Alde: rumorosità aumentata dopo 3 anni
1 20 8
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/01/2017 alle: 19:04:43
Ho il riscaldamento ALDE su un Concorde Credo. Ha sempre fatto un leggero rumore ogni volta che si attivava la pompa, lungo circa 4/5 secondi.
Dopo 3 anni di utilizzo pero' l'intensita' del rumore e' aumentata e di notte comincia a dare fastidio.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili con l'ALDE e ha qualche suggerimento da darmi?
Con la RICERCA non ho trovato nulla di utile!
GRAZIE MILLE e BUON ANNO!!!!
MAssimo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/01/2017 alle: 22:37:54
Ciao, ma il rumore che fa è solo iniziale e poi smette o dura x tutto il tempo di funzionamento? Il rumore è metallico (es. cuscinetto rotto) o tipo fischio (es. cinghia che slitta)? Se dai qlke informazioni in più magari qlke consiglio te lo possiamo dare? Che modello hai di Alde?
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 01/01/2017 alle: 22:39:49
ci sarà dell'aria nell'impianto l'alde funziona come quello di casa ,dovrai aggiungere dell'acqua e poi spurgare l'aria, se c'è un vaso ad espansione andrà controllato se non si è bucato
Danilo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:56:10
In risposta al messaggio di mavalle del 01/01/2017 alle 19:04:43
Ho il riscaldamento ALDE su un Concorde Credo. Ha sempre fatto un leggero rumore ogni volta che si attivava la pompa, lungo circa 4/5 secondi. Dopo 3 anni di utilizzo pero' l'intensita' del rumore e' aumentata e di notte
comincia a dare fastidio. Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili con l'ALDE e ha qualche suggerimento da darmi? Con la RICERCA non ho trovato nulla di utile! GRAZIE MILLE e BUON ANNO!!!! MAssimo
Guarda la velocità a cui è impostata la pompa (sulla mia c'è una rotella con marcati dei numeri da 1 a 5): se è impostata su 1 o 2 (velocità basse) la pompa praticamente non si sente, a 3 si cominicia a sentire, a 4 e 5 il rumore può risultare fastidioso. I valori più alti si impostano solo quando si spurga l'impianto (eliminazione bolle aria), nell'uso normale vanno bene 1 e 2.
Ciao e buona prova da Dash
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 02/01/2017 alle: 18:31:45
Ho gia' provato a spurgare ma non c'e' aria nell'impianto. Il liquido e' al livello corretto a meta' strada tra MIN e MAX nel vaso di espansione.
La pompa purtroppo non la trovo!!! Non la vedo nel vano dove c'e' dentro la caldaia! Anche se in effetti il rumore arriva da li...
GRAZIE A TUTTI!
MAssimo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:10:47
Nell' alde generalmente sono presenti 2 pompe, anche se definirle così è sbagliato, perché servono solo a movimentare l'acqua e non sono delle vere pompe come per esempio quella della cisterna dell'acqua. Ne trovi 1 sopra il vaso di espansione e l'altra dove c'è la caldaia. Hai provato a verificare se per caso hai qlkosa di che sfrega o che si è allentato e vibra?
Inserito il 03/01/2017 alle: 08:30:01
Lo tieni rimessato all'aperto.?
Non è che sono entrati insetti dal camino?
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 03/01/2017 alle: 19:40:14
Ho anch'io L'Alde sul mio Hymer  e ho avuto dei problemi all'inizio con il rumore della pompa che quando
partiva dava abbastanza fastidio ,
controllando ho notato che la pompa appoggiava sul tubo che portava l'aria fredda del climatizzatore
alla cellula ,ho spostato il suddetto tubo e il rumore è diminuito del80% il problema era che la pompa azionata,
faceva vibrare il tubo e il tubo era appoggiato alla parete in legno e la vibrazione abbastanza fastidiosa veniva trasmessa
all'interno del mezzo .
caso risolto !!!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/01/2017 alle: 20:40:35
Ecco una foto di un modello della pompa, magari ti aiuterà ad individuarla (ammesso che la tua sia come questa):
Il nottolino rosso (con indicatore a freccia) è quello che regola la velocità della pompa. Nella foto la freccia indica qualcosa meno di 3.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 03/01/2017 alle 20:42:17
