Alde e dintorni
3 20 54
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2012 alle: 21:45:29
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/10/2012  21:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuste anche le tue considerazioni. Sul camper attuale non ho il riscaldatore supplementare ma non si sa mai... Mi dici la marca delle elettrovalvole che hai usato. Non si sa mai ...[;)] Sai il vantaggio del tuo... se apri le due valvole diventa come il mio [;)][:D][:D][:D]
Inserito il 15/10/2012 alle: 22:21:09
Ciao, le EV utilizzate sono Bosch, montate in precedenza su auto BMW o Mercedes che le utilizzano sui climatizzatori automatici bizona, se riesco ti posto una foto, per chi fa montagna il riscaldatore ausiliare è d'obbligo. Un saluto Enzo
Inserito il 15/10/2012 alle: 22:35:22
[elettrovalvola[] mi dispiace non ci sono riuscito, ciao Enzo
Modificato da enzo44 il 15/10/2012 alle 22:36:56
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2012 alle: 22:41:07
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/10/2012  22:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun problema. Se hai una descrizione oppure un codice le cerco in rete. Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 16/10/2012 alle: 06:17:54
visto gli esperti,vi chiedo perchè nel mio alde,quando riscaldo solo l'acqua la fiamma si abbassa quasi subito,non mi riscalda un bel niente,per riscaldare l'acqua ho scoperto che,attaccando il riscaldamento funziona benissimo,è da poco tempo che ho questo problema,prima andava tutto benissimo. il mio alde è il 2830/2850(mi pare)quello in piedi a colonna,che ci sia una sonda da qualche parte andata in tilt? grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/10/2012 alle: 13:41:44
salve ragazzi i riscaldatori a gasolio ad acqua hanno bisogno di 10 litri di liquido per funzionare correttamente quindi per ridurre i continui on off basta inserire un piccolo serbatoio da 4 o 5 litri (dipende da quanto sono lunghi i tubi ) e avete un circuito che lavora correttamente. per gabriel occhio che mentre la alde compact 3000 era un 6kw. la compact 3010 è un 5.2kw che può lavorare anche a 2kw (eletrovalvola di minima.) semper fidelis carlo
Topolone
Topolone
Inserito il 16/10/2012 alle: 15:00:47
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 16/10/2012  13:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlo, I dati riportati nel manuale del mio Alde compact 3010 danno delle potenze diverse. Le bombole essendo sempre una miscela di butano-propano suppongo che la P max sia intorno ai 6 KW
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:26:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 16/10/2012  15:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fidati la resa è di 5,5 kw carlo
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:53:30
Ciao, per quello che conta, sono daccordo con Carlo, non perchè conosco l'Alde, ma perchè so che il Propano a parità di volume rende meno del Butano e, normalmente sui nostri mezzi utiliziamo miscele ricche di propano e i bruciatori sono tarati con portate volumetriche, questo ci spiega anche il perchè i distributore di GPL per auto, normalmente vendono miscele ricche di propano, queste sono pagate a litro e non a peso come le bombole, e quindi in un litro di propano ci sono meno KW che in uno di butano, credo che lo stesso discorso vale per l'Alde che riporta di targa 5,5 KW per propano e 6,4 per butano, questa è la mia opinione da confrontare con gli esperti.Un saluto Enzo
100277
04/02/2009 137
Inserito il 16/10/2012 alle: 21:03:36
abbasso un po il livello della discussione...sinceramente in questo forum si vola troppo alto... stanco di pagare il concess per far effettuare lavori dal primo apprendista di turno stamattina ho agito da solo ....bene -1 compro la tanica 5 litri 45 euro -2compro acqua distillata 7 litri altro 10 euro -3 compro una tanica con segna litri per miscelare il tutto altri 7 euro salgo sul camper comincio a riempire il circuito dopo appena mezzo litro il livello torna sopra il min....porca trrrrrrrrr[:(!] ho speso 72 euro per niente!!bastava mezzo litro se andavo dal concess sicuro andavo via senza spendere una lira...[:I] _ ( (( \ =\ ___ \_.`-\ (____)) ( \---- (____)) _ __(____)) (___|__|______/----
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:24:22
Riapro questa discussione in merito all'installazione di un Webasto thermo top C in supporto alla caldaia ALDE. Purtroppo sono sparite le foto dei post precedenti, sarebbe bello rimetterle, ma ho trovato che qualcuno ha fatto questa modifica in modo molto semplice ed ha documentato il tutto molto bene qui:
http://www.winterxperience.com/...
Siccome mi sembra che l'autore della modifica sia qui sul forum, gli chiederei se l'installazione in serie funziona ancora bene o se ha avuto inconvenienti. Ciao e grazie C.
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 17/01/2013 alle: 23:16:28
Buonasera a tutti. Visto che ci sono esperti di alde vi chiedo di aiutarmi: stasera, attaccato alla presa di casa, ho provato a farlo andare a corrente ma nulla. Dopo 1 ora o tutti erano ancora freddi. ???
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 17/01/2013 alle: 23:56:51
ma alla fine quelli dell'alde sono sempre schiavi delle bombole...bah!! [|)]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 18/01/2013 alle: 12:33:57
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 17/01/2013  23:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa la banalità, hai impostato sul pannello di controllo ON sull'opzione elettricità ? Marco[:)][:)]
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
