Aiutooo..non ci salta fuori nessuno
1 20 5
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 05/10/2013 alle: 10:34:15
Ciaoooo a tutti...vi espongo il problema.. tutte le volte che arrivo a destinazione,appena uso la pompa parte alcuni secondi..si spegne (con rubinetto ancora aperto)e nello stesso momento si inizia a sentire il pinzoelettrico che cerca di accendere il frigo[:(][:(] attacco la 220 dopo una mezzora,tutto ok e non si ripresenta piu il problema...riparto altra destinazione....arrivo,tutto riparte dalla descrizion di prima....aiutoooooooooo e buoni km a tutti
Inserito il 05/10/2013 alle: 10:44:59
potrebbe essere batteria da cambiare o qualche assorbimento anomalo Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 05/10/2013 alle: 12:25:37
quando il pinzoelettrico pinza, la batteria non ce la fa a sopportare il carico della pinzata
Modificato da Carthaginese il 05/10/2013 alle 15:39:36
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 12:33:45
quote:Risposta al messaggio di bonilo inserito in data 05/10/2013  10:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attacca un tester alla batteria visualizzandone la tensione a vuoto (senza nessun carico) dopo di che fai partire la pompa aprendo il rubinetto dell'acqua, se la tensione crolla di più di 0,5 - 1 Volt la batteria è pronta per ... Cordialmente Max P.S. Potrebbe anche essere la che pompa abbia un consumo anomalo, prima del test che ti ho indicato, verifica con una pinza amperometrica in portata adeguate quanta corrente assorbe, verifica i dati di targa della tua pompa e se sono molto diversi ... anche lei stesso luogo della batteria [;)][;)] C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 05/10/2013 alle 12:39:01
pyntor
pyntor
Inserito il 05/10/2013 alle: 13:50:17
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2013  12:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello il tuo divano, dove l'hai comprato? [:p] [:D] [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 14:10:22
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 05/10/2013  13:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Ma noooo !! non è il divano è il luogo dove ripongo i cadaveri delle apparecchiature elettriche defunte causa raggiunto limite d'età.. C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
