Aiuto urgente Laika - 220v
1 20 7
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/08/2010 alle: 19:14:20
Ciao sono in ferie sul lago maggiore...prima tutto ok ieri un temporale assurdo e la colonnina si stacca penso colpa dell'acqua...stamattina provo e si stacca sempre il salvavita o del campeggio o del camper...dopo varie insistenze lascio perdere...stasera riprovo e noto che nn compare piu' la spia della 220 esterna ,prima si ora nn piu' e che le batterie nn si caricano mentre le utenze tipo il frigo ecc va a 220 e nn si stacca più nulla... Ho visto i fusibili ma nulla...mi si e' fusa la centralina? E da chi andare per assistenza in questo periodo di ferie e che abbia i ricambi in zona?
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 12/08/2010 alle: 20:05:40
prova un'altra colonnina molto probabilmente è in dispersione con la terra se scatta il differenziale salvavita , se invece scatta il magnetotermico allora è in corto qualcosa . fai delle prove se scatta sempre potresti avere della condensa nella presa del tuo cavo (prova con uno del tuo vicino se il problema persiste stacca tutte le alimentazioni 220 v e prova ad attaccarne una per volta. ciao e buone vacanze.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 12/08/2010 alle: 20:32:55
ciao, sono rientrato oggi dal lago d'orta causa temporale!! a me è successo lo stesso problema la 220 faceva funzionare solo il frigorifero ecc. ecc mentre il monitor della centralina non dava la 220 inserita. a me si era staccato il cavo della 220 che entra nella centralina dietro il sedile passeggero (kreos 3010) la corrente giungeva al frigorifero ma non passava dalla centralina. con le vibrazioni o che ne sò... il cavo era uscito dalla sede. è un cavo con una spina femmina a tre fessure piatte. controlla se è quello!! ciao
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/08/2010 alle: 21:03:09
Controllato tutto,il cavo nn e' anche perché ora appunto la 220v entra e non si stacca nulla ma nn alimenta le utenze 12v comprese le batterie...ho controllato anche quella spina ma nulla...c'è qualche fusibile nascosto?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 12/08/2010 alle: 21:16:53
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 12/08/2010  21:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,prova a vedere se dentro la centralina c'e' un fusibile in vetro. Se c'e' normalmente e' quello. Robi
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/08/2010 alle: 09:09:37
E' molto complicato aprire la centralina...se e' sicuro che c'e magari lo apro..
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 14/08/2010 alle: 17:26:44
verifica con un tester (se lo possiedi)e se ci riesci a provare se entra nella centralina la 220v e se ne esce i 12v cosi capirai dove sta il problema saluti oliver
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 15/08/2010 alle: 10:52:52
a me è successo una volta: era il fusibile che normalmente sta all'esterno sotto il camper (elnagh sleek 595, non so il laika) che non permetteva la ricarica delle batterie in quanto interrompeva il circuito. la butto là solo come contributo ma non sono sicuro che sia quello. ciao vittorio.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
