aiutoo non arriva l'acqua
1 20 9
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 18/07/2012 alle: 08:54:41
Ciao, non arriva l'acqua in cellula provato cambiare pompa con una nuova ma niente, fatto procedura come descritto da Ecostar di aprire i rubinetti e sfiatare il vaso di espansione e ricaricato ma nulla? arriva solo aria dai rubinetti? ho esclusso il rubinetto che comanda i due serbatoi e collegato in tubo diretto nella pompa ma nulla?[:(] ha sto punto penso che ci sia qualcosa che osstruisce i tubi prima della pompa? il mezzo e motorom 650 Laika. ASPETTO CONSIGLI 1000 GRAZIEEE[;)][;)][;)]
Modificato da cb48 il 18/07/2012 alle 09:25:02
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 18/07/2012 alle: 09:26:50
Ciao, ma quando attivi la pompa la senti girare a vuoto? Prova a fare questo tentativo: Prendi una gomma dell'acqua collegata alla rete domestica e mettila all'ingresso della pompa, apri il rubinetto e mandi l'acqua a pressione dentro la pompa, poi accendi la pompa e apri i rubinetti del camper, in questa maniera l'acqua dovrebbe arrivare sicuramente, spegni la pompa e poi stacchi la gomma dell'acqua e riattacchi il tubo che va al deposito, riaccendi la pompa e vedi cosa fa... in questa maniera l'impianto è carico e anche la pompa, se riparte correttamente significa che la pompa a causa di una bolla d'aria non riusciva a caricarsi, se parte e poi si ferma di nuovo significa che c'è un'ostruzione fra il deposito e la pompa... spero di essere stato chiaro ciao
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 18/07/2012 alle: 10:55:47
OK grazie veramente quella della gomma diretta non ci avevo pensato[;)][;)] , si la pompa gira a vuoto il filtro e pulito, stasera ci provo andiamo per esclusione[;)][;)] Grazie 1000 Ciaoo
quote:Risposta al messaggio di madimi73 inserito in data 18/07/2012  09:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da cb48 il 18/07/2012 alle 10:57:16
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/07/2012 alle: 10:59:08
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 18/07/2012  10:55:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a spararla grossa ma... l'acqua c'è? il tubo che và a pescare nel serbatoio è collegato? non è che s'è sfilato qualcosa? Prova a far pescare la pompa da un bicchiera o una pentola piena d'acqua... se la pompa l'hai cambiata e fà come la vecchia il problema dovrebbe essere a monte.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 18/07/2012 alle: 11:47:02
da quello che posso vedere dall' vano dove si trova la pompa e tutto ok ma dubito? se sia sfilato qualcosa allora anche nel 2 secondo serbatoio?. Ciaoo
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/07/2012  10:59:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/07/2012 alle: 11:53:37
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 18/07/2012  11:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai 2 serbatoi? come sono collegati? sempre in parallelo o hai una valvola deviatrice per prelevare dall'uno o dall'altro?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 18/07/2012 alle: 12:27:55
ho la valvola ho gia provato ha vedere se e diffetosa e funziona bene[;)]
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/07/2012  11:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/07/2012 alle: 12:41:04
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 18/07/2012  12:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque non ti pesca da nessuno dei serbatoi ceh sono entrambi con acqua.... Hai provato ad accendere prima a rubinetti chiusi per un bel pò, per far comprimere tutta l'aria, e aprirli solo dopo un pò?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 18/07/2012 alle: 19:14:03
Ciao, leggevo diverso tempo fa che alcuni dopo aver cambiato la pompa per far tornare l'acqua nei tubi hanno dovuto ciucciare[:D][:D][:D] dai rubinetti, prova ad accendere la pompa e contemporaneamente aspirare[:X][:X] da un rubinetto aperto, una volta che l'acqua arriva alla pompa ed al filtro dovrebbe mandare l'impianto in pressione[;)][;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 23/07/2012 alle: 13:43:37
Ciao a tutti ,allora ho risolto [;)]era il filtro prima della pompa leggermente crepato,e non si vedeva[}:)]anche soffiandoci dentro quindi quando montavo la pompa nuova il problema rimaneva, dovevo montare prima tutto senza filtro[}:)] ma non ci pensavo[xx(]vedendo che era pulito consiglio di controllare sempre il filtro[:D]. Grazieee per i consigli[;)][;)]
Modificato da cb48 il 23/07/2012 alle 13:45:00
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
