alcune domande su cellula europeo 72
1 20 3
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 02/07/2012 alle: 15:08:01
ciao a tutti, sto per acquistare un camper rimor europeo72 dell'anno 2000, cabina ford, il prezzo e' molto conveniente. Sono piuttosto neofita, quindi chiedo alcuni suggerimenti, 1) in basso, sui rivestimenti/paraurti plastici laterali vedo un po di vernice che si sta scrostando, cosa comporta questo ? Si possono riverniciare ? 2) di che materiale sono le pareti della cellula ? con che prodotto e' meglio pulirle eventualmente ? 3) sono camper con qualche problema particolare ? Qualsiasi suggerimento su cosa controllare per questo camper e' ben accetto. Grazie mille
Modificato da spectrum il 02/07/2012 alle 15:17:28
europeo72
europeo72
19/07/2010 67
Inserito il 02/07/2012 alle: 23:14:36
Ciao Spectrum, sono 2 anni che o lasciato il mio Europeo 72 con motorizzazione ducato 19 td, è stato il mio primo camper. La vernice che si stacca dalle parti laterali e posteriore del camper non è altro che la parte lucida della verniciatura, sfogliava pure il mio ogni volta che lo lavavo , alla fine con l'idropulitrice la tolsi tutta per poi farlo riverniciare. La cellula è composta da, parte esterna in alluminio zighinato che per pulirlo occorre molto olio di gomito e uno sgrassante, parte interna isolante costituita da polisterolo e compensato rivestito, telaio in travicelli in legno, pavimento spessore 4 cm se ricordo bene Se puoi controlla le pareti sotto il camper lungo le bindelle laterali e posteriore , vedi se il legno è integro o se a toccarlo si sfalda, sul mio in una piccola parte era successo. La cellula di tale mezzo è adatta a un utilizzo primavera estate autunno, non adatta per basse temperatture,per intendersi da non andare dove c'è -10° Problemi particolari apparte che sono cellule di vecchia generazione non ne ho avuti, poi dipende tutto da come è stato tenuto il mezzo. Saluti.
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 03/07/2012 alle: 08:50:13
Ciao Europeo, grazie mille dei consigli preziosi. Ora mi e' venuta in mente un altra cosa. Tu avevi ducato quindi probabilmente non potrai aiutarmi. Le cabine di questi ford hanno un punto debole, sul parafango tendono a fare delle fioriture di ruggine. Ho visto che anche questo mezzo c'e' l'ha. Sai mica come si dovrebbe procedere per fermarla ? Grazie Angelo
europeo72
europeo72
19/07/2010 67
Inserito il 03/07/2012 alle: 20:32:09
Non saprei aiutarti in merito, comunque se sono fioriture color ruggine credo ci sina una corrosione in corso, senti un carroziere di tua fiducia saprà indirizarti meglio. Alessandro.
Bombole B-Light
Spinning73
21 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
49 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
