Aiuto WC nautico laika ecovip 400i anno 2002
1 20 17
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 09/06/2013 alle: 23:07:43
Carissimi, mi e' rimasta in mano con il filo spezzato la leva posta sul lato del wc nautico che permette di aprire la ghigliottina che divide il serbatoio nautico superiore quello da 17 litri con quello sotto piu' grande, ovviamente bello pieno... come si fa a sistemare questa leva? Al momento se tiro su per aprire la ghigliottina mi rimane in mano la leva con un filo di ferro lungo circa 15 cmm attaccato, chi mi aiuta? Come si riaggancia il sistema? Inoltre ho cambiato la guarnizione che sta tra il wc e il pavimento termoformato e continuo ad avere perdite. Ho notato che la base del termoformato dove va inserita la guarnizione si e' un po' deformata cosa suggerite? Grazie per l'aiuto. Ciao
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 10/06/2013 alle: 12:14:03
LAVORACCIO !! Ci è capitata più o meno la stessa cosa sul vecchio Laika EV 3L, il cavo non si era rotto ma sganciato e la maniglia quindi non azionava più la ghigliottina. Portato dall'amico meccanico tuttofare dei camper e ha dovuto fare un bel lavoro di M ... smontando il nautico (pieno!) da sotto. Il nautico ci dava una grande autonomia in libera, ma quando non funziona sono dolori. Ora doppia cassetta per tutta la vita !! Gieffe
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 10/06/2013 alle: 12:19:44
Grazie, per la risposta ho chiesto proprio questa mattina un po' di info e mi hanno detto esattamente cio' che hai scritto tu.... compreso il lavoro di m... ciao
Inserito il 10/06/2013 alle: 15:54:22
non mi sembra poi un lavoro così complesso... se il cavo si è rotto bisogna cambiarlo, su questo non c'è dubbio, ma ricordamoci che i cavi non sono attaccati alla ghigliottina passandovi all'interno, quindi si tratterà di svitare il fissaggio lato maniglia e lato ghigliottina, rimontando il tutto con un bel cavo nuovo fiammante. Per come la vedo io, nessuna situazione spiacevole[:D][:D] www.susezzapasa.it
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/06/2013 alle: 20:10:23
ciao, ho avuto un EV per 15 anni, su maxi 120 cv, che ancora rimpiango... la "modifica" della maniglia l'ho fatta quasi subito, perchè si era "scardinata" la base della leva, quindi manovravo con due mani, per evitare, se ho capito bene, quello che è capitato a te... nel secondo caso è probabile che si sia mossa la guarnizione che è "impastata" con sigillante, se vado a memoria, lo spazio di smontaggio è moolto sacrificato...si deve lavorare con uno specchietto con chiave a tubo del 13, per rimuovere la tazza e procedere al "reicollaggio" della guarnizione dopo aver pulito mooolto bene, comunque, se posti delle foto è meglio, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 10/06/2013 alle: 22:04:51
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 10/06/2013  20:10:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tony, che modifica hai fatto alla maniglia? Ciao e Grazie Juri P.S. bellissima ed estremamente vera questa frase; L'uomo non smette di giocare perché invecchia,ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/06/2013 alle: 22:49:34
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 10/06/2013  22:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, scusa ho letto con molto ritardo... la modifica è stata lo svitamento della stessa dalla base ove è avvitata...in considerazione del fatto che era, fin dal primo momento di difficile precisione e il "tiraggio" è sempre avvenuto con sforzo che ha provocato la rottura, ho quindi avvitato una piccola base di legno, che impugnavo con la mano dx e con la sx tiravo la maniglia...spero d'essere stato chiaro...mi auguro però che tu non abbia rotto/svitato il filo stesso altrimenti diventa veramente un lavoro di m...a... per altri chiarimenti sono quì, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 12/06/2013 alle: 11:09:35
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 11/06/2013  22:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' in via di sistemazione hanno tirato giu' il serbatoio e fatto passare il nuovo filo. Vedendolo smontato e' pazzesco come la Laika abbia realizzato questo wc nautico con doppio serbatoio. Il filo che apre la ghigliottina deve fare una curva a 90 gradi, quindi quando si rompe per ripristinarlo e' una follia. Poi anche i 4 "prigionieri" che tengono il serbatoio sono messi in un modo un po' del cavolo... Comunque speriamo che per i prossimi 10 anni non avere piu' problemi con la ca... [:)] Questo camper l'ho fatto prendere qualche mese fa a mio fratello, devo ammettere che gli ecovip sono fatti benissimo, io sono passato al rexosline in precedenza avevo ecovip con wc nautico e maceratore portatile, non ho avuto problemi, ora ho la cassetta la trovo molto piu' pratica per la capienza ho risolto aprendo una bandella ed ho creato lo spazio per una cassetta di riserva. Non ho capito il lavoro che hai fatto. Ciao
gino55
gino55
13/02/2008 5164
Inserito il 12/06/2013 alle: 17:38:41
la soluzione migliore è di lasciare aperto il primo serbatoio evitare di usare la maniglia sono anni ke nn la tocco grazie al consiglio di un amico ke ebbe questo tipo di problema...
