Aiutoo Infiltrazione
1 20 24
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 18/04/2011 alle: 11:37:54
Ciao a tutti, ho un ci turistico e ieri mi sono accorto di un'infiltrazione su una parete... Non sono esperto nel fai da te, Qualcuno in prov di Venezia mi può dare una mano... naturalmente dietro compenso? Grazie
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 18/04/2011 alle: 12:45:32
Peccato, siamo lontani....mi spiace xchè il tempo lo avevo e la pratica pure ! [:)]
Ettomila
Ettomila
Inserito il 18/04/2011 alle: 13:51:33
Ciao, neanch'io sono esperto di fai da te, però se leggi un po' di discussioni al riguardo capirai che ce la puoi fare.. Per dire, io qualche tempo fa ho trovato un'infiltrazione piccola e me la sono riparata in pochissimo tempo (e avevo il camper da sei mesi, quindi ero proprio alle prime armi!) . Poi dipende da quanto è estesa e profonda l'infiltrazione... comincia a mettere delle foto, se ti va [:)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/04/2011 alle: 15:08:44
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 18/04/2011  11:37:54 (
> Ciao, verrei volentieri a Venezia, se avessi tempo: è la città dei miei avi!! Purtroppo ci separano 550 Km[:(], e un mare di lavoro arretrato[xx(]. Se può esserti utile puoi leggerti la mia esperienza, con foto
Un salutone. Mauro[;)]
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 18/04/2011 alle: 16:51:21
OK ci provo!! mi dite che materiale devo acquisare?, dato che ci sono risigillo la cellula!! quindi: Cosa devo comprare per la parete? Cosa devo comprare per la risigillatura? Resta che se qualche buon anima abbia voglia e tempo di "seguirmi" sarebbe il massimo!! Piano piano posterò le foto dei lavori in corso in modo da avere suggerimenti da voi. GRAZIE
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/04/2011 alle: 19:00:34
Ciao Giuliano quale problemi ahi ? sono di Padova sto finendo una infiltrazione sulla coda classica [:)] che modello CI anno ? io vado dai riparatori a fare controllare il gas e elettrico "centraline"il resto mi faccio tutto sulla cellula ringraziando sempre il forum [:)]
Modificato da liuk66 il 18/04/2011 alle 19:17:20
scibile1
scibile1
Inserito il 18/04/2011 alle: 19:38:22
"che modello CI anno ? io vado dai riparatori a fare controllare il gas e elettrico "centraline"il resto mi faccio tutto sulla cellula ringraziando sempre il forum " Che bello se il forum fosse utile per evitare ...fregature. CI, lo dice chiaramente il nome = Con Infiltrazione [:(!]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/04/2011 alle: 19:43:01
quote:Risposta al messaggio di scibile1 inserito in data 18/04/2011  19:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CI, lo dice chiaramente il nome = Con Infiltrazione [:D][:D][:D]Bella questa! Non la sapevo[:D][:D][:D]
Modificato da jerrymouse il 18/04/2011 alle 19:44:09
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:56:31
Ragazzi si può dire anche che amici camperesti meglio che facciano i bancari/ragionieri/insegnanti ecc. perché i lavori fatti sul mio era difficile che non si infiltrasse [:D] pensano che siano fatti come le auto volete che faccio la sfilza delle marche infiltrate ? TUTTE e si vede dalle visite al post[;)]id="size4">id="red"> quindi la mia umile convinzione che dipende da come viene tenuto un camper ! poi che i metodi di costruzione ce ne siano di più e altri di meno daccordo ma possiamo dire che non si infiltrano quelli in vetroresina o quelli che invece dei moraletti mettono l'alluminio affogato sul poliuretano espanso [;)] o finito Luca Pd Dimenticavo GRAZIE GRAZIE GRAZIE A TUTTI GLI AMICI DI CAMPER ONLINE CHE MI ANNO AIUTATO.[:D][:D][:D]
Modificato da liuk66 il 18/04/2011 alle 22:34:14
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 19/04/2011 alle: 08:56:40
E' un CI turistico 6 del 90, il problema è che facendo pulizie mi sono accorto che del gavone dove è posizionato il caricabatterie (dove c'è l'armadio) il fondo della parete laterale è molliccio per circa 60 cm. Penso che farò così: 1) smonto i fascioni risilicono con sicaflex 521 UV la cellula dall'esterno 2) dato che ci sono rivernicio l'esterno della cellula con protect...te , 3) rimonto i fascioni 4) smonto il mobilio 5) apro parte della parete infiltrata 6) levo la parte marcia e la ricostruisco (Con cosa la incollo? Terostat a nastro o sikaflex 252?) 7) copro tutto con pannello di compensato (Con cosa la incollo? Terostat a nastro o sikaflex 252?) 8) rimonto i mobili boiler e centralina e porto il camper a far controllare i collegamenti 9) Spero di non fare casini!!
