Aiuto urgente
1 20 5
sebi
sebi
04/10/2004 162
Inserito il 03/10/2010 alle: 13:18:49
buongiorno a tutti, avrei un problemone ma non so come risolverlo forse qualcuno di voi mi può aiutare VI spiego, premesso che posseggo un top dealer 3 del 2003 della Miller con WC nautico, dovrei smontare tutto il pavimento del bagno che e compreso con la doccia perchè e tutto liniato e quindi l'intenzione sarebbe smontarlo e dalla parte di sotto fare 3/4 strati di resina per poi rimontarlo. Chiarito questo mi accingo a smontare il lavello (fatto) la colonna del lavello(fatto) il wc nautico (Fatto) a questo punto trovo un problema LA FLANCIA CHE TIENE IL WC AL PAVIMENTO a parte che e siliconata con il pavimento ma la cosa non mi preoccupa ma purtroppo non esce tirandola perchè sembra che sia tutto un pezzo con il tubo che scende fino al serbatoio delle acque nere e se non smonto questa flancia non posso uscire il pavimento e quindi neanche il piatto doccia, dopo varie prove ho rinunciato. Allora la mia domanda e : qualcuno ha mai smontato questa flancia che tiene il WC e come si smonta? dal lato del serbatoio delle nere il tubo che proviene da sopra cioè dal WC e avvitato ? o siliconato ? o altro ? per cortesia se qualcuno sà parli GRAZIE A TUTTI[|)][?]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 03/10/2010 alle: 13:37:51
[quote]Risposta al messaggio di sebi inserito in data 03/10/2010  13:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quot ciao è avvitata devi svitarla anche se sarà sigillata carlo
sebi
sebi
04/10/2004 162
Inserito il 04/10/2010 alle: 08:27:31
grazie del suggerimento ma a prima vista non sembra sigillata ma bensì un unico pezzo
sebi
sebi
04/10/2004 162
Inserito il 04/10/2010 alle: 16:37:44
c'è qualcuno che abbia una soluzione ? ho provato a smontarla ma non và[:(!]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:13:42
Ciao, che io sappia è avvitata. dovresti avere le 2 viti che spuntano fuori e dovrebbero essere avvitate con dei "dadi"di teflon direttamente al serbatoio. i tubi di solito sono ad incastro e tieni presente che solitamente il piatto doccia è incollato al pavimento e quindi non so se riesci a recuperarlo quindi potresti pensare di spccare su tutto uglamente. magari fai delle foto che capiamo qualcosa di più.
sebi
sebi
04/10/2004 162
Inserito il 05/10/2010 alle: 07:57:21
ok grazie ci proverò
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
