alde manuale istruzioni
1 20 35
melluches
melluches
03/11/2011 14
Inserito il 04/11/2011 alle: 14:06:51
Ciao a tutti, ho da poco un benimar con riasccaldamento alde, l'ho provato per la prima volta il ponte del 1 novembre. Ci sono mote cose che ancora non conosco e chuiedo aiuto: - è normale che andando solo a elettricità sviluppi un minor calore? - è normale che una bomboal gas da 5kg sia durata solo 36 ore? (la temp è scesa solo fino -4 di notte) - essendo un camper usato come posso capire se ho installato lo scambiatore? sotto la dinette vicino al pulsante d accensione dell'alde c'è un interruttore aggiuntivo che sembra sia stato messo dal precedente proprietario ma nè il concessionario nè la sua officina riescono a capire cosa sia...[xx(] - il ibretto rstruzioni che mi hanno dato non è in italiano e nel sito alde non lo trovo, qualcuno mi può aiutare? ovviamente le domande potrebbero continuare ma per il momento vi risparmio [:D] grazie in anticipo!
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 04/11/2011 alle: 15:31:16
quote:Risposta al messaggio di melluches inserito in data 04/11/2011  14:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non hai specificato di che modello di caldaia Alde parli. La mia, compact 3010, ha tre posizioni per quando va ad elettricità 1 kw 2 kw 3 kw, ovviamente quando sta ad un kw non scalda molto a 3 kw va bene ma devi vedere anche se la colonnina li regge. 5 kg in 36 ore mi sembrano un po' tanti anche se potrebbe essere normale dipende da che temperatura hai selezionato e anche dalla coibentazione del veicolo, mi pare che con 10 kg ci faccio circa 4 gg ma non ci metto la mano sul fuoco. Dimenticavo poi devi vedere anche se è miscela di propano e butano (GPL) o soltanto propano! Nel primo caso mi pare che sotto lo zero si brucia soltanto il propano quindi è normale che ti finisca prima. Lo scambiatore di calore potrebbe essere collegato a quel pulsante (che attiva un'elettrovalvola, dovresti provarlo in marcia e vedere, sul quadro alde invece deve essere accesa soltanto la pompa senza nessuna fonte di calore selezionata. Ho soltanto il file pdf in inglese della compact 3010, quello cartaceo in italiano. Sciaooo, ti risponderanno altri che sapranno dirti meglio.
Modificato da Bartl il 04/11/2011 alle 15:35:52
caffelatte
caffelatte
20/12/2004 19
Inserito il 04/11/2011 alle: 16:39:43
Ciao, se hai l'Alde hai i seguenti vantaggi: In viaggio puoi riscaldare la cellula, se parti puoi preriscaldare il motore. Questo come? Attraverso lo scambiatore di calore che di solito è installato anteriormente o sotto la finestra di guida o del passeggero. Per scambiare il calore, dato dal circolo dell'acqua calda del radiatore, imposta il termostato della cellula su 20°, sentirai che parte la pompa riscaldamento. Apri dove c'è il vaso d'espansione Alde e sentirai. Fallo anche da fermo. Il mio mezzo nel vano motore, MB Sprinter ci sono due valvole o rubinetti che d'estate chiudo, altrimenti mi cucino, non so se nel tuo è previsto. Poi l'Alde è prevista con o senza resistenza termica, a gas, propano con bombole da 10 kg( piene pesano compresa la tara ca 25 kg) puoi fare circa 3 giorni con termostato impostato, mentre dormi, sui 17° e 20 nel rimanente periodo d'utilizzo. La regolazione della temperatura d'esercizio impianto consiglio verso la massima, non oltre. Per quanto riguarda la levetta accensione potrebbe essere la pompe per preriscaldare il motore, accendila a motore spento, dovresti sentire il rumore. In ultima, ma il precedente proprietario, rintracciabile dal libretto del mezzo, non potrebbe spiegartelo lui il funzionamento?
