Alimentatore arsilicii Rimor
1 20 5
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:33:57
Qualcuno sa dirmi se e' possibile ed e' il caso di farlo... Ho un superbrig del 2006 con alimentatore arsilicii...la max corrente di carica allacciato alla 220v e' di 13.8 volt...Avendo installato 2 batterie NDS da 120Ah, siccome le batterie sopportano tensioni fino a 15v e sul sito NDS i loro caricabatterie lavorano a tensioni di 14.5 volt...mi chiedevo qualora fosse possibile se e' utile aumentare la tensione di ricarica dell'alimentatore arsilicii...Sul sito arsilicii nelle caratteristiche dell'alimentatore dice tensione regolabile da 12 a 15volt.Grazie Ivan
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 11/09/2011 alle: 20:05:40
No sto a riscrivere tutto ma è lo stesso problema che mi sono posto io. Ti invito a leggerti questo thread e vedrai che troverai risposte alle tue domande. Batteria serviziid="red">id="size4"> Saluti.id="green"> --------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da rovampera il 11/09/2011 alle 20:06:10
nemo family
nemo family
Inserito il 11/09/2011 alle: 20:30:40
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 11/09/2011  19:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dal display interno cellula vai sull'icona collegamento 220 e dai ok...poi cerchi carica veloce nel menù e ridai ok...e il gioco e fatto ! ma dovrai rifarlo tutte le volte che ti colleghi alla 220... buona serata....
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/09/2011 alle: 20:31:56
> io li ho contattati x l'agm , mi hanno risposto di mettere carica veloce e levare il parallelo bm+bs sotto 220.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 11/09/2011 alle: 20:36:57
Ok grazie,adesso che me lo dite avevo visto che con carica veloce la tensione di carica e' piu' alta...ma non mi sarebbe venuto in mente di levare il parallelo... Ivan
nemo family
nemo family
Inserito il 12/09/2011 alle: 13:51:18
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 11/09/2011  20:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma la bs defunta si e incrinata prima o dopo aver toccato il trimmer ?
Modificato da nemo family il 12/09/2011 alle 13:52:03
17 minuti fa
46 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
