Alcune domande... Kreos 3008
1 20 10
GuidoMI
GuidoMI
16/11/2008 6
Inserito il 20/05/2009 alle: 22:47:57
Ciao a tutti, anche se è il primo post che scrivo è già qualche tempo che vi leggo e vi seguo, siete una fonte notevole di informazioni! Ho appena cambiato il mio glorioso Laika motorpolo 9 dell'82 con un Kreos 3008 (sono rimasto in famiglia comunque :D) sono decisamente soddisfatto dell'acquisto, in questi giorni mi sto leggendo i manuali perché la tecnologia è cambiata abbastanza :P -frigorifeto in particolare sul manuale del frigorifero (Domotic con AES) ho letto che quando la temperatura scende sotto i 10°C bisogna montare le paratie esterne in modo da consentirne il corretto funzionamento mio padre ha chiesto al capo officina del mio concessionario e si è sentito rispondere che con i Laika non è indispensabile perché questi usano già altre tecnologie (pareti più spesse? filtri alle griglie? boh!), e che ad ogni modo le paratie non vengono fornite di serie ma sono degli optional.. voi che ne pensate? -batteria mi hanno montato una batteria green-power della NDS da 80Ah..
http://www.ndsgroup.it/prodotti...
effettivamente non è molto, ma considerato che sul vecchio mi bastava una 70Ah che perdipiù alimentava delle utenze più esigenti, non dovrei avere grossissimi problemi neanche con questa... è una batteria a ricombinazione di ossigeno (al concessionario dicevano una via di mezzo tra gel e agm, voi ne avete mai sentito parlare? come sono? Qualcuno conosce il caricabatterie che montano sui Laika? ora non ho sotto mano il libretto perciò non posso controllare... mi ricordo che è da 300W e che ha 5 "algoritmi" di carica, 2 per gel, 2 per piombo e uno che non ricordo... alcuni raggiungono alti voltaggi (15,5) per il processo di anti-solfatazione.. solo che si consigliava di selezionarli dopo aver azionato lo staccabatterie per evitare danni agli utilizzatori... sapreste spiegarmi meglio? tra le due tipologie (gel e piombo) secondo voi quale dovrei scegliere? -garanzie impermeabilizzazione come molti di voi sapranno, laika fornisce una garanzia di impermeabilizzazione di 7 anni a patto però che annualmente si faccia il controllo che costa 65‚Ǩ... visto che, come il mio vecchio camper, questo rimarrà "rimessato" in un box, e che il precedente grazie a questa sistemazione sembrava trasportato con la macchina del tempo nel 2009 dal tanto che era bianco e curato (infiltrazioni men che meno), mi consigliate di farla lo stesso? -segnalatore serbatoi vuoti la centralina laika permette di attivare dalle impostazioni un segnalatore di serbatoi delle acque chiare vuoto o acque grigie pieno, vi è la predisposizione per due serbatoi per tipo (infatti nella grafica ne vengono indicati 4), io invece ne ho solo 2 e attivando questa funzione la segnalazione parte subito, secondo me perché viene rilevato il secondo serbatoio delle acque chiare vuoto (ma io non l'ho nemmeno montato!)... non c'è un modo per inibire questo rilevamento errato? Grazie mille a tutti!