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 19/04/2011 alle: 11:36:26
ciao il mio è uguale al tuo ma il mio problema era nella parete posteriore. qui trovi tutto il mio lavoro: https://www.camperonline.it/ind... spero di esserti stato di autio comunque. Ciao e in bocca al lupo. BUONA PASQUA Salvatore
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/04/2011 alle: 21:51:00
Ciao Giuliano ti consiglio di smontare dentro prima, vedi la condizione dell'infiltrazione e poi procedi con l'individuazione del problema secondo la mia esperienza sicuramente sono le viti dei fascioni quelle della cornicetta sopra il fascione [;)] Luca pd
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:21:35
vedendo le discussioni a riguardo, sarei piu' orientato verso la parte terminale dei pannelli di alluminio, anche perchè la parte più molla inizia proprio dalla zona vicina al pavimento. ora lo tengo così e per il weekend ci faremo un giretto ma appena torno... via ai lavori!! vi chiedo gentilmente secondo la vostra esperienza: 1) quanto sikaflex devo acquistare per sigillare il sottoscocca e i profili 2) che tipo di collante devo usare per unire il polistirolo all'alluminio 3) che tipo di collante devo usare per unire i traversini di legno 4) che tipo di collante devo usare per chiudere con il compensato il Sandwich Qualcuno ha avuto esperienza con il protecaKote senza granuli di gomma per verniciare la cellula? o quale vernice mi consigliate? Scusatemi la rottura ma sono a digiuno!!
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:31:23
Come collante usa per tutti i casi Poliuretanica monocomponente Davide
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:51:01
oggi ho smontato parte della parete posteriore!! azzz.... non lo immaginavo tutta la parte infiltrata e marcia, ho visto delle viti passanti chea vanno a finire sotto i profili laterali... come si smontano? ho trovato anche presso un concessionario ci il compensato con la copertura interna originale, non mi resta che ordinarlo, ma prima penso di costruire il nuovo telaio mancante e vedere le pareti laterali!! Avevate ragione! anche sul mio, il legno oramai marcissimo è quello sotto, a contatto con le giunture inferiori!!
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:30:35
ecco una foto: per fortuna il pavimento non è intaccato
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:35:08
Un altra Foto, L'alluminio è a posto ora olio di gomito e vediamo cosa ne esce!! consigli?
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:56:33
domani pomeriggio inizio a carteggiare, pulire ilo più possibile e costruire il nuovo telaio... po penso proprio che farò le sesse cose sui laterali!
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:27:30
Ciao, anche io sono messo più o meno come te e ti capisco perfettamente. Io ho la parete in vetroresina, pensavo di incollare i traversini di legno e il polistirolo isolante con la resina epossidica bicomponente, da quello che ho letto dovrebbe andare bene sia per il legno che per il polistirolo. Aspetto comunque di avere conferma o essere smentito. Alberto
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 27/04/2011 alle: 21:07:25
Vi aggiorno, oggi nel pomeriggio: Pulizia completa della parte inferiore, apertura di parte dei profili (Che ******) io da dilettante avrei fatto forse meglio) smontaggio del fascione posteriore stuccatura di tutti i fori inferiori delle viti con VTR Tanto mal di schiena ma soddisfazione!! PS: quando richiuso i due angoli di alluminio : terostat in rotolo o sicaflex 521 uv?
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:21:14
Aggiornamento!! Pulito la parte posteriore poi ho visto che anche i laterali bassi sono infiltrati e marci... lavoro troppo grosso :-( Ho portato il camper da un artigiano che per una cifra onesta mi rifà le parti inferiori di tutte le pareti, mi modifica l'alluminio terminale responsabile del problema. io intanto mi riparerò i fascioni che so lavorare decentemente la vtr.
40 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