rario69
rario69
06/03/2009 77
Inserito il 12/06/2013 alle: 18:11:53
quote:Risposta al messaggio di gino55 inserito in data 12/06/2013  17:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faccio anch'io così, sempre in comunicazione serbatoio superiore con inferiore, mai problemi e mai cattivi odori. Ciao Raffaele
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 12/06/2013 alle: 18:44:46
> Non lo puoi fare in inverno perché il serbatoio sottostante è esterno e otterresti un enorme ghiacciolo di M...a che poi sarebbe un po' difficile da scaricare [:D] Gieffe
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 14/06/2013 alle: 09:51:51
Ciao a tutti, finalmente il problema e' risolto oggi ritiriamo il camper, l'officina ha fatto un ottimo lavoro cambiando valvole ghigliottine ovviamente il filo e tutte le guarnizioni. Comunque e' una follia realizzare due serbatoi in questo modo... Grazie a tutti per i suggerimenti/consigli Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/06/2013 alle: 14:43:30
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 14/06/2013  09:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto per avere un'idea, visto che ho u Ecovip con lo stesso sistema...quanto ti è costato il lavoro fatto?
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 15/06/2013 alle: 05:21:12
> "Non esiste grande genio senza una dose di follia." Aristotele [:)][:)][:)] ciao! Francesco www.ecovippari.com
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 16/06/2013 alle: 01:35:50
Anch'io ho dovuto da poco far cambiare le 2 valvole a ghigliottina, un lavoraccio, anche perché tutti è 2 i serbatoi erano pieni. Chi ha fatto il lavoro mi ha detto che durano Max 10 anni. Dopo vari preventivi più o meno tutti simili sui 300 euro mi sono affidato ad uno che non conoscevo e mi hanno consigliato: 80 euro di 2 valvole + 100 euro di mano d'opera! Onestissimo e molto preparato, conosce i laika come le sue tasche Riccardo
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 17/06/2013 alle: 18:10:27
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 10/06/2013  12:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa mi spieghi, ora doppia cassetta per sempre con nautico oppure su un camper nuovo già predisposto, grazie Walterid="size3">id="maroon">
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 17/06/2013 alle: 20:29:15
quote:Risposta al messaggio di lodo 1 inserito in data 17/06/2013  18:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho cambiato il vecchio Laikone con un vecchio (ma molto meno) Hymer con la cassetta Tethford, ne ho comprata una seconda che sta di scorta nel garage e per ora non ho ancora rimpianto la capacità e l'autonomia del nautico che c'era sul Laika. Quel sistema di doppio serbatoio nautico era eccezionale finché tutto funzionava bene, ma poi erano dolori e spese, non ti dico certe gelide sere invernali che cinema ci siamo inventati per riuscire a scaricare !! Gieffe
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 21/06/2013 alle: 00:03:24
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 14/06/2013  14:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Jerry, se ho risposto con molto ritardo il costo per il nautico era pattuito in 300 Euro comprensivo di 2 ghigliottine nuove la valvola e le guarnizioni del water e ovviamente il filo, poi la spesa finale e' stat di 450 Euro in quanto abbiamo fatto fare qualche altra cosina. Comunque hanno fatto un ottimo lavoro. Ciao
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
