Aiuto Weinsberg 680 spia "not ein" accesa
1 20 3
55Renato
55Renato
10/03/2009 12
Inserito il 11/12/2012 alle: 09:25:30
[url]chi mi può aiutare, si e accesa la spia,pulsantino, "not ein" sul pannello di controllo del mio camper weinsberg 680 ld del 2007.Con la conseguenza mancanza di corrente alla cellula. Ho cambiata la centralina "calira" perchè fusa 1 anno fa, ieri l'officina KNAUS mia detto che potrebbe trattarsa del box valvoline "calira verteiler box vb 06-1". La spesa me la faranno sapere perchè non disponibile. Il pulsantino "not ein" sul pannello dovrebbe essere un riarmo in caso di eccessivo consumo delle batterie di servizi. Messo in moto il camper e fatto ritorno a casa, circa 3 ore di viaggio, batterie parzialmente ricaricate, premuto il pulsantino non si spegne. grazie a chi mi puo aiutare
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 12/12/2012 alle: 08:39:34
La luce rossa, si accende quando le BS scende al di sotto dei 11,5 V circa, e la centralina VB06-1 ti lascia al buoi per preservare le BS da una scarica profonda. A questo punto schiacciando il pulsantino acceso NOT-EIN permette alla centralina di prelevare tensione dalla BM e puoi usare solo poche utenze, penso solo la luce della dinette. Per il tuo problema, direi di controllare la chivetta ( rossa o stacca batteria) vicino al box VB06-1 se è inserita e se chiude il circuito della massa, e visto che sono stati effettuati lavori controlla bene tutto il circuito massa che va dalla VB06-1 allo staccabatteria e da qui alla BS. Controlla anche lo stato di carica della BS, non vorrei che fosse una batteria da buttare. Ciao Fabio
55Renato
55Renato
10/03/2009 12
Inserito il 16/12/2012 alle: 15:03:42
ciao, grazie della risposta, ma il pulsantino not ein va attivato manualmente o in automatico? - batterie servizi nds nuove montate luglio 2112, fatta controllare la vb 06-1 "porta fusibili" da costantini "concessionaria KNAUS" monta 6 fusilili "non bruciati" di questi solo 2 funzionanti cioè dei 6 fusibili in linea dal basso verso l'alto il nr.4 e 5. non capisco la causa? ciao e grazie domani vado a ordinarla con la speranza che arrivi prima di fine anno.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 16/12/2012 alle: 18:26:17
Per il pulsantino lo devi schiacciare manualmente quando la luce rossa è accesa. Per quanto riguarda la centralina basta aprirla e verificare i componenti (relè) se sono bruciati oppure verificare qualche falso contatto della spinetta dove passano i segnali di comando. Controlla anche la spinetta collegata dietro al pannellino di comando che sia collegata. fabio
Modificato da vecchio il 16/12/2012 alle 18:28:02
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
