aiutoooo infiltrazioni.
1 20 10
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 16/07/2010 alle: 21:27:15
mi sono accorto da poco di avere due infiltrazioni grandi circa 20x20 cm nel raccordo tra la mansarda in vetroresina e la scocca in allumunio probabilmente provenienti da due viti arruginite già sostituite e sigillate con due in aciaio inox premetto che il camper è un pegaso garage del 2002.a questo punto sono andato da un ri paratore di camper che verificato con lo strumento che c'è dell'umidità mi dice che non c'è altro da fare che smontare i due mobili tagliare il pezzo dentro infiltrato e sostituirlo perchè se no all'interno marcisce tutto il legno perchè l'acqua infiltrata rimane dentro per un costo di circa 1000- 1500 euro. visto che la cifra non è da poco il camper è sempre rimessato al coperto mi chiedevo se fosse possibile forare con una fresa all'interno dei due armadietti e asciugare con um phon a caldo o qualcosa del genere e una volta asciutto riempire con del poliuretano espanso e metterci una griglitta d'areazione per coprire il foro. grazie a tutti quelli che mi sapranno dare un consiglio roberto
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 16/07/2010 alle: 21:51:15
Spero di dare il via a tanti consigli...[:)] Mi sembra una buona idea ma non so quanto efficace visto che nessuno ha mai postato qualcosa di simile...ed io non ho mai avuto esperienze del genere... l'inventiva a volte è molto efficace ed economica [;)] Magari potresti fare più fori per permettere un'asciugatura più ampia poi ci sono molti metodi per poter ricoprire il tutto...[:)] Comunque puoi sempre provare no[:p]se hai manualità prova tu a fare l'intervento che ti ha preventivato il riparatore,ho visto dei fai da te sul forum veramente ben fatti[:)] comunque procedi per gradi.. Ciao Massimo
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 16/07/2010 alle: 23:10:31
anche io ho lo stesso problema sul mio camper del 1995 rimor super brig..la parete sinistra in mansarda toccando è molle ed esternamente ci sono dei piccoli buchettini (cancro alluminio) sto seriamente pensando di sostituire l'alluminio esterno..secondo voi si trova ancora e a che prezzi?
Inserito il 17/07/2010 alle: 08:13:29
Potresti provare occhio pero a non tagliare le travette interne perche se no indebolisci la struttura. Riguardo alla parete in alluminio se i fori sono piccoli dopo aver pulito bene e trattato con vernice apposta per alluminio puoi stuccare con del metallo liquido ( bicomponente a base metallica ) ciaoo.
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 17/07/2010 alle: 11:49:32
quote:Risposta al messaggio di Superbrig6781995 inserito in data 16/07/2010  23:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao scusa se mi intrometto, ma ho letto che hai acquistato il camper da poco. Lo hai acquistato consapevole dell'infiltrazione o l'hai scoperto ora? Ciao Giovanni (Sicilia)
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 17/07/2010 alle: 19:23:24
no sapevo dell'infiltrazione...ma ho voluto prenderlo perchè è tenuto veramente bene..l'infiltrazione si rimedia anche se spendo qualcosa...valeva l'acquisto del mezzo...dopo varie possibilità valutate..ciao
quote:Risposta al messaggio di Mafilu inserito in data 17/07/2010  11:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 17/07/2010 alle: 21:21:01
quote:Risposta al messaggio di Superbrig6781995 inserito in data 17/07/2010  19:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho fatto la stessa cosa ho cambiato un 6 posti per un 7 posti, ho travato una buona occasione. L'ho acquistato (valore € 22000) € 14.000[:)]. L'ex proprietario aveva un preventivo di € 5000 per la riparazione, io con il fai da te ho speso circa € 100 di materiale più 20 di ore della mio fatica[:(]. Se hai dimestichezza con il fai da te hai la possibilità di risparmiare tanto. Ciao Giovanni (Sicilia)
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 17/07/2010 alle: 21:47:20
stasera abbiamo aperto la parte danneggiata..i travi portanti sono sani..bisogna cambiare la parte di legno superiore e l'isolamento,,d'altra parte quando si compra un mezzo usato spendendo meno di quanto richiesto in giro qualche grana c'è ..ma con il fai da te si risparmia..mio marito sa già cosa fare..ti farò sapere come è andata..ciao laura (novara)
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 18/07/2010 alle: 10:02:32
quote:Risposta al messaggio di Superbrig6781995 inserito in data 17/07/2010  21:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon lavoro
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 18/07/2010 alle: 17:48:54
Ti conviene controllare quanto e' esteso il danno dopo decidi cosa fare, 20x20 sembra un danno da poco, ti conviene aprire prima di portarlo a riparare per valutare bene. Potrebbe rivelarsi cosa da poco, ed in quel caso potresti eseguire tu la riparazione spendendo poche decine di euro. Controlla bene che non ci sia ancora l'infiltrazione, mi sembra strano che sia bastato sostituire le 2 viti per risolvere. Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 18/07/2010 alle 17:49:33
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 18/07/2010 alle: 17:56:14
Sarebbe utile per altri nella stessa situazione una documentazione fotografica del danno e dei rimedi attuati.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