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 04/11/2011 alle: 17:33:24
se hai l'alde 3000 in rete esiste il manuale io l'ho scaricato ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:13:20
ciao la benimar montava la compact 3000 (non la 3010) e le istruzioni le trovi in rete sito alde (www.alde.se) sezione download compact 3000 in italiano. la benimar inoltre metteva lo scambiatore come optional quindi potrebbe non esserci. cerca sotto i sedili se cè un blocco di rame con 4 tubi in alto due con diametro 16 ed un rubinetto sono quelli che arrivano dal motore , mentre i due da 22 di diametro sono queli del circuito alde. se mi scrivi in privato ti do il telefono cosìpervoce ci capiamo meglio. carlo alde service cat.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 04/11/2011 alle: 20:34:33
> Se mi dai l'indirizzo mail ti mando le istruzioni Alde 3000 in italiano. Ciao. Clint
Modificato da Clint il 04/11/2011 alle 20:35:05
melluches
melluches
03/11/2011 14
Inserito il 07/11/2011 alle: 13:33:06
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 04/11/2011  19:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. vado a vedere e ti so dire, al momento buvuuu è in rimessaggio! Altra domandina: quando lo lascio in rimessaggio anche solo per qualche giorno è meglio svuotare tutti i serbatoi d'acqua, ma anche l'intero impianto alde? mi piange il cuore buttare via tutta quest'acqua...
melluches
melluches
03/11/2011 14
Inserito il 07/11/2011 alle: 13:34:06
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 04/11/2011  20:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fatto...grazie[:D]
melluches
melluches
03/11/2011 14
Inserito il 07/11/2011 alle: 13:35:59
quote:Risposta al messaggio di caffelatte inserito in data 04/11/2011  16:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non volevo disturbare il precedente proprietario...a poi davo per scontato che dovrebbe essere il venditore che visto che ti ha venduto il mezzo dovrebbe anche assisterti poi...in realtà ho capito che lui un alde non lo ha mai visto...
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:38:24
quote:Risposta al messaggio di melluches inserito in data 07/11/2011  13:33:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao in rimessaggio scarichi il boiler e la tanica dell'acqua non l'impianto alde in quanto il glicole che cè all'interno serve proprio per non farlo gelare. carlo
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:44:14
> scusa ma l'alde non ha nel curcuito il liquido di raffreddamento tipo motore? (antigelo)anche se non è integrato, (mi pare strano) cosa c'entra l'impiuanto idrico con quello di riscaldamento?? secondo mè stai facendo molta confusione, magari per nulla... prova a capire da solo come funziona, poi fai sapere!!
melluches
melluches
03/11/2011 14
Inserito il 08/11/2011 alle: 13:14:59
quote:Risposta al messaggio di tizianot inserito in data 07/11/2011  19:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nella mia ignoranza totale pensavo che visto che alde funzione aad acqua questa potesse ghiacciare tanto quanto quella nel boiler[8)] grazie mille per i preziosi suggerimenti, ogni giorno imparo sempre qualcosa di nuovo!
100669
100669
Inserito il 08/11/2011 alle: 15:02:00
ciao, ecco le istruzioni dell'Alde compact 3000 che però sono in francese. Al limite copi la scritta e vai su google traduttore e ti traduce la parte scritta.
http://pl65.pagesperso-orange.f...
Spero di esserti utile. ciao Stefano www.ecovippari.com
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 11/11/2011 alle: 15:24:06
quote:Risposta al messaggio di melluches inserito in data 08/11/2011  13:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in assoluto non è che non possa ghiacciare dipende dalla miscela glicole-acqua per quale temperatura è stata pensata, in genere fino a meno 20 gradi non ghiaccia.
melluches
melluches
03/11/2011 14
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:47:13
vi ringrazio tutti per le preziose risposte [:)] se riesco già questo fine settimana me ne vado a fare un giretto per provare ancora l'alde...magari alla fine imparo![8)]
Checco80Firenze
Checco80Firenze
05/07/2011 9
Inserito il 18/02/2012 alle: 18:25:54
Salve a tutti piccolo problema ho acquistato anche io da poco un benimar st top con alde compact 3000 e con scambiatore di calore montato... l'unica cosa che volevo capire e che non capisco come si attiva è come faccio a scaldare la cellula abitativa in viaggio con lo scambiatore di calore? il preriscaldamento motore funziona a riscaldamento attivato ma in senso inverso come faccio? ringrazio tutti per gli aiuti forniti...
