Aiuto valvola acqua
1 20 10
volpino1
volpino1
27/12/2009 143
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:01:00
Buonasera, chiedo aiuto a chi ne sa più di me. Ho problemi con la valvola dell'acqua, quella che si apre in automatico quando la temperatura arriva a 3 gradi. Boiler combi. Ho caricato l'acqua e quando accendo il caricatore che deve far arrivare l'acqua anche al boiler, esce dalla gommina sotto il camper. La valvola è chiusa. Secondo voi visto che sono in viaggio verso il caldo posso eliminarla in qualche modo.Grazie
gere
gere
29/08/2004 253
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:25:52
ciao. se si tratta delle vecchia valvola della truma 6000 modrllo fino al 2008 lo risolvi con una forcina. io ho risolto cosi' costruendomi una forcina a doc. Se invece è la valvola nuova quella grigio azzurro la smonti, la sblocchi perchè rimane bloccata aperta, certo che devi avere un po' di manualità. Buon lavoro geremia[;)]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:54:15
la forcina inserita nel foro del pomello che si abbassa con temperature basse, deve poggiare su di uno spessore in modo tale da tenere il pomello completamente alzato. Assicurati, comunque, con meccanismo inserito, che la temperatura interna non scenda mai al di sotto dello 0° altrimenti son dolori[B)] L'unica a goderne sarà la truma. Comunque io proverei prima a riscaldare l'ambiente e poi procederei al riarmo manuale della valvola per vedere se funziona correttamente. La mia scatta tra i 6-8°. Se non riesci in nessun modo e sei in viaggio, tappa il tubo di scarico ed al ritorno sistemi. Operazioni tutte, ripeto, da farsi con temperature superiori allo 0°. Ciao Enzo[:)] onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:56:56
Sposta l'argomento in cellula o in accessori Ciao onabet
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:22:36
Invece di una forcina, se hai un piccolo filo elettrico di almeno 50 cm (tipo uno dei 2 che utilizza la telecom o anche più piccolo, potrebbe comunque andare bene anche uno spago) lo fai passare nel foro del pomello e poi lo fissi con una cappia da qualche parte in modo che stia tirato (va bene anche l'uscita di massima della truma che è in alto), in questo modo la valvola non si apre, però ti devi sempre ricordare, ma questo vale anche se utilizzi una forcina, a toglierla quando arrivi a casa altrimenti la valvola non sia aprirà mai e potreste avere dei problemi di non poco conto... Per evitare questo ti conviene scrivertelo da qualche parte che hai messo qual blocco e che va assolutamente tolto una volta arrivati a casa Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 26/12/2013 alle: 23:18:02
A me era capitato stesso sintomo. Sua truma combi 6000. Il problema era rotta la valvola a T e non la forcina. Sostituita quella tutto a posto. In bocca al lupo. Lorenzo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/12/2013 alle: 23:50:52
Nella combi 4000 quando faceva freddo se non l'accendevi la valvola non si armava! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
volpino1
volpino1
27/12/2009 143
Inserito il 27/12/2013 alle: 09:51:03
Grazie a tutti, come sempre molto gentili. Problema risolto. GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/12/2013 alle: 11:39:38
quote:Risposta al messaggio di volpino1 inserito in data 27/12/2013  09:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>risolto ma come facci sapere https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
volpino1
volpino1
27/12/2009 143
Inserito il 27/12/2013 alle: 18:34:55
Non abassavo il fulsante che è dietro alla valvola, quello piccolo tondo che deve stare a filo. Era da tanto tempo che non avevo bisogno e cosi mi ero dimenticato, anche perchè il pulsante non si vede. Buon anno a tutti.
2assi
2assi
16/05/2011 3602
Inserito il 27/12/2013 alle: 22:08:12
quote:[i]Risposta al messaggio di onabet inserito in data 26/12/2013  18:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[Siamo in argomento Cellula /i]>
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