GuidoMI
GuidoMI
16/11/2008 6
Inserito il 23/05/2009 alle: 08:46:50
Scusate se uppo il topic, stamattina dovrei andare dal concessionario, mi farebbe molto comodo una vostra opinione, soprattutto sul frigorifero! Voi le avevate in dotazione le paratie esterne? Grazie mille Buon week-end! [:)]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 23/05/2009 alle: 17:47:04
Ho letto anch'io la storia delle paratie interne opzional che non ho per ora acquistato non avendo incontrato alcun problema questo inverno sulle dolomiti con temperature intorno ai -10. Ho solo messo il frigo al minimo. Per la batteria ho quella di serie del mezzo (kreos 2007) da 100 ah. Il caricabatteria a 220 carica a fondo per 6 ore portando la tensione vicino ai 15V per poi stabilizzarsi a 13,8. Bisogna stare attenti a non staccare la 220 e poi riattaccarla, perchè il ciclo di ricarica ricomincia da capo e allora miè capitato di avere i valori che tu dici. Per l'indicazione dei serbatoi anch'io ne ho 4 previsti nella centralina, ma non mi sono posto il problema. ciao
luigibartez
luigibartez
11/03/2004 171
Inserito il 23/05/2009 alle: 18:46:11
noi abbiamo un 3008 del dicembre 2004 e non so se sul nuovo sono cambiate alcune cose. Per quanto riguarda il frigorifero, che dovrebbe essere uguale al nostro, non abbiamo mai avuto problemi anche sotto 0°g.Idem per la batteria, sinora adoperiamo ancora quella originale ed è più che sufficiente per l'energia che ci serve (ma questo è un dato molto soggettivo come potrai immaginare) Devo dirti anche che appena lo rimessiamo stacchiamo le batterie che quindi non vengono usurate e/o utilizzate in fase di rimessaggio. Infine per quanto riguarda i serbatoi noi ne abbiamo 3: uno di chiare e due di grigie (pur avendone segnalati 4 in centralina) e anche a noi segnalava subito, ma è perchè avevamo sbagliato a programmarlo. CHiedi al concessionario che dovrebbe facilemtne risolverti i problemi. Ciao e buone vacanze col Kreos 3008
GuidoMI
GuidoMI
16/11/2008 6
Inserito il 24/05/2009 alle: 10:24:41
Grazie kreossisti GuidoMI
MaxFirenze
MaxFirenze
Inserito il 24/05/2009 alle: 12:57:13
[:D][:D]SI SI poi quando avrai delle infiltrazioni la garanzia sara' gia' finita,ma nono ti potevi comprare un bel adriatik risparmiavi tanti €€€ e la qualita' e' molto simile[;)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/05/2009 alle: 12:58:51
anche il ferro e un metallo come l oro.[:D]
big
big
Inserito il 24/05/2009 alle: 14:20:14
ciao, x maxfirenze ma sei mai salito in un kreos? che paragoneììì,ora capisco i guelfi e ghibellini, solo a firenze sarebbero potuti esistere.
MaxFirenze
MaxFirenze
Inserito il 25/05/2009 alle: 14:37:26
PROBLEMI CON FIRENZE????? Guarda caro mio che io ho un amico che ha il blasonato KREOOSS!!!!Vuoi sapere quante volte e' andato a Tavarnelle Val di Pesa dove fanno il KREOOSSSSS. Ha finito la strada da quanti problemi che ha. Tienitelo il tuo KREOOSSSS
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/05/2009 alle: 15:00:49
X GuidoMI: Per le paratie esterne per il frigo: non sono di serie, se vuoi le compri per pochi € nei negozi di accessori, servono per far funzionare meglio il frigo alle basse temperature; Per la garanzia infiltrazioni: come consiglio falle sempre, le infiltrazioni sono sempre in agguato anche se è rimessato al coperto, e nel caso sono guai. Considerale una specie di assicurazione. Per la centralina: deve solo impostare l'avviso sul serbatoio giusto, escludendo quelli non presenti. Leggi bene le istruzioni che lo spiega. Ciao e buoni km Massimo x MaxFirenze Cerca di tenerti le tue critiche inutili. Non credo che Guido sia venuto a criticare il tuo mezzo. La conosci la favola della volpe e l'uva????
maculani
maculani
Inserito il 25/05/2009 alle: 15:36:04
Non sia troppo sicuro nella Sua personale definizione che il Suo v.r. sia meglio di un Laika Kreos in senso lato, ivi incluso il discorso assistenza, sulla quale nutro forti dubbi. Cordialmente Maculani.