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 18/02/2012 alle: 21:01:14
quote:Risposta al messaggio di Checco80Firenze inserito in data 18/02/2012  18:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, utilizzare lo scambiatore di calore è abbastanza facile, oltre che molto comodo. [:D] Devi innanzitutto aprire lo scambiatore di calore, che si trova di solito sotto il sedile del guidatore. Però se utilizzi già il preriscaldatore motore vuol dire è aperto, ricordati però di chiuderlo durante l'estate. Poi devi accendere l'Alde attivando solamente la pompa, non il bruciatore a gas. Con il pannello touch screen è semplice, con quello analogico i due selettori di sx devono essere su 0 (posizioni A ed E), mentre il selettore di destra deve essere al centro (posizione I). La pompa funzionerà fino a che non avrà raggiunto la temperatura desiderata che hai indicato con la manopola sulla destra, a quel punto il liquido smetterà di circolare. Mi sembra di non essermi scordato niente. [;)] Saluti Matteo
Modificato da MatteoM il 18/02/2012 alle 21:03:05
Checco80Firenze
Checco80Firenze
05/07/2011 9
Inserito il 19/02/2012 alle: 14:51:25
GRAZIE MILLE MATTEOM; IL FINE SETTIMANA PROSSIMO ESCO COL CAMPER E LO PROVO SUBITO E TI DIRò SE MI FUNZIONA CMQ I SELETTORI DA SX VERSO DX TUTTI SPENTI E POI METTO SOLO IL SELETTORE DI DX A RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA E ACCENDO LA POMPA DELLO SCAMBIATORE SE NON HO CAPITO MALE!! SPERO FUNZIONI PERCHè FINO A ORA HO USATO SEMPRE IL GAS ANCHE IN VIAGGIO... PERCHè DOVE HO COMPRATO IL CAMPER NON SAPEVANO SPIEGARMI L'USO DELL'ALDE 3000... [:)]
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 19/02/2012 alle: 17:26:35
quote:Risposta al messaggio di Checco80Firenze inserito in data 19/02/2012  14:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, come dici te, selettori di sx spenti e quello di destra su riscaldamento e acqua calda. Ricorda che, naturalmente, devi impostare con la rotellina una temperatura superiore a quella presente all'interno del camper, altrimenti la pompa non si attiva. [;)] L'Alde funziona senza problemi anche con il gas, ma sfruttare lo scambiatore è molto comodo perché puoi riscaldare il camper senza consumare gas in quanto il liquido raggiunge le stesse alte temperature. Probabilmente la concessionaria dove l'hai comprato non ha mai visto un mezzo con l'Alde, più del 90% dei camper infatti hanno la Truma o il Webasto, e quando si sono messi in casa il tuo mezzo usato non hanno perso tempo a studiarsi il funzionamento, sarebbe stato un problema del compratore, che in questo caso sei tu. [xx(] Spero funzioni tutto al meglio, e Buon viaggio, anche noi il prossimo weekend finalmente torniamo a sciare. [:p][:D] Saluti Matteo
Checco80Firenze
Checco80Firenze
05/07/2011 9
Inserito il 19/02/2012 alle: 20:09:10
grazie ancora sei molto gentile noi invece il prossimo fine settimana andiamo al safari park a pombia si porta la piccola a vedere un pò di animalini!! grazie cmq ancora per la tua disponibilità non vedo l'ora di provare quest'ultimo funzionamento che mi mancava!! [:D]
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 19/02/2012  17:26:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
colmar
colmar
08/10/2008 74
Inserito il 19/02/2012 alle: 20:29:59
quote:Risposta al messaggio di melluches inserito in data 04/11/2011  14:06:51 (Visualizza messaggio in nuova fi http:// www.alde.se/main/default.asp?id...)>
> Ci sono anche in italiano buoni KM (con ALDE)
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
