Aiuto urgente... frigo fuori uso Dometic Risolto
1 20 41
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 08/07/2016 alle: 21:53:05
Ciao a tutti, problemino  la sera prima della partenza. Il frigo non si accende a gas.... per lo meno almeno a gas. Ma nessuna spia che mi avvisa. Non si sente il cicalino dell accensione... nulla. Che posso fare?
Modificato da lollo69 il 10/07/2016 alle 00:21:27
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 08/07/2016 alle: 22:00:09
Il frigo é un dometic ... 7505 .... ê completamente automatico
. Il camper  é del 2003 ecovip 2.1
Modificato da lollo69 il 09/07/2016 alle 11:51:06
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/07/2016 alle: 10:56:28
Suggerisco alcune cose anche ovvie:
I fornelli funzionano?
Elettricamente va?
Mettilo  a gas manualmente , se non va occorre aprire la griglia esterna e verificare pulendo il bruciatore che il gas esca regolarmente facendo molta attenzione.
Se ancora non va può essere l'accensione che in questo caso va purtroppo sostituito, ma se vedi delle parti ossidate prova a staccare i connettori e a dare il Crc.
In bocca al lupo.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:21:46
 Ciao grazie della risposta,
sono veramente incasinato, oltretutto è sabato e le varie officine che ho contattato mi rimandano alla prossima settimana inoltrata con la preoccupazione che se bisogna ordinare un pezzo.... ciao ferie.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:23:39
I fornelli funzionano? si
Elettricamente va? sto provando
Mettilo  a gas manualmente , se non va occorre aprire la griglia esterna e verificare pulendo il bruciatore che il gas esca regolarmente facendo molta attenzione:  è completamente automatico ....aes
Ma perchè non si accende la spia rossa
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:26:06
l'ecovip 2.1 del 2003 se ben ricordo monta un frigo 140 lt AES automatico ma senza selettore della scelta fonte energetica nel senso che quando acceso fa tutto lui in automatico , dai conferma
mario
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:30:47
In risposta al messaggio di lollo69 del 09/07/2016 alle 11:23:39
I fornelli funzionano? si Elettricamente va? sto provando Mettilo  a gas manualmente , se non va occorre aprire la griglia esterna e verificare pulendo il bruciatore che il gas esca regolarmente facendo molta attenzione:  è completamente automatico ....aes   Ma perchè non si accende la spia rossa
la spia rossa non si accende perchè probabilmente hai il mezzo allacciato alla 230V e sta funzionando con quella fonte
mario
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:39:35
i led della temperatura  e led del pulsante di accensione si accendono ? , la lampadina interna quando apri la porta del frigo si accende ? , sono banali domande per capire meglio e per tentare di farti partire con frigo funzionante e oltre alle risposte ne seguiranno altre
mario
Modificato da ecostar il 09/07/2016 alle 11:42:28
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:44:09
Ciao Mario,
è sempre confortante sentirti.... tanti cari saluti.
i led della temperatura  e led del pulsante   SI ACCENDONO
anche la lampadina
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:46:58
No la spia rossa non si accende neanche se sono staccato dalla 220.
Ora mi sono attaccato per vedere se tra un po riesce a rinfrescare almeno un pochino... ovviamente solo per trarre conclusioni.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 11:49:07
Dimenticavo si completamente automatico.
