aiuto urgente d+ fiat ducato
2 20 25
renzo07
renzo07
Inserito il 25/08/2016 alle: 15:32:39
Ciao Giovanni, vedo che sei ancora in alto mare sad
nel frattempo ho visto qualcosina in piu'.
Da un documento di istallazione di un secondo evaporatore sul ducato, e' menzionato sullo schema quel connettore e fa riferimento alla posizione dei fil D+ (pos.2) e +CHIAVE (Pos. 13)
Il discorso e' che su questo schema la posizione dei contatti (1-15) e' diversa ed e' cosi:
Ho scritto "esatti" ma ovviamente e' una mia interpretazione.
Usando le foto che mi avevi mandato allora, si vede il connettore lato posteriore e anteriore.
Avevo detto allora che i fili non coincidevano con il colore e che magari era una versione differente.
Ora con quel tipo di nuova numerazione il colore dei fili combacia con molti della foto. Alcuni fili sulla foto non son bene interpretabili comunque, ma direi che e' "lui".
Il filo D+ dalla legenda della foto che ha messo IK6AMO dovrebbe essere Marrone/Bianco ma nella foto tua mi sembra solo marrone o al limite marrore/nero.
Avranno sbagliato collegamento del filo? Se e' cosi' frigo e caricamento BS non funzionano da quando il camper e' uscito dalla fabbrica.
Certo che se trovi (io non lo vedo) un filo marrone/bianco c'e' dafare le prove con quello laugh
Il D+ su quel connettrore, come detto da me e da altri e' una massa (negativo) quando attivo, cioe' col motore in moto.
Siccome non credo che facciano alternatori che escono con il D+ negativo per fare contento il Ducato (ma anche il Transit) il D+ originale viene trasformato in negativo tramite un rele' o un transistor (nelle istruzioni NE185 c'e' il simbolo del transistor sul D+ negativo)
Dove avvenga questa trasformazione purtroppo io non lo so, o c'e' una schedina dietro a quel connettore o e' a livello di centralina del motore, ma sono solo mie supposizioni.
Quindi o il filo e' stato connesso sbagliato dalla casa (un po' dubito) o va cercato dove va a finire quel filo.
Metto le sigle dei colori Fiat trovati sempre sul documento che dicevo all'inizio sperando siano esatti.
Renzo.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/08/2016 alle: 15:43:07
Ciao, ho il Ducato X250 da pochi mesi e non lo conosco ancora molto bene, prima avevo il 244.
Per quanto riguarda la presa D+ sul montante azzardo un'ipotesi che potrebbe essere giustificata da quanto leggo alla riga 2 "D+ attivo a massa" del foglio che ti hanno postato.
Quella presa potrebbe essere una replica del D+ che esce dall'alternatore e, come deduco dalla descrizione, segnala il funzionamento dell'alternatore non inviando una tensione positiva ma collegando quella presa a massa.
Con un tester puoi verificare se questa ipotesi è corretta. Puoi anche collegare la bobina di un relè (teoricamente piedino 85 al positivo della batteria e piedino 86 al terminale D+). Se con motore in funzione il relè si eccita l'ipotesi è confermata, se neanche così funziona... beh che posso dirti, sarà un'altra s.......ta che ho scritto sui forum.
Alberto
PS - Vedo ora il post di Renzo, penso valga la pena di fare la prova che ho proposto
Modificato da Kochab il 25/08/2016 alle 15:46:42
scubidu
scubidu
Inserito il 25/08/2016 alle: 20:59:09
sulla foto  postata  da IK6MO
ce scritto D+  attivo a massa
renzo07
renzo07
Inserito il 26/08/2016 alle: 11:32:33
Aggiornamento:
ho trovato in rete un po' di doc del ducato.
metto due disegni dove si vede il percorso del filo D+ dal connettore sul montante in poi.
Il connettore in questa doc ha la numerazione come quella segnata in rosso nell'immagine sopra.
Il colore del filo D+ e' MN per cui marrone/nero
Il connettore a 15 poli sul montante e' il P125 chiamato in questa doc "connettore per trasformatori" credo da intendersi "allestitori".
ho evidenziato in rosso il percorso del D+
Le immagini sono piu' grandi di quello che si vede, basta salvarle oppure con firefox  click destro->visualizza immagine, altri browser non so.
Come supponevo il filo arriva dal body computer, almeno credo sia così, quindi se c'e' una interruzione nel percorso si risolve, altrimenti...s.c.a.
Renzo.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 26/08/2016 alle: 13:26:42
Grazie Renzo e grazie a tutti ragazzi per il supporto.
Ieri dopo aver fatto alcune prove ho visualizzato che il problema è proprio la mancanza del d+perchè anche scaricando le due bs e poi mettendo il motore in moto le stesse non si carica anonimi. Solo dopo aver portato un negativo dalla bm sul filo del d+ nel montante dx del sedile passeggero tutto si è messo a funzionare.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
