Al posto del compensato
1 20 3
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:35:53
In questi giorni sono alle prese con la riparazione di un infiltrazione. Per fortuna (si fa pe dire) i danni sono limitati comunque è un lavoraccio. Nei prossimi giorni dovrei ultimare gli interveni strutturali e ripristinare la pannellatura danneggiata, stavo pensando ad alternative al compensato per due motivi: -Non trovo la finitura simile all'originale, idem per le carte adesive -La riparazione rimarrebbe all'interno dell'armadio abiti e portabombole, quindi posso sbizzarrirmi con un rivestimento che magari aumenti l'isolamento termico e acustico. Ho pensato al sughero, sopra al compensato ma non vorrei che risulti pesante e magari col tempo assorba odori.. Moquette? Laminati? Forza ragazzi con i consigli! Ciao
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/09/2010 alle: 15:47:17
io nel mio camper precedente rifeci tutta la parete posteriore che poi era il bagno con quel materiale che si usa al posto dei vetri nelle porte di magazino nella parte bassa. era tipo compensato in plastica robustissimo e non molto pesante gia bianco quindi nel mio caso per il bagno era ok unico neo costava un botto e pesava un pokino di piu del compensato di certo cera la robustezza e la termicita. cmq un pannello 200 per 150 5 anni fa costava intorno agli 80 euro
fatbob
fatbob
Inserito il 18/09/2010 alle: 16:24:11
usa del linoleum o simile non tanto spesso ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/09/2010 alle: 16:33:02
La superficie è veramente minima, larghezza 70 altezza 90 cm. Il portabombole è solo una cornice intorno alla porticina con 2 striscie di 40 cm è fatta. In settimana faccio un giro nei brico curioso un po' Continuate coi consigli ragazzi!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