Inserito il 09/07/2016 alle: 12:16:30
ok perfetto , ora sappiamo che il frigo lato 12V è alimentato , scollega la 230V poi togli la griglia esterna inferiore e picchietta sui due relè , dal pannello comandi fai , accendere tutti i led della temperatura poi dalla apertura esterna inferiore scollega e ricollega il filo grigio di accensione e quello nero di massa  sull'accenditore , l'accenditore se ben ricordo è di colore verde o blu , se riesci con un tester controlla se lo stesso accenditore viene alimentato tramite gli altri due fili di colore nero e rosso  diretti in scheda
presumo non sia un problema di gas ma elettrico e la situazione si complica un po ma provare non ci costa nulla , se poi riusciamo ben venga , tra l'altro il nostro amico Paolo (Scubidu) è partito altrimenti ci facevi un giretto e sicuramente risolveva anche nella peggior ipotesi della sostituzione scheda da mè denominata scheda scuby , comunque anche se è partito prova a contattarlo e sono certo che quando ti leggera ti risponderà , di frigo come il tuo ne ha rinati diversi
mario
Modificato da ecostar il 09/07/2016 alle 12:25:17
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 12:42:39
Ok Mario, tra circa 1 ora ritorno al camper e provo.Speriamo che Scubidu risponda.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 13:46:01
Eccomi. .. purtroppo non da segni di vita.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 14:15:51
Dunque l accenditore non é alimentato.il relè si ma non chiude . Fresco penso nulla anche con 220.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 09/07/2016 alle: 14:39:21
In risposta al messaggio di lollo69 del 09/07/2016 alle 14:15:51
Scusate se scrivo castronerie ma sono un informatico e non un elettronico.
Vado a supposizioni....se fosse in corto il termostato del frigo? Magari è tutto ok ma lui segnala che il frigo è in temperatura e quindi non parte nulla.
Se fosse impazzita del tutto la scheda di comando? Magari se hai un amico con lo stesso frigo te la potrebbe prestare per fare una prova.
Io ti presterei anche la mia ex originale ma siamo lontanucci. Non andava a 220 e ultimamente a gas faceva le bizze ma per una prova potrebbe andare. Con l'aiuto di scubidu ho poi risolto...Se parti e vieni verso sud non ho problemi a prestartela.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 14:47:00
http://pho.to/ADGrJ
Inserito il 09/07/2016 alle: 15:15:36
visto che hai sfilato la scheda disconnetti e riconnetti tutti i suoi connettori , con la 220V non puoi pretendere che in circa 60 minuti il frigo raffreddi , per vedere se funziona la resistenza dopo circa 5 minuti basta toccare con mano il cilindro camino e se fosse caldo fino a ustionare la resistenza funziona , se funzionasse bisogna capire perchè non commuta sulla fonte gas , solitamente quando non commuta l'anomalia potrebbe essere causata  dal rele di scambio incollato oppure nella peggior ipotesi il guaio è sulla scheda e quest'ultima ipotesi è la piu probabile
come giustamente ha consigliato cavax76 il guaio potrebbe anche essere sulla sonda termostatica o suo circuito che su quel frigo funziona con un'altra scheda separata ma se con la fonte 220V funzionasse escluderei quella ipotesi ,  so che  il nostro grande scubidu pur essendo in ferie in Sardegna sta cercando di aiutarti ma purtroppo pi di tanto non potrà fare
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 09/07/2016 alle: 17:05:05
In risposta al messaggio di cavax76 del 09/07/2016 alle 14:39:21
Scusate se scrivo castronerie ma sono un informatico e non un elettronico. Vado a supposizioni....se fosse in corto il termostato del frigo? Magari è tutto ok ma lui segnala che il frigo è in temperatura e quindi non parte
nulla. Se fosse impazzita del tutto la scheda di comando? Magari se hai un amico con lo stesso frigo te la potrebbe prestare per fare una prova. Io ti presterei anche la mia ex originale ma siamo lontanucci. Non andava a 220 e ultimamente a gas faceva le bizze ma per una prova potrebbe andare. Con l'aiuto di scubidu ho poi risolto...Se parti e vieni verso sud non ho problemi a prestartela.
Se Scoleghi la sonda  va sempre  senza termostato
scubidu
scubidu
Inserito il 09/07/2016 alle: 17:28:58
Se vuoi aspettare  sino a domani sera  rientra un tuo vicino di là spezia e te la presta
olenteri
altrimenti approfitta di cavata 76
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/07/2016 alle: 23:14:42
Sì parte. .. grazie mille a tutti ..
Risolto grazie a voi... in particolare ovviamente Skubidu in primis. .. ma anche alla disponibilità  di Valerio che mi ha gentilmente prestato la scheda vecchia. Funziona solo a gas ma mi permette di partire.  Grazie anche a Mario sempre presente e preciso... ma tutti .... siete stati squisiti
Grazie ancora...
TripItinerary
Oggi alle 08:58
