Aiutooo!! puzza durante il viaggio
1 20 29
ornisa
ornisa
10/08/2010 14
Inserito il 31/07/2011 alle: 19:33:58
Ciao a tutti ! A qualcuno è capitato che durante il viaggio nel camper si sente puzza? pensiamo che sia colpa del serbatoio delle acque grige sapete dirmi come risolvere il problema? (premetto che all'interno del serbatoio mettiamo sempre il prodotto per evitare i funghi e cose varie) c'è qualcuno che mi ha consigliato di metterci invece della candeggina ma ho paura che possa danneggiare qualcosa
arturino
arturino
Inserito il 31/07/2011 alle: 19:53:58
Se il cattivo odore viene dal serbatoio delle acque grigie è sufficiente montare dei sifoncini su tutte le pilette di scarico. Nel frattempo puoi mettere i tappi nei lavandini. [:D]
ornisa
ornisa
10/08/2010 14
Inserito il 31/07/2011 alle: 19:55:35
ho provato con i tappi ma l'odore si sente sempre!
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 31/07/2011 alle: 21:28:05
ciao [:D][:D] puoi tranquillamente versare un pò dell'acido per wc altrimenti io uso spesso ammoniaca profumata quando lasci il camper fermo lascia sempre aperta la ghigliottina inquesto modo anche le alghe che si attaccano alla cisterna si seccano e si staccano ciao Berto
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 31/07/2011 alle: 21:30:39
quote:all'interno del serbatoio mettiamo sempre il prodotto per evitare i funghi e cose varie>
> forse il prodotto che usi non è buono [?]?
Inserito il 31/07/2011 alle: 21:34:27
quote:Risposta al messaggio di ornisa inserito in data 31/07/2011  19:33:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un goccio di acqua kem nel lavandino ti risolverà tutti i problemi Ovvio che se hai 2 serbatoi separati dovrai metterne in tutti e due! Un goccio, mi raccomando!
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 01/08/2011 alle: 11:18:34
Tutti suggerimenti utili se si viaggia con serbatoio pieno. Ma può esserci puzza anche se si viaggia a serbatoio vuoto e valvola aperta...provare per credere.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 01/08/2011 alle: 13:58:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/07/2011  21:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto uso anch'io stesso metodo e prodotto problema risolto CIRO
Pino 59
Pino 59
Inserito il 01/08/2011 alle: 16:21:57
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 31/07/2011  21:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma o acido o ammoniaca. Quale?
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 01/08/2011 alle: 16:42:33
Per ridurre la gravità del problema, accentuato dalle alte temperature estive, suggerisco di non gettare nel lavello scarti di latticini. In pratica, il latte avanzato dalla colazione (anche se in minima quantità!) oppure il siero della mozzarella vanno gettati nel WC e non nel lavello.
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 02/08/2011 alle: 01:46:54
se non risolvi con l'acqua kem prova con il detersivo x pavimenti metti almeno 1 litro di prodotto e 20 litri di acqua e cammina parecchio, dopo svuota tutto e vedrai [:)] piero
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 02/08/2011 alle: 08:20:21
un paio di bicchieri di economicissima candeggina profumata e risolvi al 99% (da 10 anni nessun danno) sifoni agli scarichi o riempi i il secchiaio e lavandino con un po di acqua (e tappi chiusi)
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 02/08/2011 alle: 09:28:27
> Per caso hai il wc nautico? Se così fosse potrebbe essere la causa del profumo in viaggio e sarebbe arrivata l'ora di cambiare la guarnizione del water. Cioa Giorgio.
Armando Diaz
Armando Diaz
21/12/2010 1465
Inserito il 02/08/2011 alle: 09:31:30
A volte è il motore che puzza. Ho un Transit 125/35 del 2002 che quando fa molto caldo emette uno strano fetore dal motore. Controllato e ricontrollato, nessuna carogna (a parte il guidatore). Ho trovato e sistemato una perdita di liquido refrigerante, forse era quella. Speriamo, altrimenti mia moglie divorzia [:(]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 02/08/2011 alle: 10:45:11
Spesso i CS sono sistemati con pendenze d'accesso tali per cui il serbatoio delle grigie non si svuota completamente e se quando si riparte si richiude la saracinesca dopo due tre scarichi in questo modo il ristagno provoca odore. Bisognerebbe lasciare aperta la saracinesca con pendenza tale al completo svuotamento oppure lasciarla aperta alla ripartenza dal CS e col movimento si svuotera sicuramente, ma è una pratica non corretta ed educata. Se non basta valgono i consigli vari di candeggina e simili. Bye
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 02/08/2011 alle: 11:08:57
Con i sifoncini si dovrebbe risolvere ( io non ho più puzze da quando li uso). Per i tappi, pur rischaindo la figura dello ***** del villaggio, vi ricordo anche quello della doccia. Per il resto tutti i consigli già elencati sono utili, sopratutto quello sui residui di latte, fagioli in scatola, tonno e simili da non gettare assolutamente nel lavello....[:)]
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:01:54
Confermo. Candeggina profumata e si evitano gli odori. Giro in camper da 10 anni e non ho mai capito questo fenomeno: perchè la puzza si sente terribilmente in cabina di guida e meno in cellula? Bah... Lorenzo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:07:09
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 02/08/2011  09:28:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giorgio, anche io ho il nautico, e con la candeggina ho risolto grige e nere! quale guarnizione? quella della ghigliottina nella tazza? se ci rimane acqua, vuol dire che tiene, allora la puzza da dove passa??
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:17:31
a me si rotta la guarnizione della tanica del gabinetto, facendo la pipi usciva fuori perchè la ghigliottina non funzionava bene. Una puzza da morire. Naturalmente ho risolto cambiando cassetta e lavando tutto. Adesso ho la guarnizione nuova e tutto tornato alla normalità. Mia moglie normalmente usa un po di candeggina nel lavare i piatti, quindi cosi face niente puzza nelle grigie. Colatura di pasta mai buttarla nel lavandino come oli e latte. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 02/08/2011 alle 17:19:14
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:21:11
quote:Risposta al messaggio di ornisa inserito in data 31/07/2011  19:55:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' capitato spesso anche a mè , fino a quando non ho scoperto che soffrivo di flatulenza silente.... In poche parole il mio organismo espelle i gas intestinali senza che io me ne accorga, in compenso il mio olfatto molto fine e raffinato, percepiva gli odori sgradevoli. Suggerirei una verifica ed eventualmente cura a base di peperoncino di Soverato. Cordiali Cordialità oiraM
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:34:52
con l'aqua kem il problema si risolve in un attimo! se vuoi montare i sifoni fai pure, ma dopo qualche sobbalzo durante il viaggio si vuotano e sei punto e accapo! PS: se avete il piatto doccia separato dal resto del bagno, fate attenzione al sifone di quest'ultimo, col fatto che di acqua ne passa pochissima tende a seccarsi e quindi la puzza passa di lì. ciaooo
18 minuti fa
47 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
