler-4positivo Bat Auto-5negativo. Quale è la stranezza è che la scheda è collegata al positivo sul 4 BAT AUTO e anche il termostato collegato al 3 AL TE sono due positivi sotto la chiave quadro cio' significa che se non metti la chiave non arrivano i 12V io la scheda ieri lo messa sotto il + BAT SERVIZI e adesso pensavo di dare un positivo diretto anche al termostato ma non riesco a capire se è un collegamento sbagliato da sempre ma sembra strano o cosa? ciao e grazie il mio nome rrrrrr è solamente un errore quando mi sono iscritto sono roberto
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 04/10/2009 alle: 09:28:04
Ecostar Posted - 02/10/2009 : 01:14:19 -------------------------------------------------------------------------------- Un saluto a tutti e uno in particolare al nostro sempre vigile / vigile Ciao Mario VF66[;)]
Inserito il 04/10/2009 alle: 12:33:20
Roberto , è decisamente un collegamento anomalo e non corretto , collega il tutto sulla batteria servizi , quella motore lasciala per il solo motore ed eventualmente per alimentare il frigo in viaggio a 12V tutto il resto dei servizi di bordo collegali alla BS Ciao Mario
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 04/10/2009 alle: 19:06:24
ciao rrrrr, credo di avere il tuo stesso boiler. il mio per funzionare devo accendere l'interruttore delle ventole sulla centralina ed il vecchio proprietario si è raccomandato del fatto che se le b/s sono al di sotto dei 12 v, il boiler non funziona. ciao supercalifragili
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:29:31
supercalifragili Iscritto 7 Gen 07 Post: inviati - 04/10/2009 : 19:06:24 -------------------------------------------------------------------------------- ciao rrrrr, credo di avere il tuo stesso boiler. il mio per funzionare devo accendere l'interruttore delle ventole sulla centralina ed il vecchio proprietario si è raccomandato del fatto che se le b/s sono al di sotto dei 12 v, il boiler non funziona. ---------------------------------------------------------------------------------------------- anche quello è un collegamento anomalo , il boiler deve funzionare totalmente indipendente dal comado della stufa e ventilazione , è ovvio che se la BS è sotto a 11,5 V il boiler non parte , sarebbe come pretendere di accendere il motore del vr con serbatoio senza gasolio Mario
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:34:34
ciao premesso che se alimento tutto su + Bat Serv il boiler si accende e non va in blocco e l'acqua si scalda, oggi però ho notato che il filo che sta sul morsetto nominato AL TE in realtà fà il perscorso insieme al cavo del +Bat Auto e poi arrivato nei pressi della batteria quindi davanti lato destro,poi và a finire su un morsetto (almeno sembra) tutto sigillato dove escono altri due fili che vanno a finire dentro un corrugatino,quindi non credo sia il termostato perchè da dietro va a finire fino a davanti? e a questo punto qualcosa c'entra con il riscaldamento perchè se non lo alimento il boiler va in blocco e un'altra cosa che ho notato quando collego questo filo al + Bat Serv tutto funziona ma sul quadro si accende la spia della batteria a quadro spento ?!?!!Aiutoooo
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:03:56
Roberto , certo che è un bel casino ma con pazienza si risolve , eventualmente prova a controllare che il relè parallelatore tra BM e BS a quadro e motore spento non rimanga inserito , ti confermo che il boiler a mezzo spento deve prelevare corrente dalla BS e deve essere indipenndente dai comandi della stufa , un buon elettricista davanti a questi problemi non si arrende , armati di pazienza e ne vieni furi a testa alta ma quando sei in confusione fermati , stappa qualche bottiglia di buon succo di vite e riprendi il giorno successivo , con mè funziona sempre [:)] Mario
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:24:53
secondo me ti conviene prima rifarti uno schema elettrico dell'impianto con i colori dei fili sezione connessioni e percorsi, ti sarà sicuramente utile per il futuro, e anche per assicurarti che sia tutto ok visto del collegamento fatto in maniera sbagliata eviteresti altri errori ciao romeo
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 05/10/2009 alle: 14:33:16
sicuramente a mente fresca ripartirò all'attacco e non mi arrendo e non credo che sia così difficile perchè ci deve essere una spiegazione tecnica a tutto, la spiegazione che fino adesso non riesco a darmi è sopratutto legata a quel filo collegato all'uscita del trasf. morsetto siglato -AL TE- che inizialmente pensavo anche rispetto alle sigle (alimentazione Termostato)invece quel filo come già spiegato arriva fino alle vicinanze della Bat Auto all'interno come se fosse un mammut sigillato dove partono tre fili e vanno in un corrugato dalle parti della freccia davanti a destra (da verificare!!) la cosa certa è che non è il termostato e che credo sia internamente al boiler ma qualcosa c'entra perchè se non lo alimento il boiler va in blocco con cambio colore della spia se lo alimento funziona il tutto ma a quadro spento si accende la spia della Bat sul quadro e questo non so cosa significa? sto in qualche modo aumentando troppo assorbimento per qualche anomalia o è un semplice collegamento non corretto o un falso allarme? grazie di nuovo a tutti
