alimentare un player multimediale
1 20 3
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 15/09/2015 alle: 16:27:56
Ciao, secondo voi posso alimentare un player multimediale Himedia Q5 che ha alimentazione a 12V direttamente dalle prese 12V del camper (per usarlo anche in marcia per far vedere il film ai bimbi), oppure rischio di fulminarlo? Grazie ciao
Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/09/2015 alle: 16:52:41
In risposta al messaggio di Nemo64 del 15/09/2015 alle 16:27:56
Grazie ciao Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Sì, puoi farlo.
Tieni presente che su tutte le apparecchiature elettriche c'è indicata una tensione nominale (ad es. 12V) e c'è una tolleranza in più e in meno anche del 20% (ad es. da 10 a 14V).
Tanto per fare un esempio, se misuri la tensione di una pila da 1,5V (nominali) NUOVA, vedrai che la tensione è anche 1,68V; una pila bella usata può essere anche 1,1V.
Una batteria ricaricabile da 1,2V (nominali), quando è completamente carica può anche essere 1,45V. Quando scende a 1,2V è praticamente scarica.
Una batteria da auto (nominale 12V), normalmente viaggia fra i 12,8 e i 13,5V. Se fosse a 12V è quasi scarica...
Stessi risultati se vai a misurare le tensioni degli alimentatori di tutte le periferiche (telefoni, macchine fotografiche, media player, ...). Tensione nominale 12, tensione misurata (senza carico) più alta. La tensione si abbassa un po' quando colleghi la periferica.
Ciao da Dash
Quote of the day:
Se qualcuno mi parla dietro, è che sono TROPPO avanti!
emilio71
emilio71
11/11/2013 93
Inserito il 15/09/2015 alle: 19:28:18
io ho collegato la TV Led e il lettore BluRay (che uso come lettore multimediale) all'uscita AUX, così spengo tutte le lucine dei dispositivi quando non mi servono.
Puoi attaccarle tranquillamente; ti consiglio di procurarti il connettore da un negozio di elettronica così ti crei un filo aggiuntivo, senza tagliare quello originale
Emilio
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 16/09/2015 alle: 19:13:10
Grazie mille a tutti, proverò. Ciao
