Alcune luci non si accendono +
1 20 13
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 28/09/2015 alle: 16:44:14
Chiedo aiuto perchè non so più cosa pensare.
Sono possessore di un viseo Burster Motorhome, durante l'aggiunta di alcune strisce  a led sul mio camper devo aver inavvertitamente con il multimetro creato un corto e non mi funzionano più alcune luci: (veranda, sopra la dinette, e alcuni faretti della dinette, ho controllato subito la zona dei fusibili che è sotto il sedile di guida ma sono tutti funzionanti provati con multimetro staccando ad uno ad uno i vari connettori e provando col multimetro la corrente viene erogata, verrebbe da pensare che vi sia qualche altra cosa che si interpone, ma non riesco assolutamente a trovarla qualcuno mi può aiutare? Per me risulta molto scomodo dalla mia regione Valle D'Aosta recarmi in piemonte da un riparatore per camper, con buona probabilità per un guasto da poco.
un cordiale saluto Flash1
sandro
Flash
Inserito il 28/09/2015 alle: 17:00:02
non riesco a capire se hai controllato i fusibili o il loro alloggiamento.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 28/09/2015 alle: 17:12:59
In risposta al messaggio di flash1 del 28/09/2015 alle 16:44:14
Chiedo aiuto perchè non so più cosa pensare. Sono possessore di un viseo Burster Motorhome, durante l'aggiunta di alcune strisce  a led sul mio camper devo aver inavvertitamente con il multimetro creato un corto e non
mi funzionano più alcune luci: (veranda, sopra la dinette, e alcuni faretti della dinette, ho controllato subito la zona dei fusibili che è sotto il sedile di guida ma sono tutti funzionanti provati con multimetro staccando ad uno ad uno i vari connettori e provando col multimetro la corrente viene erogata, verrebbe da pensare che vi sia qualche altra cosa che si interpone, ma non riesco assolutamente a trovarla qualcuno mi può aiutare? Per me risulta molto scomodo dalla mia regione Valle D'Aosta recarmi in piemonte da un riparatore per camper, con buona probabilità per un guasto da poco. un cordiale saluto Flash1 sandro Flash
quali sono le luci che funzionano?
1) perchè dinette+veranda sembra la parte davanti del camper, per esclusione se hai una centralina luce che con un unico comando attiva tutte le luci del mezzo, potrebbe esserci un cavo che si divide in 2 e per ognuno porta un fusibile...
2)  le lampadine sono integre o si sono rotti i filetti??
3) dove ti sei collegato col led?quando hai attaccato i led hai invertito il + col - e ora funzionano i led ma non vanno piu' le lampadine?
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 29/09/2015 alle: 11:15:59
In risposta al messaggio di dethron del 28/09/2015 alle 17:12:59
quali sono le luci che funzionano? 1) perchè dinette+veranda sembra la parte davanti del camper, per esclusione se hai una centralina luce che con un unico comando attiva tutte le luci del mezzo, potrebbe esserci un cavo
che si divide in 2 e per ognuno porta un fusibile... 2)  le lampadine sono integre o si sono rotti i filetti?? 3) dove ti sei collegato col led?quando hai attaccato i led hai invertito il + col - e ora funzionano i led ma non vanno piu' le lampadine?
ho controllato i fusibili.
Flash
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 29/09/2015 alle: 11:23:50
In risposta al messaggio di flash1 del 29/09/2015 alle 11:15:59
ho controllato i fusibili. Flash
2) No le lampadine sono a led e funzionano provate sulla parte posteriore del camper,centralina anche da manuale del camper ne riporta una sola, e sulla nomenclatura dei fusibili non riporta in alcuno la parte illuminazione solo accessori come frigo pannello solare ecc.
3) no manca proprio corrente sul punto dove volevo collegarmi con i led, e da li che ho riscontrato che mi mancavano anche le altre luci.
un saluto ad entrambi e grazie delle risposte.
sandro
Flash
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 29/09/2015 alle: 12:51:06
da quel che ho visto sul manuale ci dovrebbe essere la possibilità di scegliere dei gruppi di luce, prova a guardare da pagina 82 in poi:
http://www.buerstner.com/filead...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/09/2015 alle: 09:19:07
Se si tratta dei faretto posti sotto il letto basculante, questi sono alimentati dalla batteria del mezzo e non da quella dei servizi.
Devi pertanto controllare i fusibili del mezzo, posti nello sportellino che si trova in basso a sinistra, davanti al sedile di guida.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 30/09/2015 alle: 22:47:38
In risposta al messaggio di ik6Amo del 30/09/2015 alle 09:19:07
Se si tratta dei faretto posti sotto il letto basculante, questi sono alimentati dalla batteria del mezzo e non da quella dei servizi. Devi pertanto controllare i fusibili del mezzo, posti nello sportellino che si trova in basso a sinistra, davanti al sedile di guida. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
no sono le luci della dinette quelle sotto il letto basculante funzionano...
Flash
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 30/09/2015 alle: 22:48:58
cosa intendi col scegliere gruppi di luce?
saluti sandro
Flash
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 01/10/2015 alle: 10:52:44
In risposta al messaggio di flash1 del 30/09/2015 alle 22:48:58
cosa intendi col scegliere gruppi di luce? saluti sandro Flash
non so che versione sia il tuo Viseo, ho scaricato quel manuale dove riporta:
franco1945
franco1945
Inserito il 01/10/2015 alle: 12:31:36
nel punto dove si collega il punto luce devi avere un positivo sotto interruttore e un negativo diretto. Il positivo lo cerchi con il tester a voltmetro e ci hai detto che il positivo non arriva. ok. .ora devi provare Il negativo ,  lo controlli con il tester ad Ohmmetro verificando la continuità con una parte metallica del telaio.
se non ti arriva il positivo dove prima arrivava e il fusibile è sano ( da quanti Amp sarà ?)  o se non ti arriva il negativo è possibile che a causa del corto che hai creato si sia bruciato definitivamente qualche filo in corrispondenza di giunzioni o simili. la ricerca non è facile perchè nessuno sa dove queste derivazioni si trovino  se le trovi da te bene, altrimenti credo ti dovrai fare aiutare sia nella ricerca che nella riparazione..
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 01/10/2015 alle: 12:33:05
In risposta al messaggio di dethron del 01/10/2015 alle 10:52:44
No magari fosse cosi dettagliato .. io ho il viseo I696i
Ho la centralina el 99 .
Flash
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:16:20
In risposta al messaggio di flash1 del 01/10/2015 alle 12:33:05
No magari fosse cosi dettagliato .. io ho il viseo I696i Ho la centralina el 99 . Flash
ok....allora nulla, bisogna armarsi di tester&pazienza!
ps: soprattutto pazienza! io avevo la freccia che si spegneva quando frenavo..ho impiegato mesi a cercarne la causa (smontando tutti i fanali, pulito tutti i contatti, cambiato lampadine, cambiato fusibili, controllato alternatore) alla fine era un banale connettore sotto il volante leggermente lasco!
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 02/10/2015 alle: 16:45:20
RISOLTO!!
Era un fusibile all'interno della centralina elettronica,
un grazie a tutti quelli che si sono prodigati nell'aiutarmi.
Ora posso finire il mio piccolo lavoro.
Cordialmente buoni chilometri a tutti
sandro
Flash
